1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,88оценок: 8
Есть вопросы по вентиляции? Задавайте - 4
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Навигатор6989, 22.04.18.
  1. saraevod
    saraevod
    saraevod
    Добрый день! Прошу заранее прощения, совсем нет времени изучать форум.
    В брусовом доме планируется сухая финская сауна с электрической каменкой. В сауне есть окошко для проветривания, так же будет стеклянная дверь. Приток и вытяжка воздуха соответственно через окно и щель под дверью. Вопрос, дополнительную вентиляцию мутитить обязательно/желательно/не надо?
    Если делать, то какого плана, из чего и куда прятать?
    Заранее спасибо
  2. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @saraevod,
    - желательно
    - накладной (настенный) вентилятор с выхлопом через стену
    - монтировать подальше от окна
    - использовать только для интенсивного проветривания после окончания "процесса"
  3. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Это наша ментальность. :victory: Кого не устраивает - уезжают за бугор и там в одиночестве тоскуют по Родине! :aga:
  4. I3DMAN
    I3DMAN
    I3DMAN
    Где-то на форуме читал, но не запомнил, подскажите, на каком фронтоне лучше делать всас, а на каком выхлоп (имеется в виду направление сторон света) и какие плюсы или минусы это даст для приточно-вытяжной вентиляции с рекуператором?
  5. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Всас - с южной (юго-восточной, юго-западной)
    Выхлоп - с северной (северо-западной, северо-восточной).
    И еще, - учитывать преобладающие направления ветров.
    Плюсы-минусы? С южной стороны воздух теплее.
  6. Sad07
    Sad07
    Sad07
    Здравствуйте, подвал частного дома сырой, как сделать естественную вентиляцию летом?
  7. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Только через продухи с наветренной и подветренной стороны. Суммарная площадь продухов - не менее 1/400 от площади подвала. Каждый продух размером - не менее, чем 200х200мм.
    Больше НИКАКИМ образом ЕСТЕСТВЕННУЮ вентиляцию подвала в ЛЕТНЕЕ время не обеспечите.
    Принудительную - значительно проще сделать. С гарантированным положительным результатом.
  8. SergAG
    SergAG
    SergAG
    Петербург
    Здравствуйте,
    Дом 2 этажа и холодный чердак. Надо вывести вентиляцию стояка канализации, санузлов и кухни.
    По схеме видно, что если все вести вертикально, то очень высокие трубы получаются. Из возможных решений - протянуть вдоль ската внутри под 40 град ближе к коньку. Высота вентвыходов будет 500 и 700мм (до линии 10град). Как раз у Вильпы такие размеры есть.
    Что-то мешает такому исполнению?
    И очень хочется не делать два выхода под кухню и санузлы. Их можно объединить?
  9. Ofeliia
    Ofeliia
    Ofeliia
    Московская область
    Добрый день! Планируются кирпичные шахты под вентиляцию, сами каналы лучше выполнить из пластика или стальных труб? По проекту пластиковые, диаметр 110. После погружения в тему вентиляции, поняла, что трубы нужно минимум 125 мм. Так ли это?
    Если учесть, что все каналы будут гильзоваться трубами, можно ли ВНУТРИ дома вентшахты выполнить из пустотелого кирпича (двушки)? Снаружи, над кровлей, каналы будут выполнены из облицовочного кирпича.
    Заранее благодарна всем ответившим!
  10. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Ofeliia, это что за "проектант" такой "проект" создал, в котором вместо вентиляционных воздуховодов используются канализационные (110мм) трубы?!?!
  11. Gaser
    Gaser
    Консультант про вентиляцию
    Gaser
    Прочтите одну-две первые страницы темы "Проект дома и вентиляция. Вентшахты из кирпича?". Часто после прочтения люди вообще не используют никакие кирпичи вокруг вентшахт. И даже экономят деньги при этом не использовании.
    А прямой ответ на Ваш вопрос звучать имхо может так: при гильзованных каналах и с утеплением нормативным любой корпич можно использовать (а лучше никакой не использовать).
  12. bush007
    bush007
    bush007
    Т. е. кратко, по вашему:
    кирпич для вытяжек плохо, т. к. он "шероховат" и "квадрат хуже чем круг".
    Но допустим, я таки решил сделать вентшахту из котельной внутри кладовки на втором этаже из кирпича.
    Квадратную.
    Кирпич на ребро.
    Сечение там будет очень хорошее.
    (перекрытие - плита ПНО, потому вопрос о весе немножно отпадает).
    Но потом его надо будет утеплить снаружи минватой например и далее отделать?
    Или же просто сделать каркас из гипсокартона, утеплить и второй раз зашить гипсой?
    Или внутри плоский шифер, далее утеплитель, далее тот же гипсокартон с отделкой.
    Я нисколько не придерживаюсь строительной религии "деды так строили", а так же отношусь настороженно к советам "вы же строите ДОМ, вот и готовьтесь к расходам большим, только проверенные дорогие технологии спасут ситуацию".
    Т. е. должен быть некий баланс между советами человека, занимающегося установкой каких то инженерных систем и советующих только их, и реальностью.
    Ну и наконец нет этих суперских сендвичей вентилляции у нас. либо ехать за ними за 200 км, либо выбирать из того что можно сделать самому.
  13. Tourin
    Tourin
    Tourin
    День добрый,
    Нужен совет.
    Имеем частный 2х этажный дом на стадии окончания отделки. Есть 4 вент каналы из кирпича (сечение 140х140) для вытяжки, двух ванн и вытяжка из котельни.
    В котельни котел с закрытой газовой камерой, свои отдельные вятяжка\приточка уже сделаны, и котле уже работает.
    Вопрос по 4 вент каналам. На этапе стройки никаких гильз не закладывали. Сейчас мучаюсь вопросом, оставить все как есть, или залезть на крышу и как то сверху опустить воздухововоды.
    Собственно, вопрос что взять лучше для воздуховодов: какие нибудь утепленную гофру, или пластиковые трубы или стальной оцинкованный?
    Самый длинный воздуховод получиться где то 6 метров. Я это представляю это как мы наверху вниз по одному 2х метровому колену опускаем, тут же крепим на саморезы следующее колено и опискаем дальше вниз.
    Бывают оцинкованные утепленные воздуховоды?
    Диаметр для установки планирую 125. Запас получаеться от стен каналов 1.5 см.
    Все сделать просто? :) или я что то упускаю.
  14. vasisuil
    vasisuil
    vasisuil
    Не занимайтесь "Тришкиным трудом".
    Хотя, если нечем заняться то можно попытаться.
    Это на бумаге 1,5 см - размер. Реально же - практически ничего на 6-ти метрах. Где-то чуть больше раствора вылезло из шва, где-то кирпич кривой попался и этого вполне достаточно чтобы застрять на целый день на каком-то участке. Самое плохое если такое случается "почти" в конце того что уже "почти" сделали
    Это раз.
    И два. Вставляя гильзу Вы уменьшаете сечение канала, который и так не столь большой.
    Так что, если не сделали сразу то и не мучьтесь сейчас. Дома по сто лет стоят с вентиляцией в строительном исполнении.
  15. Tourin
    Tourin
    Tourin
    Этот вариант тоже расматривается :) Собственно, при подключение котла мы так и поступили.
    В целом, когда получал документы от пожарников, там тоже обсуждали этот вопрос с ними. Нужно гильзовать или нет. Я вроде не против был и оплатить все работы, но в итоге меня убедили что не стоит парить себе мозг, и так прослужит сто лет.
