1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,88оценок: 8
Есть вопросы по вентиляции? Задавайте - 4
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Навигатор6989, 22.04.18.
  1. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Sergе, у кого - открытая гардеробная, а у кого - закрытая. У кого - в гардеробной только чистое белье, а у кого - платья/костюмы с запахами вечеринок/"деловых встреч" там висят ...
    Да и граничит гардеробная, чаще всего, со спальной. А если в спальной приток сделан (а он там обязан быть), а в гардеробной вытяжка, то гардеробная будет проветриваться достаточно чистым (когда в спальной никого нет) воздухом.
  2. bush007
    bush007
    bush007
    Эм. не подумал что то про "гардеробную с деловыми костюмами"..
  3. Sergе
    Sergе
    Sergе
    Т. е. пыли в спальной нет по определению?
  4. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Sergе, пыль есть везде и всегда! Даже в подводных лодках и на МКС. Причем, - как ни избавляйся от нее, она все-равно появляется.
  5. Sergе
    Sergе
    Sergе
    В общем пока неубедительно. В прихожей, где стоит обувь, верхняя и снятая одежда - вопросов нет. Воздух нужно забирать. Кладовые то же самое. А вот гардеробную в спальне превращать в пылесборник - очень сомнительное мероприятие
  6. vasisuil
    vasisuil
    vasisuil
    Если подразумевать под гардеробом шкаф со шмотками то организовывать удаления воздуха из него может быть и лишнее. НО если это целая комната шмоток (все равно каких - верхнее или нижнее белье, постельное белье и т. д.) то Вы можете получить эти вещи но уже имеющие затхлый запах.
    В таких помещениях делается вентиляция.
    Что Вы сделаете - это решать Вам. Но логика и правила говорят что из таких помещений надо удалять воздух.
    Так что, все что написал DiJo - "правда и только правда и кроме правды ничего нет ..." :)] :aga:
    На все 100 с ним "согласный" :)] :aga:
  7. Sergе
    Sergе
    Sergе
    Удалять воздух можно двумя способами. Вытягивать его, ставя вытяжку; и подавать, ставя приток. В первом случае мы направляем в гардероб пыль. С ней придется бороться. Во втором случае никаких специальных решений не требуется.
    Я ни разу не специалист. Но получить некомфортное решение, основываясь на устоявшихся заблуждениях не очень хочется. Вот собственно и весь вопрос.
  8. vasisuil
    vasisuil
    vasisuil
    Ну, если у Вас в квартире пыль столетней давности и за эти сто лет ни разу не убиралась то Вы абсолютно правы. Пыль потянется в гардеробную.
    А если еще и скорость и объем удаляемого воздуха увеличить то и с улицы через все щели прихватиться.
    Не позавидую тому кому придется все это перестирывать и убирать в гардеробе.
    Если же "приток" подавать в гардеробную, то вся пыль, про которую писал DiJo, будет у Вас в чистой, "вылизаной" до блеска комнате.
    Или же вся в пыли ? И тогда килограммом больше или граммом меньше, разницы никакой ...?
    В нормах написано, что приточный воздух подается, если кратко, в "чистые и условно чистые" а удаляется из "условно грязных и грязных" помещений, к коим относиться и гардеробная
  9. muai2
    muai2
    muai2
    основной источник пыли в гардеробе - это вещи в нем. в спальне - постельное белье. можете сколько угодно фильтровать приток - не поможет.
  10. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Sergе, если Вы считаете, что вытяжка из гардеробной, это заблуждение, то делайте так, как считаете нужным. Никто Вам это не запрещает. А нас переубеждать бесполезно. Поверьте, мы гораздо бОльше Вашего имели "плотный контакт" с вентиляцией.
  11. Sergе
    Sergе
    Sergе
    Позиция понятна, спасибо.
  12. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Ну а поработаете поработаете с мое в сфере наладки и эксплуатации систем вентиляции разных типов, - убедитесь в этом и "на практике".
  13. Julbereg
    Julbereg
    Julbereg
    Добрый день !
    Есть вопросы по теме группы.
    Одноэтажный дом (недалёко от Вас, Дмитрий), Велокс, крыша двускатная с углом 15 градусов, мягкая черепица. Высота конька всего 1,5 м. Площадь 120 м2.
    1. Основной вопрос - при таком небольшом перепаде естественные вытяжки стоит городить ? Работать будут?
    2. Если да, то можно ли тянуть вентканалы в один короб крышный ? в таком случае будут не вертикальные участки с итак маленьким перепадом высот. Если этого не делать, то на крыше будет 8 грибков) очень не хотелось бы.
    2. а. В общий короб нельзя заводить фановые стояки. а принудительную вытяжку над плитой ?
    2. б. Также вопрос по стоякам фановым - можно ли их на чердаке вести под углом (или горизонтально), объединить и вывести одной трубой?
    3. Если нет (ответ на вопрос №1), то как можно решить вопрос ? Просится крышный вентилятор и всё кроме фановых стояков обьединить, но как я понимаю, вытяжку сауны (электрической) и котельной (газовый котёл) я все равно не заведу в общий канал идущий к вентилятору, я правильно понимаю? Как тогда с этими каналами поступать ? Получится, что вытяжки двух санузлов и кухни-гостиной будут под вентилятором, а эти две пассивные. Как я понял из форума, из них обратку может вентилятор тянуть начнет... да и опять же, лишние выводы на крыше.
    Приток планируется обеспечить четырьм КИВами установленными во всех комнатах, кроме кухни-гостиной. Опять же, из форума понял, что там Луше клапан не ставить.
    Буду признателен за ответ !
  14. ThePunisher
    ThePunisher
    ThePunisher
    Барабинск
    Всем привет! Народ, можно ли обьединить канализационный стояк из туалета с вентиляцией кухни?
  15. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - каким образом, опишите тех. решение, которое хотите применить .
