1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,88оценок: 8
Есть вопросы по вентиляции? Задавайте - 4
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Навигатор6989, 22.04.18.
  1. id1770601
    id1770601
    id1770601
    -да... А почему газовик это проверяет, у него есть такие полномочия ?
    - то есть у них нет требований.
    - а я думал, что до точки подключения строится сеть газопотребления.
    - я руководствуюсь действующим НПА там нет таких требований от 48 года или подобного .
  2. rodjer
    rodjer
    rodjer
    Чапаевск.самарская обл.
    Совсем запутался подтвердите мои сомнения. Подскажите, если котел устанавливаеться на кухне 17 м3 котел 10 квт то трубы вентиляции на 115 мм уже не хватит? и подойдет ли для вентиляции труба как на картинке?(Спирально-навивная труба из оцинкованной стали) а то сейчас кто чего только не ставит...
  3. id1770601
    id1770601
    id1770601
    В соответствии СП 55 кратность воздухообмена из кухни должна быть в независимости от объема не менее 60м3 /ч. В соответствии с СП402- 3 кратный воздухообмен.
  4. rodjer
    rodjer
    rodjer
    это какое сечение трубы?
  5. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - есть формула в нет в открытом доступе посчитайте .
  6. guba911
    guba911
    guba911
    Добрый вечер. Подскажите пожалуйста по трубам krovent pipe vt 150is? Выцветают ли они и стоят ли своих денег? Просто vilpe 160is500 стоят что то очень дорого. Я на форуме не нашел полноценные свежие отзывы по трубам krovent
  7. Asmer
    Asmer
    Александр
    Asmer
    Александр
    Софрино
    Так и не могу определиться с выбором воздуховодов. Напомню, мне их нужно заложить в стену, вертикально для естественной вентиляции. В прошлый раз никто ничего не сказал, по поводу возможности начинать с тройника с заглушкой снизу, и можно ли весь воздуховод таким образом опереть на стену, а далее фиксировать лишь для вертикальности.
    Но сперва нужно купить эти воздуховоды. Я так понял связываться с местными рынками не стоит, раз они продают какие-то левые трубы под видом вентиляции. Нашел производство недалеко, называется контора воздухвент из Ивантеевки.
    Короче они говорят, что могут сделать любые трубы, какие захочу. Оцинкованные двух видов:
    а) спирально-завивные различной длины
    б) прямошовные как с ниппельным соединением, так и по принципу папа-мама.
    Они также отличаются толщиной металла
    По поводу вторых, с соединением папа-мама, вроде здесь категорично заявлялось, что вентиляционные трубы только на ниппельном соединении... а как же так выходит, что производство может делать что-то неправильное?
    У меня объем небольшой, вряд ли разница в цене будет существенной, просто подскажите, что из этого выбрать?
  8. Andrey-More
    Andrey-More
    Andrey-More
    Добрый день.
    Сориентируйте пожалуйста - какую информацию нужно подготовить, чтобы прояснить вопросы по организации вентиляции и притока в частном доме.
    Если кратко - 3 этажа 11.2х11.2 (125 кв. м. на этаж). ПВХ окна, стены из керамзитобетонных блоков утеплены базальтом. Притока воздуха нет совсем (если окна не открывать).
    1эт - 80% открытая гостиная-кухня. Есть 3 вытяжной трубы по 125мм диаметром. На 1эт котельная - там также 2 трубы (задумывалось как вятяжка через них из санузла и душевой). Высота потолка 3.2
    2эт - 2 трубы по 125мм (одна в ванной, другая в центре в коридоре). Относительно центра - 4 комнаты и ванная, в них вентиляции, притока и вытяжки нет. Высота потолка 2.8м
    3 эт - открытый этаж полностью, там 1 труба 125мм. Высота потолка 3-4м + купол в центре 2х2м, туда тепло любит подниматься, в куполе окошки есть для света.
