1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,88оценок: 8
Есть вопросы по вентиляции? Задавайте - 4
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Навигатор6989, 22.04.18.
  1. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Да.
  2. Jocker2d
    Jocker2d
    Jocker2d
    А ссылку на модель не дадите? интересует именно с шумоизоляцией
    находит только приточный клапан, а переточный как понимаю это совсем другое
  3. Слава_
    Слава_
    Слава_
    Витебск
    @DiJo, спасибо.
    Как-то в одном пакете больше нравится :) Ну да ладно, главное чтобы работало.
  4. tolik777
    tolik777
    tolik777
    Армавир
    Наберите в поиске: "Переточное устройство Systemair"
  5. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Слава_, если грамотно подойти к проекту, все продумать, то можно и уменьшить количество "дырок в крыше". У меня, например, их всего две - выхлоп фанового стояка и выхлоп вентиляции санузлов. Остальные (всас и выхлоп общеобменной вентиляции, выхлоп надплитной вытяжки) - через фронтоны и через стену.
  6. AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    Пермь
  7. Gaser
    Gaser
    Консультант про вентиляцию
    Gaser
    1. Сечение канала зависит прямо от расхода воздуха через него, скорость бесшумная (вентилятор может и больше создавать) до 5м/с, естественная вытяжка считается со скоростью 1-1,5м/с (хотя при морозе и ветре может и 4, и 5быть). Это ответ на первый вопрос вместе с дополнением.
    2. Имхо ответ у Вас есть. Правильно делать два канала. У Вас сделано другое и если оно работает без нареканий на многоэтажек, то не факт что будет на малоэтажке. Можете попробовать.
  8. AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    Пермь
    Ответ из серии "летят два крокодила. Один зеленый, другой на юг"
    А по нормальному можно?
  9. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Я объяснил для условного пятиклассника. Если Вам нужно объяснять про вентиляцию и ее "проектирование" с первого класса, то я это уже сделал, на одной первой странице темы "Вентиляция. Для начала, до вопросов...".
    А если Вам не нравится мой ответ, дождитесь другого.
  10. Слава_
    Слава_
    Слава_
    Витебск
    Так вроде же тут писали, что стена пачкается или есть секретные методы?
  11. DiJo
    DiJo
    DiJo
    1. Ее легко можно 1 раз в год помыть
    2. Если выхлоп вынести на 0,3-:-0,5м от поверхности стены - ничего пачкаться не будет.
  12. Слава_
    Слава_
    Слава_
    Витебск
    Ага, это уже вселяет оптимизм. Но с этими вопросами я чуть позже зайду. Сейчас нужно под крышу поставить и периметр закрыть.
  13. AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    Пермь
    Понятно, еще один "учитель".
    Я строю дом для себя, и мне нет необходимости изучать досконально все дисциплины. Зачем настолько углубляться в тему, если можно спросить совета у более опытных товарищей (не учителей, от тех толку мало), получить ответ, сделать правильно и забыть про этот этап?
    Смысл тогда в форуме, если наверное на 99% вопросов есть ответы в книжках? Название раздела, и ссылка на книжку. А форум только в режиме чтения для всех.
    Блин, в каждом разделе найдется "учитель". :mad:
  14. DiJo
    DiJo
    DiJo
    А что Вас не устроило в ответе? Вам дали ответ в полном обьеме, в соответствии с тем количеством информации, что Вы предоставили.
  15. AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    Пермь
    Вопрос в первом пункте как звучал? А как на него ответили? Если в вопросе не достаточно информации, так наверное надо уточнить, Вопрос про диаметры, ответ про скорости.
    Попроще сформулирую.
    Если рассчитанный прямоугольный канал размером 14*14см (196см2) То каким сечением круглого канала его заменить?
    По второму вопросу, вроде ответил, а вроде бы и нет. " Не по правилам, но у вас работает, будет ли работать в других условиях[- я не знаю" Это типо ответ?
    Я предполагал увидеть что вроде можно/запрещено/допустимо. То что по правилам надо делать два канала я и так знал. Возможно это стандартное решение проверенное годами и часто используемое форумчанами. Не всегда надо жить по правилам.
