1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,88оценок: 8
Есть вопросы по вентиляции? Задавайте - 4
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Навигатор6989, 22.04.18.
  1. Gaser
    Gaser
    Консультант про вентиляцию
    Gaser
    Возможно, вопрос в отсутствии вентиляции (воздухообмена) в помещениях, в которых Вы спите "без печки". А тип системы отопления это лишь один из факторов, которые могут оказать влияние на выбор (аргументированный) типа системы вентиляции. Но в любом случае воздухообмен, будучи постоянным с правильным расходом воздуха, обеспечит в любом объекте состояние воздуха такое, чтобы голова небыла чугунной ни через пару часов пребывания, ни через пару суток.
    Подробнее (имхо Вам полезно будет) на одной единственной первой стр темы из моей подписи.
  2. vasisuil
    vasisuil
    vasisuil
    Сушат и еще как. Чем температура нагрева выше тем сильнее. Водяное отопление так же сушит ...
    Увлажнение в помощь. Какого типа и варианта - это уже другой вопрос ...
  3. cpt
    cpt
    cpt
    Томск
    А слабо физику описать?
    Почему конвектор сушит, а радиатор или регистр с той же температурой теплоносителя не сушит? И что именно в воздухе сушит конвектор?
  4. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Вы заблуждаетесь.
    Никакой отопительный прибор воздух не сушит. Зимой воздух сухой в отапливаемом помещении без увлажнения потому что абсолютная влажность воздуха в морозы мизерная. Поглядите на абсолютную влажность комнатного воздуха с относительной в 40% - по памяти это то ли 15, то ли 14гр Н20 в кубе воздуха и при -5гр С при 100% относительной влажности - абсолютная влажность меньше 5гр пара в кубе воздуха. Это значит, что после нагревания холодного воздуха до комнатной температуры ОТНОСИТЕЛЬНАЯ влажность воздуха упадет. Но осушения не происходит, прибор отопительный не сушит воздух, не меняет его физический состав, кол-во граммов пара в воздухе не меняется (если нет увлажнителей или осушителей)!
  5. vasisuil
    vasisuil
    vasisuil
    Для начала
    Электроконвектор в зависимости от исполнения греется до 120 град. С
    Панельные настенные электроконвектора, если не ошибаюсь, до 90 град. С
    "паровые" регистры - до 150 град. С
    Регистры и батареи на горячей воде - до 70 град. С.
    И что касается "быстренько теорию рассказать ..." :)] :aga:
    "Знания полученные легко, без труда, пустые знания ..."... :)] :aga: :hello: i-d диаграмма в помощь.
  6. Gaser
    Gaser
    Gaser
    А что Вы от меня ожидали? Вы поглядите на то, что я Вам порекомендовал, почитайте хоть википедию и подумайте над тем, о чем не думали ещё (или про что щабыли. Намекну ещё: про это в школе моей средней говорилось и тема была "относительная и абсолютная влажность" по памяти, лет 30 с лишним прошло, могу не помнить тему).
  7. cpt
    cpt
    cpt
    Томск
    Для начала согласно СП 60.13330.2016 Приложение Д
    Паровое отопление в жилье запрещено.
    Я не зря указал при одинаковой температуре теплоносителя что бы вы могли дать адекватный ответ.
    Для жилья максимальная температура отопительного прибора в ИЖС в 99.999% это 95 градусов и возможно где то есть чудик сделавший себе однотрубку с графиком 105/70.
    Вот я вам быстренько теорию рассказал.
    ID диаграмма нам разумеется в помощь, а теперь изобразите на ней как конвектор пересушивает воздух
    А еще мне интересно вот есть комната, система отопления лучевая на одной ветки радиатор, а на другой конвектор. Почему конвектор сушит воздух, а радиатор нет?
  8. vasisuil
    vasisuil
    vasisuil
    Уже не единожды писал как люблю и завидую тем кто на ровном месте найдет тему для разговора.
    Все таки "застойные 80-е" у народа в генах уже прописались.
    Достаточно задать вопрос: "А что в мире твориться ? Что за обстановка ? " и на неделю разговоров будет. А если еще и стаканчик с селедочкой и огурчиков то и месяца мало будет ...
    "Ближе к телу ..."
    В том что Вы написали и близко теорией не пахнет.
    Это уровень человека умеющего использовать информацию где-то когда-то услышанную, где-то что-то прочитанную, но притянутую так что она оказывает вроде бы "к месту."
    В данном случае даже этого нет.
    Никакой Вами рассказанной "теории" и близко нет.
    Рассказывать Вам ничего не собираюсь. Если интересно - читайте "Букварь".
    Для начала книги от Евроклимата. Они написаны так что и двоечник поймет. Для начала "НА" и "В" них посмотрите ...
    Опускаться до уровня "что в мире твориться ..." не собираюсь.
    Ругаться и спорить то же не хочу и не собираюсь.
    Так что, то что сказал - то сказал. В остальном - "Аrrivederci ... "
  9. cpt
    cpt
    cpt
    Томск
    Вот и вся суть диванного эксперта сказал чушь, а аргументировать не в силах т. к абсолютно не разбираетесь в вопросе. Я прекрасно знаю и книги евроклимата и советские справочники, да и нормативной техническую документацию. Вот только сушат воздух конвектора только у диванных экспертов и низкосортной копипасты. Вы сами бы сначала поизучали вопрос прежде чем транслировать народный бред
  10. vasisuil
    vasisuil
    vasisuil
    :)] :aga: :super: Другого ответа и не ожидал.
    И Ваши минусы - до одного места.
    Можете их с шестым порядком понаставить, если Вам от этого легче будет.
    А так, это "диагноз" когда не зная человека переходят на личности.
    Удачи ! :)] :aga: :hello:
  11. cpt
    cpt
    cpt
    Томск
    Ну вот опять "эксперт" не может ответить, как ещё можно тогда вас оценивать. Да и вашу личность никто не трогал ла и кому она нужна. Но ваши заявления и суждения как не выдерживали никакой критики и не содержали аргументов, расчётов и ссылок на документацию так и продолжают быть пустыми увертками.
  12. vasisuil
    vasisuil
    vasisuil
    :)]:)] :aga::aga: - "експерт нашелси ..." :hello:
  13. cpt
    cpt
    cpt
    Томск
    А кроме смайликов аргументы есть?
  14. vasisuil
    vasisuil
    vasisuil
    кроме смайлов слов нет ... Еще раз удачи в "експертной" тяжелейшей работе ...
  15. cpt
    cpt
    cpt
    Томск
    Мы увидели прекрасную сцену невежества "конвектор сушит воздух". В исполнении vasisuil.
    Что можно ответить на это. Процесс нагрева воздуха в ID диаграмме имеет вид вертикальной прямой снизу вверх при постоянном влагосодержании. При это процессе происходит только нагрев, массобмен не происходит. Влагосодержании воздуха не изменяется. Процессы же осушения характеризуется не только теплообмен но и массопереносом. При это если рассмотреть простейший процесс осушения при охлаждения воздуха ниже точки росы кривая процесса идёт вертикально вниз до линии насыщения, а потом вдоль неё в результате чего можно наблюдать изменение абсолютной влажности. Так вот не один отопительный прибор не осушает воздух. Точно так же утверждение конвектор сушит воздух, а радиатор нет абсолютно бессмысленно т. к нагрев воздуха не влияет на влагосодержание в нем.
