1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,88оценок: 8
Есть вопросы по вентиляции? Задавайте - 4
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Навигатор6989, 22.04.18.
  1. Ko4evnik_V
    Ko4evnik_V
    Ko4evnik_V
    Хм, и сколько будет стоить такой аппарат для фильтрации? Еще раз обозначу - речь не идет о кальянной, просто пару раз в неделю покурить кальян, может меньше даже.
  2. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Ну, не 900, а в 2 раза меньше. Вполне сопоставимо с работой "среднестатистической" надплитной вытяжки (причем, кухня, обычно, намного меньше по площади/обьему).
  3. vasisuil
    vasisuil
    vasisuil
    В таком случае открываются окно в комнате и входная дверь.
    В какую-то сторону все вытянет, куда сквозняк потянет.
    Согласен что в при таких условиях что-то городить нет смысла.
    30 (29,5) квадрат площадь квартиры х (грубо) 3 метра высота потолков х 10 крат воздухообмен = 900 кубов воздуха ... Где-то ошибся ?
  4. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @vasisuil, кальянить будут в комнате. Комната 15,6м2, высота потолков 2,5м. 12-кратный воздухообмен 468м3/ч. Дверь в комнату закрыть, окно открыть, "дымосос" включить и хоть обкурись!
    Лучше было-бы, конечно, на кухне. Или в СУ;) Там и бытового настенного вентилятора хватит.
  5. vasisuil
    vasisuil
    vasisuil
    Согласен.
    А еще лучше взять 500-тую гофру и в нее прятаться покурить. Еще меньше объем получиться. :)] :aga:
    Это был реальный случай с гофрой. Правда, парнишка в ней не курил. :)] :aga:
  6. Yura323256
    Yura323256
    Yura323256
    Добрый вечер. подскажите, в частном жилом доме я обязан делать вентиляцию по закону? окошками ограничится нельзя? вопрос в том, что в том числе и за отсутствия вентиляции признали дом не пригодным к круглогодичному проживанию. домик 28.7 квадратов, комната, кухня, туалет и прихожая. везде есть окна.
  7. Im Tsu
    Im Tsu
    лентяй
    Im Tsu
    лентяй
    Йошкар-Ола
    соседи тоже не против кальяна?
  8. Ko4evnik_V
    Ko4evnik_V
    Ko4evnik_V
    Входная в квартиру чтоли? Не особо вариант - у меня первый этаж, там норот ходит.
    А открытой двери балкона не хватает. Я там с малинкой курил кальян, он 2 месяца выветривался.
  9. Ko4evnik_V
    Ko4evnik_V
    Ko4evnik_V
    Что за дымосос?
  10. Ko4evnik_V
    Ko4evnik_V
    Ko4evnik_V
    Не спрашивал, предположу, что против.
  11. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Тот вентилятор, который Вам придется ставить на вытяжку
  12. Homsa
    Homsa
    Homsa
    Приморский край, Ханкайский район,с.Камень-Рыболов
    Здравствуйте.
    Нужен совет.
    1. Есть утепленная веранда с односкатной крышей площадью 18 м2 и высотой 2,5 м., планируется сделать в этом помещении кухню. Как правильно сделать вентиляцию в этом помещении?
    2. От печке в доме остался дымоход из кирпича. Можно его использовать в качестве вентиляционного канала?
  13. Gaser
    Gaser
    Консультант про вентиляцию
    Gaser
    Сделать систему вентиляции всего дома с учетом новой кухни.
    Теоретически да. НО если коснуться нюансов, то может оказаться проще демонтировать кирпич, закрыть кровлю и сделать заново (причем в более подходящем месте). Нюансы прежде всего про утепление и конденсат, гляньте тему "Проект дома и вентиляция. Вентшахта из кирпича?"
  14. handsdirect
    handsdirect
    handsdirect
    Добрый день,
    планирую систему вентиляции (и кондиционирования) в 150м2 квартире, 3.5м потолок, 5 человек. В доме централизованная приточно-вытяжная система, на квартиру выдается 340м3 притока с температурой 20-22 градуса.
    Кроме стандартных освежать/увлажнять пожелания к системам следующие:
    Вентиляция
    - перенаправлять поток между комнатами в зависимости от уровня CO2 и влажности в помещении
    - режим "принудительное проветривание" (повышенная подача и отвод воздуха) кухни-гостинной (в идеале любой выделенной комнаты)
    Кондиционирование
    - канальное кондиционирование
    - в идеале возможность индивидуального режима охлаждения в каждой из 4х комнат от одного внутреннего блока
    1) Как порекомендуете такое собрать? (VAV/CAV системы?)
    2) На что стоит особенно обратить внимание? Чего можно дополнительно хотеть?
    3) Правильно ли я понимаю что приток ставится по жилым помещениям, а отток на кухне / санузлах / гардеробных / в постирочной?
    4) Можно ли реализовать приток/отток каждой комнаты отдельно, который будет меняться в зависимости от CO2 и влажности в помещении? На основе чего это лучше делать?
    4) Где лучше подавать воздух - у пола или потолка?
    5) Нужно ли заморачиваться с подмесом свежего воздуха в систему кондиционирования или лучше кондиционирование отдельно / вентиляция отдельно?
    Заранее признателен за помощь
  15. vasisuil
    vasisuil
    vasisuil
    Решили в "пятый угол" поиграть ?
    Вам выделено всего лишь 340 кубов воздуха. Это меньше однократного воздухообмена.
    Допустим, в одной комнате становиться плохо. Вы перенаправляете в нее воздух. В тех комнатах откуда забрали воздух становиться хреново. Автоматика перенаправляет теперь воздух где все хорошо туда где фигово. И все время будет "бег по кругу. ..."
    Если у Вас нет резерва откуда можно брать чистый воздух не вижу смысла этой ерундой заниматься.
    Делайте так чтобы во всей квартире нормальную вентиляцию и не будете экономить на мелочах ...
    Возможно, при этом все остальные помещения некоторое время (столько сколько будет включен такой режим) не будут вентилироваться.
    Мульти - или VRV (VRF) системы используйте и получите то что хотите. Один наружный блок и несколько внутренних. Выбор типа внутренних блоков - приличный.
    А зачем ? тем более что у Вас ПВУ общедомовая. А с нею Вы ничего сделать не сможете.
    Отдельное управление клапанами - это можно что-то сделать...
    Все правильно ...
    Можно если еще и отдельную свою ПВУ поставите. Все остальное написано выше.
    Под потолком
    Лучше все отдельно.
    Если нет возможности сделать так чтобы не было перехлестов воздуховодов то можно использовать для для вентиляции воздуховоды для канальных кондиционеров.
