1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,88оценок: 8
Есть вопросы по вентиляции? Задавайте - 4
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Навигатор6989, 22.04.18.
  1. Gaser
    Gaser
    Консультант про вентиляцию
    Gaser
    Есть в инете легко находимые таблицы, гуггл по запросу "эквивалентное круглому сечение воздуховода". От скорости потока воздуха зависит это сечение. Если скорости как в естественной вытяжке, то просто круглый канал равной площади будет работать лучше прямоугольного.
    И не надо понтоваться и злиться (Вам никто ничего не должен из форумчан), пусть я и не учитель Ваш (Боже упаси), но пользу от меня Вы получить можете. И ещё: если Вы не в теме, то любой ответ кроме ответа для первоклассника может показаться "китайской грамотой", Вы про это не думали?
  2. AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    Пермь
    Я не понтуюсь, но злюсь, т. к. на простой вопрос не могу получить простой ответ. А по поводу " никто ничего не должен" так я и не требую. Не можете ответить, не отвечайте.
    Не у всех есть возможность ради одного простого вопроса штудировать темы по 200 страниц.
    Если бы я полностью решил проектировать систему вентиляции с нуля, и решил этим зарабатывать, то конечно бы я изучил эту науку. Но в моем случае я считаю это лишним, мне всего лишь надо сменить форму канала. И да, в вентиляции я " не в теме", можно было же взять и ответить как для первоклассника, и флуда бы этого не было.
  3. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Ответ для первоклассника может быть не полным вплоть до неправильного, можете просто поверить моему форумному опыту (я штаны розовые "ношу" года 4примерно).
    Начните с того, кто и что Вам проектировал: если у Вас просто проект дома (даже от супер-архитектора), то на 98% сечение вентканалов взято по типу "всегда так делаем" и "как у учителя было", никто мог и не считать ничего, выбирая сечение. Вы знаете про свой объект, я не знаю, поэтому и пытаюсь дать максимум при минимуме потраченного времени.
    А штудировать 200 стр Вас никто не посылал, я печатал про "одну единственную первую страницу", и считаю, что то что там написано, кроме может быть "методы проектирования", очень полезно знать каждому ДУМАЮЩЕМУ О КОМФОРТЕ пользователю (хозяину) жилища.
    Мнения своего не навязываю, доброго Вам!
  4. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Ну и не живите по правилам. Вам никто не запрещает сделать вентиляцию так, как Вы считаете нужным. То, что "по правилам", "стандартно", "проверено годами" и РАБОТАЕТ - вам подсказали. Считаете, что надо по другому - делайте. Дом Ваш - Вам в нем жить!
    Таким-же -196см2. Что тут не понятного?
    Так они (диаметры и скорости) - жестко взаимосвязаны!
    "Расход вохдуха по воздуховоду" / "скорость воздуха по воздуховоду" = 3,14 х "диаметр воздуховода" х "диаметр воздуховода" / 4
    Средняя школа. Физика.
  5. StFoster
    StFoster
    StFoster
    Добрый день!
    Строю дом, газобетон, внутренние стены кирпич, перекрытие плиты. Хочу стартовать вентканалы со второго этажа, на первом сделать только входы в потолке (пробить плиты в нужных местах), вент-каналы по проекту идут вдоль несущих стен. Вопрос:
    Из чего их сделать?
    - Из кирпича - избыточно тяжело
    - Искал вентблоки - есть керамзитобетонные, но только не в Москве, тут не найти, и есть shiedel - но у него негуманный ценник. Мне думается, лёгкие готовые блоки были бы идеальным решением.
    - Строить конструкцию из труб прислоненных к стене и делать вокруг них каркас, который чем то зашивать, наверное, вариант наверное, но как лучше сделать?
  6. AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    Пермь
    А что скажите по этому:
    Получается все же при одинаковых условиях круглый воздуховод будет меньшим сечением чем прямоугольный.
    По этой формуле для моего прямоугольного воздуховода 140*140 мм, соответствующий круглый диаметром 14,22мм
  7. Eugene159
    Eugene159
    Eugene159
    Воронеж
    Газобетон и вентканалы из оцинковки, но только от конденсата не деться в этом случае никуда, будет на голову капать... Нужно конденсат будет отводить.
  8. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @AhrevBrBr, не совсем понятно, как получилась цифра круглого диаметра 14,22 мм. (это меньше чем 1,5 см.):faq::um:
  9. lendlordik
    lendlordik
    lendlordik
    Всем доброго дня! Немного дурацкий вопрос - планирую для подогрева приточки использовать канальный подогреватель воздуха 0.6 Квт Снимок экрана 2019-06-21 в 11.34.26.png . Вопрос - можно ли его закопать в эковату (будет на холодном чердаке) или нужно будет городить для него специальную противопожарную коробку? Спасибо
  10. AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    Пермь
    Чего то как то косячно формулу забил. Получается диаметр 153,04мм
  11. AlexNewman
    AlexNewman
    AlexNewman
    Майкоп
    Добрый день! Стоит задача сделать правильную вентиляцию цокольного этажа для того чтобы можно было в нем жить. Направьте пожалуйста в нужное русло! В цоколе потолок 2,8м, имеются окошки 50*100 см. Пока я представляю себе бюджетную вентиляцию в виде канализационных труб 100 - 130 мм для вытяжки и притока... Стены из ФБС блоков, вроде все сухо круглый год.
  12. Gaser
    Gaser
    Gaser
    В теории эковате нагрев (даже после аварийного стопа воздуха) не страшен. НО я бы просто перебдел и положил бы вокруг девайса минплиты 100мм (не вату). И надо помнить про кнопку нажать после аварийного перегрева, да и менять его надо. И не брезгуйте автоматикой поддержания температуры (Pulser или аналоги).
    Слабенький нагреватель, Вы сколько воздуха греть им собираетесь? ПО калькулятору https://i-mikro.ru/raschet_moschnosti_kalorifera 45м3/ч с -30гр С до плюс 10 не догреет ...
  13. lendlordik
    lendlordik
    lendlordik
    Помещения гдей то 16 квадратов, высота потолка 2.3м, я еще не задумывался даже об этом честно говоря, спасибо)
  14. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Так сперва надо определить - какое количество приточного воздуха будете подогревать, а потом уже нагреватель выбирать
    И еще, - для "ТЭН-овых" нагревателей существуют ограничения по минимально допустимой скорости прохождения воздуха сквозь них. Да и обеспечение работы вентилятора, даже при отключении электроснабжения (не говоря уж об обычном выключении приточной установки) еще в течение 0,5-:-5мин (зависит от мощности нагревателя и производительности вентилятора) - необходимо! Для остужения раскаленных ТЭН-ов.
  15. 1ynn
    1ynn
    1ynn
    Москва-Рязань
    Кто подскажет сколько стоит установка вентпроходок Вилпе на крышу из металлочерепицы?
