1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,88оценок: 8
Есть вопросы по вентиляции? Задавайте - 4
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Навигатор6989, 22.04.18.
  1. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Я не с точки зрения дизайна и эстетики. А с точки зрения вентиляционщика!
    Подведение воздуха для горения с улицы непосредственно в топку, снимает проблеммы:
    - конфронтации принудительных вытяжек с "естественной вытяжкой в виде дымохода" (при работе принудительных вытяжек и недостаточности притока, тяга в дымоходе может уменьшиться, остановиться, или даже опрокинуться (с выбросом дыма в дом, при топке, а в периоды м/ду протопками - выбросом запахов гари/копоти/дегтя и всяких загрязнений)
    - конфронтации естественных вытяжек с более сильной "естественной вытяжкой в виде дымохода" (при топке, и недостаточности притока, тяга в дымоходе, легко опрокидывает тягу во всех остальных естественных вытяжках, превращая их в притоки, с поступлением через них воздуха с уличной температурой).
  2. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    @DiJo, ну я не совсем представляю как завести прям в топку приток, реально, монтажник таких вариантов не предложил.
    Кстати, рекуператор можно отключать вообще? на время протопки например?
  3. NewBieBuilder
    NewBieBuilder
    NewBieBuilder
    Подскажите пожал-ста, как вентилировать подвал?
    Имеем: 90 кв площадь, 2.7 м потолок, 2 форточки-приточки, 2 трубы - вытяжки в уровень с потолочными плитами. Трубы 200мм ведут на кровлю. Канальный вентилятор не помогает, летом тяги вообще нет.
  4. DiJo
    DiJo
    DiJo
    1. Во многих топках/кассетах/каминах такая возможность есть. Правда, часто - не "явно выраженная". Но или служба поддержки может дать совет, или в инете можно найти - как это сделать. Ну а монтажники, - что с них толку ... Их дело - поставил "как у всех", деньги получил и ни о чем думать не надо.
    2. Не надо отключать рекуператор!
    а) сразу поимеете поимеете конденсат в воздуховодах
    б) я уже упоминал, что работа камина учтена, при расчете воздухообменов во помещениям.
  5. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @NewBieBuilder, а окна летом в подвале - приоткрыты?
    Канальный вентилятор - где расположен? И какой он (модель какая)?
  6. NewBieBuilder
    NewBieBuilder
    NewBieBuilder
    по картинке - в правой трубе, по логике, чтобы тянул по всему помещению. В итоге тяги нет, хотя в мае месяце без этой адской жары естественная вентиляция была неплохой. Если есть возможность, подскжите, где поставить приточку, насколько мощной должна быть вытяжка (у нас стоит кубов на 200+\ час)
  7. NewBieBuilder
    NewBieBuilder
    NewBieBuilder
    приоткрыты, не помогает.
  8. DiJo
    DiJo
    DiJo
    При работе вентилятора? Не верю, что тяги нет! Снимите видео (поднеся зажженную зажигалку/свечку к отверстию вытяжного воздуховода с работающим вентилятором, к щели приоткрытого окна и ккотверстию воздуховода без вентилятора) на телефон и выложите его сюда. Может тяга-то есть, но Вы ее не чувствуете?
    И еще, - Вы абсолютно уверены, что Ваш вентилятор, при сопротивлении (потерях давления) Вашей вентсети может обеспечить 200м3/ч?
  9. Gaser
    Gaser
    Консультант про вентиляцию
    Gaser
    Вы имхо путаете теплое с мягким. Вы в жару хотите от вентиляции чтобы прохладно в хате было? Не получится. И даже после спадания жары вечером/ночью вентиляция (кроме специально спроектированной и очень мощной, а на самом деле никакая) не удалит накопленное за жаркий день/дни помещением тепло "за пару минут".
    И если до жары тяга была, и если не изменилось сопротивление притоку, то никуда тяга из Вашего подвала не делась. А то, что Вы ощущаете как "нет тяги" скорее всего абсолютно нормальное ощущение дискомфорта от повышения температуры. Душно и жарко есть разница. За температуру летом отвечает кондиционер. Но сможет удержать приемлемую температуру (и с учётом теплопоступлений из атмосферы с той же вентиляцией, она и в жару необходима! даже если прямо сейчас не все жители в жилье!) лишь правильно подобранный и при постоянной (при поступлении избытка тепла в хату) своей работе, у кондиционеров даже есть датчик и "мозги" для поддержания температуры...
  10. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Надо не "где поставить приточку" решать, а полностью разбираться с объектом (получать и анализировать всю инфо, это от 25 до 35 вопросов), потом разбираться со сделанным (два канала Д200 - да это турбина реактивного самолёта для жилья, в моем доме и трети от сечения Ваших вытяжек нет - и живём же, не пять лет даже). Картину вижу очень мутной, или подвал Ваш многокомнатный с тыщщей людей, или тепла в нем творите много не людьми, или огромен он, или нет постоянного притока. Догадками перестал заниматься давно, Вам (возможно) мозги на объекте нужны, которые сначала правильные 30 вопросов сгенерируют, потом на часть из них сами ответы получат, а потом ещё смогут что-то правильное и приемлемое по бюджету воплощение к имеющимся "трубам парохода" добавить.
    Если хотите от форума пользу получить (и если тезка будет разбираться, у меня цейтнота хватит на прау месяцев минимум) начните с плана помещения с размерами, окнами, мебелью (и всем тепловыделяющих и сантехническим оборудованием), кол-вом людей покомнатно, маркой вентилятора (и точным местом его установки, неужто в канале ВЕ "торчит"?) и описанием режима работы "системы вентиляции", особенно приточной ее части (полного и детально-поминутного).
  11. NewBieBuilder
    NewBieBuilder
    NewBieBuilder
    Так, я не совсем правильно выразился. Тяга есть, листочек тянет. 200 кубов, уверен, не осиливает, там длина трубы метров 8.
    Сформулирую так: тяга не достаточна, в подвале избыток влаги.
  12. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @NewBieBuilder, проблема влаги в подвале решается, не в последнюю очередь, правильной гидроизоляцией от окружающего грунта.
    PS. И, при температуре там ниже уличной, влажность почти гарантирована.
  13. NewBieBuilder
    NewBieBuilder
    NewBieBuilder
    Поминутно: открыта форточка на картинке, дует кондей 24-7. На схеме означенная часть подвала вверху снимка. Основная проблема- повышенная влажность, хотя погода стоит сухая и стенки подвала тоже. Своей целью ставлю улучшение вентлияции, как следствие, снижение влажности. Кондиционер на режиме "осушение" с температурой 30 снижает влажность до 70%, без этого стоит 80.
  14. NewBieBuilder
    NewBieBuilder
    NewBieBuilder
    Вот с этим строители накосячили. Низ обработан проникайкой, пол мастика+ рулонная. Неужели усиленная вентиляция не поможет?
  15. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @NewBieBuilder, ну так с гидро и пароизоляции по всему периметру и требуется наверное начинать. Любые попытки удаления влаги с воздухом активируют "механизм заполнения пустоты" (известный науке как парциальное давление) и вода "со свистом" "высасывается" из окружающих грунтов. А там её чуть больше чем дофига. :(
    PS. Даже не знаю, попробуйте что ли пол полиэтиленом с проклейкой стыков пусть обычным скотчем затянуть и сравнить ощущения. А по существу ещё и цоколь снаружи на всю глубину обработать нужно. Но это же ...опа... :(
