1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,88оценок: 8
Есть вопросы по вентиляции? Задавайте - 4
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Навигатор6989, 22.04.18.
  1. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @NewBieBuilder, на последней Вашей картинке - это план подвала? Тогда что на первой "картинке-схеме"? Не вяжется ни по площади, ни по расположению дверей/окон, ни по наличию/отсутствию перегородок.
    И Вы так и не указали марку вентилятора. "Листок бумаги" не является инструментом для измерения величины тяги (хотя профессионалы, при наличии знаний и аналитического мышления, могут и с его помощью опеределить величину тяги с точностью до 20%).
    И еще, - форточки насколько приоткрываете? Дверь в подвал - постоянно открыта или закрываете ее?
    И откуда у Вас в подвале берется 80% влажность? У Вас там баня/душ/ванна/бассейн/постирочная? Или Вы только недавно закончили в подвале "мокрый" (штукатурка/покраска/обои) ремонт?
  2. NewBieBuilder
    NewBieBuilder
    NewBieBuilder
    Ага, она самая. Еще есть вариант мастикой верхний блок обработать, дабы капиллярку отсечь, благо, стены тканью отделаем, штукатурить не надо. Спасибо за информацию, будем думать.
  3. NewBieBuilder
    NewBieBuilder
    NewBieBuilder
    Я писал, что это верхняя часть схемы. Марка - "PROFIT 6, осевой канальный приточно-вытяжной SB D160"
    Форточки на распашку, дверь открыта (точнее, отсутствует, это проем). Ремонт действительно был в мае месяце с увлажнением проникающей гидроизоляции. Плюс не исключаю абсорбирование влаги из грунта. Строитель данного помещения решил сэкономить на стеклоизоле и блок фбс даже без мастики снаружи. Такие дела.
  4. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @NewBieBuilder, температура поверхности стен - какая?
  5. NewBieBuilder
    NewBieBuilder
    NewBieBuilder
    Холодная достаточно. Точнее сказать не могу.
  6. svyasev
    svyasev
    svyasev
    г.Череповец
    Добрый день уважаемые форумчане! Проектом предусмотрены 2 вентшахты в центральной (внутренней) несущей стене и газоблоков 400мм. В одной из них дымоход от газового котла, дымоход отделен от вентканала на полкирпича, но это думаю нормально. От стен комнаты тоже полкирпича, соответственно. Насколько сильно будет нагреваться стена и не повлияет ли это негативно на ее отделку, штукатурка, обои. Наверняка кто то реализовывал подобное решение.
  7. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @svyasev, дымоход и вентканалы - не гильзованые? Если нет, то Вы очень рискуете!
  8. yuka37
    yuka37
    yuka37
    Химки
    Добрый день! У меня баня из бруса, есть бассейн 5*2,5*1,5. Надо организовать систему вентиляции. Кто подскажет примерную схему? Потолки в зоне бассейна из какого материала лучше всего сделать? баня план помещений+тп+батареи1.png
  9. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @yuka37, у Вас не одна система вентиляции должна быть, а несколько. Поскольку и функции/ предназначения у них очень отличаются, и поддерживаемые параметры тоже.
  10. svyasev
    svyasev
    svyasev
    г.Череповец
    Из-за склонности к загрязнению и непроходимости? Или шуму? А как все таки с нагревом от газового котла? обои от стены не отвалятся?
  11. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @svyasev, из-за
    - газопроницаемости кирпича (выхлопные газы = СО2+СО+Н20
    - из-за влагонакопления и влагопроницаемости кирпича.
  12. Gaser
    Gaser
    Консультант про вентиляцию
    Gaser
    Баня с бассейном? Вам не примерная схема, Вам проект от человека С ОПЫТОМ НЕСКОЛЬКИХ (минимум) УСПЕШНЫХ БАССЕЙНОВ и не нужен, а НЕОБХОДИМ! Бывал я в нескольких "бассейнах", во всех видел (нюхал) такое, что из пары штук вышел не заходя дальше метра от двери (про снять обувь молчу). Бывало неудобно перед принимающей стороной, но в плесень заходить меня здоровье не пускает.
  13. Zergboy
    Zergboy
    Zergboy
    село Пшада
    Задавал вопрос, но он где-то потерялся давно без ответа.
    Прикидываю схему приточно вытяжной вентиляции. После предыдущих замечаний (о том, что ответвления надо делать, а не врезать решетки в основную магистраль) вот такой вариант (только приток)
    Этажный план с площадями вот
    На обоих рисунках вентилятор стоит в правом верхнем углу. Приток идет в жилые комнаты, принудительная вытяжка идет из санузлов и кухни.
    Сейчас пытаюсь все-таки понять, насколько вообще вся эта тема с регулирующими клапанами перед каждой решеткой имеет смысл?
    Или просто регулировать уменьшением диаметра магистрали?
    Сейчас уже прям очень нужна помощь и совет.
  14. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Без клапанов только сечениями Вам не удастся регулировать.
    А по схеме: расстояние от регулировочного клапана до слушателя обязано быть настолько большим, чтобы шум от регулировки слушатель не услышал.
    И кто Вам ещё сотни две вопросов/аспектов объяснять будет. И главное - когда...
  15. Zergboy
    Zergboy
    Zergboy
    село Пшада
    Ну, тема называется "Есть вопросы по вентиляции? Задавайте", так кажется? :))
    а почему? видел разные схемы, там именно сечением идет регулировка, плюс диффузоры. Я не в смысле что спорю, а хотелось бы логику понять, ну или если длинно описывать - то ссылку что почитать по этому вопросу, буду признателен.
    Просто когда тема новая, то сразу вываливается гигантский объем информации, минимум половина из которой - шлак. И подсказка что качественное почитать по вопросу - весьма помогает.
    Я сейчас с маляркой автомобильной знакомлюсь - хорошо есть друг, который слегка ориентирует меня в вопросе.
