1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,88оценок: 8
Есть вопросы по вентиляции? Задавайте - 4
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Навигатор6989, 22.04.18.
  1. Vollland
    Vollland
    Vollland
    г.Тверь
    Да еще этот момент спросить хотел, все советуют разные материалы, я пока склоняюсь к оцинковке с утеплением на чердаке. Но пишут, что долго не живет, это правда? И не шумит ли, кто делал, скажите как оно?
  2. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - есть два СП, которые друг другу противоречат, по СП 55 - для кухни не менее 60 м3/ч кратность воздухообмена, по СП402 Вентиляция помещений, предназначенных для установки газоиспользующего оборудования, должна быть естественной. Вытяжка предусматривается из расчета трехкратного воздухообмена в час, за исключением кухни -столовой в ней однократный +100м3/ч для ПГ.
  3. 1ynn
    1ynn
    1ynn
    Москва-Рязань
    Помогите определиться с гофрой для кухонной вытяжки. У вытяжки выход 150 и есть переходник 150/110, а у меня проложены трубы вентиляции 125. Мне лучше купить переходник 150/125 на вытяжку или переходник 125/110 к трубку потолка? Соответсвенно и гофру надо покупать или на 125, или на 110.
  4. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @1ynn, чем больше Вы заузите сечение воздуховода после надплитной вытяжки, тем хуже она будет работать!
    Для справки:
    - площадь сечения 125мм воздуховода - в 1,44 раза меньше площади сечения 150мм воздуховода
    - площадь сечения 110мм воздуховода - в 1,89 раза меньше площади сечения 150мм воздуховода
  5. 1ynn
    1ynn
    1ynn
    Москва-Рязань
    А зачем тогда они прилагают к вытяжке переходник 150/110? Я тоже думаю что лучше бы было 150/125.
  6. Vollland
    Vollland
    Vollland
    г.Тверь
    А опирать так газосиликат на край двух плит ПК не опасно? Не продавит? vent.jpg
  7. vasisuil
    vasisuil
    vasisuil
    Зачем так ?
    Между плитами армируется. Арматура плит увязывается с ремпетлями плит и заливается бетоном на уровень плит. А далее уже ставятся блоки следующего этажа.
    Нельзя ставить силикат на край плиты просто так.
  8. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    То, что хочется лично Вам мало беспокоит Газпром. И при подключении газового оборудования будут принимать в том числе и вентиляцию. Выяснить требования сейчас или состязаться с Газпромом в незаконности их требований потом - каждый решает сам.
  9. Gaser
    Gaser
    Консультант про вентиляцию
    Gaser
    Коллега-форумчанин имел ввиду, что инфо содержаться будет не в ТУ, а в "Проекте газификации объекта". В моих ТУ на газ были указаны координаты объекта, отведенная "квота" и оборудование (которое я указал при написании первого заявления). Остальные подробности именно в проекте будут.
    Почему я за коллегу объясняю его мысли - извините - не знаю.
  10. Vollland
    Vollland
    Vollland
    г.Тверь
    Ааа, то есть место этой щели между плитами заливается монолитным участком с дырками под трубу, и сверху на монолит кладется ряд газосиликата ?!
  11. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Gaser, Спасибо, удаляюсь! :)
  12. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - ГРО не принимает ничего, не вводите в заблуждение людей.
    -я не против .
  13. bush007
    bush007
    bush007
    Ну. не все так интересно с газом как кажется.
    ходил тут к ним, спрашивал как раз насчет вытяжки.
    в котельной пропилил плиту, 200*250 мм квадрат.
    итого площадь сечения ого-го получается.
    а вот кухня. 23 квадрата, заложил было трубу 110-ю, чтоб в стену спрятать - итого газовики сказали что не пойдет ибо слишком мало.
    потому придется тоже вырезать такой же квадрат в плите и кирпичом обкладывать, с учетом того что я вопрос с каналами вытяжки благополучно профукал когда первый этаж делал - то вытяжка будет внутри комнаты, вплотную к стене, но надеюсь что вдоль этой стены будет шкаф большой, как раз спрячется.
    короче они приходят с прибором, который замеряет тягу.
    не видел сам лично но предположу что это штука с пропеллером, измеряющая скорость тяги, ну и умножают тягу на площадь сечения канала, соотв. объем помещения таблично сравнивается с требованием к воздухообмену.
  14. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - какое отношение к этим действиям имеют газовики ?
    - можно узнать с какими требованиями ?
  15. bush007
    bush007
    bush007
    Газовики - отношение такое, что вам не подключат котел до соблюдения требований по вентилляции в помещении котельной.
    требования - ну примерно что то типа для котла до 20 кВт объем помещения 15 кубов, окно площадью какой то там процент, вытяжка с воздухообменом столько то кубов в час.
    Практически - вам сварят трубу, заведут в дом (котельную и кухню), поставят счетчик на улице но к счетчику трубу НЕ подключат до тех пор пока не будут соблюдены требования.
    То, что некоторые требования 1948 года выпуска - никого не волнует вообще.