    Очень трепетно отношусь к духоте, думал про приточные клапаны, рекуператоры в стенах (и может с датчиками присутствия)... Сторонник ремонтнопригодных решений, чтобы можно было починить, обслужить. Воздух уличный нормальный, фильтровать нужды нет. Воздух в помещении даже летом можно не кондиционировать (или поставить в некоторых местах кондиционеры).
    Организация вентиляции с помощью труб/трасс - не получится.
    Каким путем порекомендуете пойти, чтобы составить целостную картину методов и решений по вентиляции. Чтобы найти оптимальное решение и возможно гибкое в использовании. Например предусмотреть принудительную или усиленную возможность вентиляции некоторых помещений (если людей много и жарко например). Может естественные методы применить где можно...
    Заранее спасибо. Делаю для себя своими силами, опыт года 3 назад общения со "специалистами" грустный ;)
  9. vasisuil
    vasisuil
    vasisuil
    Вентиляцией духоту не уберете. Уменьшить - можно, но полностью удрать нельзя.
    Вентиляция предназначена для того чтобы обеспечить Ваше любимое тело необходимым количеством воздуха для работы Вашего любимого организма.
    Духоту убрать можно только "климатом", т. е. поддержанием определенной температуры и влажности в помещениях комфортной именно для Вас.
    У каждого чела свои запросы к климату в помещениях. Кому -то потеплее надо и чтобы не было сквозняков. А кому +16 - жарко (утрирую)
    И никак не по другому.
    Если Вы к этому так трепетно относитесь то прецизионный кондиционер Вам в помощь.
    А почему нет если использовать пластиковые ? Недавно про них вспоминали в теме Помогу в проектировании вентиляции - 4
    Для начала - пишите на бумаге все что Вы хотите или видите что и как должно получиться.
    Все равно все это надо пересматривать перед тем как принимать какое-то решение.
    Некоторая даже проблема в том что механическая и естественная вентиляция между собой "не дружат" просто так. Надо принимать какие-то решения чтобы что-то получилось.
    И для такого дома нужен проект
  10. orsk76
    orsk76
    orsk76
    Коммунар
    Здравствуйте. У меня вопрос по вентиляции. В внутренней стене проложены трубы (металлические спиральные) 125. 1 для вытяжки, вторая для кухни, третья с другой стороны для су (он через стену от кухни) и на 2 этаже добавляется четвертая труба для су 2 этажа. И все 4 трубы выходят на чердак. Также идет труба фанового стояка. И в другой стене идет труба вентиляции котельной и шахта дымохода (но трубы там нет пока не подключен газ). Наверное пока газа нет трубу вентиляции котельной законсервирую и не буду выводить через крышу. А как быть с остальными трубами? Получается 4 трубы и фан. стояк. С фан. стояком все понятно, он выходит на крышу утепляется в чердаке (чердак холодный) отдельно от всего. 4 трубы оставшиеся идут рядом в одной стене. И получится 4 грибка на крыше. Как то многовато мне кажется. Можно ли чтото обьединить чтобы уменьшить количество проходок через крышу? Вентиляция естественная, но согласен на какой нибудь вытяжной вентилятор на крыше. Извините за много букв. Всем добра)
  11. Gaser
    Gaser
    Консультант про вентиляцию
    Gaser
    Главный фасад 1.jpg четыре или пять труб внутри "вентшахты".
  12. orsk76
    orsk76
    orsk76
    Коммунар
  13. Дмитровец
    Дмитровец
    Дмитровец
    Здравствуйте. Выбираю систему отопления и вентиляции для одноэтажного каркасного дома. Отопление планирую электрическое от котла или конвекторы.
    У меня такой, возможно глупый вопрос: конвекторы вроде как сушат воздух, с котлом по комфортнее. Есть ли разница в устройстве вентиляции для отопления конвекторами или котлом?
  14. cpt
    cpt
    cpt
    Томск
    Конвекторы не сушат воздух.
  15. Дмитровец
    Дмитровец
    Дмитровец
    Может не так сказал, но как посплю в комнате с эл. конвектором, утром голова " чугунная" и не только у меня. С печкой или газовым конвектором такого нет.
