1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,88оценок: 8
Есть вопросы по вентиляции? Задавайте - 4
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Навигатор6989, 22.04.18.
  1. Нейтронный
    Нейтронный
    Нейтронный
    Здравствуйте!
    Несколько вопросов:
    1) Правильно ли я понимаю, что норматив по обмену на кухне (без газа) можно/нужно отправлять в общеобменную домовую вентиляцию, а вытяжку над плитой в отдельный стояк? Как в таком случае определить необходимую мощность надплитной вытяжки? И верно ли, что в такой ситуации (две вытяжки на кухне) основная проблема возникает с обеспечением притока для надплитной вытяжки при ее работе?
    2) Если в округе регулярно сильно пахнет коровами и всем связанным с ними, какими фильтрами можно ли от этого спастись (и можно ли?)?
    3) Какие есть основания к тому, чтобы в одну комнату (например, гостиную) делать несколько приточек? Смотреть на общую схему движения воздуха к вытяжкам, чтобы не было больших застойных зон?
  2. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Нейтронный,
    1. В инструкциях к надплитным вытяжкам указывается - "при работе вытяжки, открывать окно"!
    2. Можно. Сменить место жительства.
    3. Да. Обычно, при площади "зоны гостинной" (бывают ведь совмещенные "кухня-гостинная") от 15 до 25м, делают 2 точки притока, при 25 и более - 3 и более.
  3. Нейтронный
    Нейтронный
    Нейтронный
    Спасибо за быстрый ответ!
    А норматив в 60 кубов с кухни при этом можно смело в общую вентиляцию отправлять?
  4. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Нейтронный, что значит "в общую"? У Вас приточно-вытяжная установка обеспечивает вентиляцию дома?
  5. Нейтронный
    Нейтронный
    Нейтронный
  6. Нейтронный
    Нейтронный
    Нейтронный
    Появился еще вопрос.
    Так как санузлы необходимо вытягивать отдельно от остальных помещений, насколько разумно вообще отделить их от общего объема дома? То есть:
    1) Во всем доме приточно-вытяжная вентиляция идет по маршруту спальни - гостиная - кухня+кладовки, объемы там порядка 200 кубов в час через рекуператор.
    2) Санузлы отделены порогами, в них сделана приточная вентиляция, немножко работающая всегда и подающая 50 кубов при использовании
    (пытаюсь решить задачу эффективного использования рекуператора при запрете объединения санузлов и общей вентиляции)
  7. VIK651
    VIK651
    VIK651
    Добрый день! Подскажите как можно Дом 9х12 от 06.06.19.jpg бюджетно решить проблему вентиляции в одноэтажном доме для ПМЖ, размером 9х12 из бруса. В доме стеклопакеты в каждом помещении. Чердак не отапливаемый. План дома прилагаю.
  8. Laguna2014
    Laguna2014
    Laguna2014
    Башкортостан
    Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, в чём модет быть причина.
    В доме принудительная приточно вытяжная вентиляция. Вроде бы почти все устраивает. Кроме санузла. В нем приточной нет, а вытяжка вентилятором. И! Регулярно из этого вентилятора надувает пыль и песок из вент шахты. Получается что приточка через эту шахту сверху вниз идет?
  9. vasisuil
    vasisuil
    vasisuil
    Про дом ничего не написали. Что он собой представляет.
  10. smvsmv
    smvsmv
    smvsmv
    Уже встречал в ответах, но задам еще раз вопрос.
    Есть вентиляция. Приток в чистые, вытяжка из грязных помещений.
    Как, с точки зрения звукоизоляции сделать лучше - щель под дверью (какого размера?) или решетка в двери?
    Решетка предполагается формой как на рисунке.
    Читал в ответах, что лучше щель, но непонятно почему. Можете объяснить?
  11. Laguna2014
    Laguna2014
    Laguna2014
    Башкортостан
    Кирпич, 2 этажа. Вентканалы в стене с 1 этажа, 3 канала
  12. Алтаец
    Алтаец
    Алтаец
    юго-запад Алтайского края
    У меня щели под дверью, около 8-10мм. Планировали около 15мм, но не учли порожек ламината. Устраивает.
  13. Gaser
    Gaser
    Консультант про вентиляцию
    Gaser
    Для сушки газобетона достаточно на зиму пару окон открытых, а лучше вообще без окон.
  14. Semendey
    Semendey
    Semendey
    @Gaser,
    Добра всем.
    Задал вопрос в другой теме, но вдруг тут быстрее ответят
    Созрел вопрос.
    для VAV системы нужно постоянство давления в общем для всех каналов воздуховоде, как я понял регулировка скорости вентилятора осуществляется по датчику давления.
    А возможно ли этот датчик давления заменить датчиком скорости потока, ведь принципиально ничего не меняется ?
  15. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @Semendey, я не специалист, но разве датчик скорости это тот же датчик давления, только дифференциальный?
