1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,88оценок: 8
Есть вопросы по вентиляции? Задавайте - 4
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Навигатор6989, 22.04.18.
  1. konstantinrs
    konstantinrs
    konstantinrs
    А можно не вопрос, а просьбу?)
    Выходные данные:
    - дом 2 этажа, каркас, семья 3 человека, на выходные летом, 2 раза за зиму. Ванна-туалет 1го этажа и туалет 2го этажа друг над другом. Хочу принудительную вентиляцию. Вывести ее на боковую стену в виде решетки, крышу не резать чтобы. Вентилятор с регулировкой оборотов, можно с ручной, чего попроще, т. к. редко буду приезжать. И чтобы тихий, без гула. Приточную сделать просто вент решетками в комнатах с ручными регуляторами. И фильтры наверно какие-то от пыли и насекомых.
    Собственно просьба:
    - накидайте мне, плиз, список покупок (примерный) в каком-нить интернет-магазине (можно и ссылку на корзину), а то, поскольку я профан, эти эффективные менеджеры меня надуют... И можно ли обойтись одним вентилятором на 2 сан узла один под другим? Дом 100 кв. м. Мне кажется, таким списком будет быстрее, чем "это к этому не подходит" и "а если так, то уже по-другому".
    Я так понимаю, что в списке будет вентилятор (какой посоветуете?), какое-то реле (пусть ручное с 3 или 5 скоростями), решетки на вход и на выход... Еще что-то покупать нужно вообще? Может какие утеплители или герметики специальные...
    Вытяжку над плитой сделаю леруашным дешевым, т. к. готовить редко.
    Спасибо!
  2. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Julbereg, написал в личку.
  3. Asmer
    Asmer
    Александр
    Asmer
    Александр
    Софрино
    Подскажите пожалуйста, как правильно собираются оцинкованные трубы вентиляции: по конденсату или по дыму?
    Вообще на местных рынках видел только один вариант труб, сделанные как-будто из листа и согнутые в трубу с продольным замком. Один конец имеет вид гармошки и расширение кольцом для упора предыдущей трубы.
    Изначально я думал, что собирать надо по конденсату, но у таких труб эта гармошка часто неровная и достаточно сильно выпирает внутри, что, как мне кажется, может мешать движению воздуха.
    Если эти трубы все-таки не так уж и плохи, то надо ли место соединения фиксировать саморезами и оборачивать фольгированным скотчем?
  4. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Asmer, те трубы ("с гармошкой"), что Вы видели, это или водосточные, или дымоходные.
    Вентиляционные ("ширпотребовские", а не "промвентиляционные") воздуховоды не имеют "гармошки" или какого другого уменьшения/увеличения диаметра на концах. Собираются на "нипелях" ("соединителях воздуховодов"). Стык снаружи герметизируется алюминиевым скотчем (можно собрать на силиконовом герметике, но это получится неразборное соединение).
  5. Asmer
    Asmer
    Александр
    Asmer
    Александр
    Софрино
    Но продаются они именно как вентиляционные по рассказу продавцов... Вот нашел картинку похожую пример трубы.jpeg
    Что вы подразумеваете под "ширпотребскими" и "промвентиляционными"?
    Я нашел по сути два варианта исполнения - прямой шов и завитые спиралью... Прямошовные тоже должны собираться на ниппелях?
  6. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Ну, продавцы могут что угодно рассказать. Им ведь продать надо. А водосточные трубы дешевле воздуховодов, но продавцы продают их по цене воздуховодов.
    Не берите в голову. Все, что строительных магазинах, в отделах "Вентиляция" продаются - все "ширпотребовские" (для бытовых вентсистем).
    Да.
  7. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @DiJo, а что есть "ниппель"?
  8. DiJo
    DiJo
    DiJo
  9. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - а чем регламентируется применение изделий и их виды для бытовухи и промки ?
  10. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @plehan, "в двух словах" - здравым смыслом.
    В промышленной вентиляции редко используются воздуховоды, диаметром 100мм (и, вообще, не используются мЕньшего диаметра). В бытовой вентиляции - очень часто (да и мЕньшего диаметра - уже не редкость).
    Ну и вопрос "оцинковка или пластик" в промвентиляции, вообще, не рассматривается. Только оцинковка (нержавейка - там, где она только годится).
  11. id1770601
    id1770601
    id1770601
    Меня интересует тип соединения для изделий круглого сечения, ниппель понятно, а если, как приведено выше (раструб) ?
  12. ThePunisher
    ThePunisher
    ThePunisher
    Барабинск
    Получается от бочьки в подполе идёт канализационная труба до унитаза. В подполе под унитазом хочу поставить тройник и провести трубу до котельной (справа за стенкой), из подпола поднять вверх к уже установленной вентиляционной трубе. Трубу выведена через стену на улицу и вверх. Вентиляционную трубу устанавливал, т. к. газовый котёл висит там
  13. Asmer
    Asmer
    Александр
    Asmer
    Александр
    Софрино
    @DiJo,
    Подскажите пожалуйста, строю дом из ГБ, шахты под вентиляцию (у меня будет естественная вентиляция) закладываю во внутренние несущие стены. На данный момент залито перекрытие и встал вопрос с установкой труб для дальнейшего возведения стен. Предполагал начинать с тройника с заглушкой, чтобы в случае возникновения конденсата он собирался здесь, а далее прямым ходом на крышу. Можно ли ставить всю трубу на данный тройник? Вес вроде не большой, дальше по ходу возрастания трубы и стены собирался пенить, чтобы труба не болталась. Можно так делать?
  14. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Ничем в вентиляции этот "тип соединения" не нормируется/не регламентируется. Так-же, как и применение для вентиляции канализационных труб (с аналогичным, но более плотным "типом соединения").
    Выполнение вентсистем из водосточных, дымоходных, канализационных труб (а так-же из других "не профильных" материалов) - "все на совести и умении монтажника".
  15. AlEkSeYkOrNy
    AlEkSeYkOrNy
    AlEkSeYkOrNy
    Рязань
    Здравствуйте, подскажите куда лучше установить приточку. В погребе размером 2*3 с высотой потолков 2,5 метра есть перегородка из кирпича высотой 90 см для картошки и расстоянием от стены 85 см. Трубу опустить в отсек для картошки, но тогда наверное не будет вентиляции когда там будет картошка, либо опустить в основной отсек?
