1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,88оценок: 8
Есть вопросы по вентиляции? Задавайте - 4
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Навигатор6989, 22.04.18.
  1. cpt
    cpt
    cpt
    Томск
    у Неватом например есть фитинги для ниппельного соединения с резиновым уплотнением (причём есть не только внутренние, но и внешние ниппели (муфты)
    Так же воздуховоды монтируются на фланцевых соединениях и на сварке, но для этого надо заказывать воздуховоды из стали толщиной от 1 мм.
  2. id1770601
    id1770601
    id1770601
  3. cpt
    cpt
    cpt
    Томск
    посмотрите каталог, там всё наглядно
  4. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - зачем это частный случай одной конторы.
    Раструб запрещен для применения в системах вентиляции ?
  5. cpt
    cpt
    cpt
    Томск
    Что значит раструб запрещён?
    если вы про канализационные трубы, то да их нельзя применять в системах вентиляции
    пластик вообще ограничен в применении границами одного помещения
    оцинкованные воздуховоды соединяемые на разных ниппелях по сути являются раструбными т. к один элемент вставляется в другой, так что сами раструбные соединения в системах вентиляции не запрещены
  6. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - тип соединения.
    - чем запрещено ?
  7. id1770601
    id1770601
    id1770601
    -это муфтовое соединение, раструб имеет труба (принцип канализационной)
  8. cpt
    cpt
    cpt
    Томск
    На 25 странице каталога есть ниппель наружный по сути полный аналог канализационный муфты т. к он представляет собой раструб в который вставляется воздуховод.
    Ниппельное соединение это по сути раструбное соединение только раструбом является воздуховов, а не фитинг.
    запрещено СП 60.13330.2016 п 7.11.5 и 7.11.6
  9. id1770601
    id1770601
    id1770601
    -то есть транзитные участки не допускается, а в пределах обслуживаемого помещения допускаются воздуховоды из горючих материалов не ниже Г1 и в соответствии с СП7131302013 ?
  10. cpt
    cpt
    cpt
    Томск
    Да, стандартная канализационная труба из полипропилен имеет группу горючести не выше Г3. Есть ПВХ воздуховоды типа 204х60 и подобные там группа горючести Г1. Но опять же использовать их можно только внутри обслуживаемого помещения, за пределом помещения должен быть переход на нг воздуховоды.
  11. rodjer
    rodjer
    rodjer
    Чапаевск.самарская обл.
    Прошу подсказать, ставлю газовый напольный котел 10квт на кухне частного дома с нуля. Какого сечения должна быть труба вентиляции (вытяжки) и и на какую высоту выходить на улице (зависит так же как дымоход от конька крыши?)
  12. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @rodjer, ответ на вопрос правильнее искать в техусловиях на подключение газового оборудования, выданных Вашим <что-там>Газом (филиалом Газпрома).
  13. Vollland
    Vollland
    Vollland
    г.Тверь
    Добрый день друзья.
    В проекте планировал делать вент шахту из кирпича во внутренней не несущей стене, дом с цокольным этажом из ФБС.
    Специально для шахты запланирована несущая подушка, см. проект
    Тут наткнулся на такие варианты, думаю, а зачем я буду городить шахту, не лучше ли выложить в с\у 1этажа из газосиликата стену с трубами, как на картинке. Процесс намного упрощается, может я чего то не понимаю, и мое мнение ошибочно? Подскажите кто разбирается.
  14. vasisuil
    vasisuil
    vasisuil
    И правильно сделаете. Только определитесь с сечениями стояков. А они будут разными.
    Что касается каналов из кирпича то как бы не следил каменщик за тем чтобы раствор в канал не падал, все равно промахнется. Много раз сталкивался с нормально сделанными каналами но забитыми раствором на стадии строительства.
    так что любая гильза - это только в плюс будущему каналу.
  15. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - там не должно содержаться таких требований .
