1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,88оценок: 8
Есть вопросы по вентиляции? Задавайте - 4
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Навигатор6989, 22.04.18.
  1. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Через год там не будет ни кухни, ни санузла, хотелось бы сохранить кровлю и стены нетронутыми. Какие могут быть варианты?
  2. vasisuil
    vasisuil
    vasisuil
    Пакет из окна уберите и вставьте плиту/панель. Выброс через эту плиту сделайте. На год хватит
  3. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @atztek, других вариантов нет. Или через крышу, или через стену - на улицу. Сделаете выхлоп в гараж = поимеете дождь из конденсата в гараже.
  4. meliborn
    meliborn
    meliborn
    Беларусь
    Покритикуйте пожалуйста, набросал схему вентиляции для первого этажа. вентиляция.png
  5. aadsenovich
    aadsenovich
    aadsenovich
    Ну если они говорят что он при -25 загоняет 20 градусное тепло - чем это не отопление? У меня балкон 8кубов, а там в час до 120 кубов. Тоесть у меня на балконе воздух будет полностью обновляться раз в 4 минуты =)
    Обьясните плз нубу на пальцах - но не понятно мне почему он не сможет отопить... Некоторые дома воздухом отапливают же...
  6. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @aadsenovich, отапливают. Только температура притока, в таком случае, должна быть на 5-:-10град выше, чем температура в помещении.
  7. aadsenovich
    aadsenovich
    aadsenovich
    Тоесть балкон воздухом отопить невозможно? Следуя вашей логике? Учитывая, что в таком случае я буду постоянно сидеть в 25-30 градусной жаре. Учитывая, как я раньше написал воздух будет полностью меняться раз в 4 минуты.
    Вы специалист? Просто уточняю, если да - то придется прислушаться.
    Вот я еще раз напишу спецы дайте ответ плз - воздух полностью меняется раз в 4 минуты ! Дейстивтельно ли мне нужно ставить доп отопление - если воздух подается уже +20?
  8. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @aadsenovich, у Вас машина есть? Печку включаете? Какая температура на выходе из печки комфортна, чтобы Вам было тепло сидеть в машине в одной рубашке, при -5-:-20град на улице?
  9. hholodok
    hholodok
    hholodok
    Добрый день!
    Подскажите, как лучше сделать вентиляцию в доме. Какие вент выходы использовать. Кровля металлочерепица, форомы монтерей, утеплитель планируется 200мм, чердак отсутствует.
    Вент выходы:
    1. Канализационный выход от очистительной станции. Очистительная станция в 11 метрах от дома, при входе в дом кухня с раковиной, далее по диагонале туалет с душевой, раковиной, машинкой, толчком. Канализационная труба сейчас идет попрямой наверх, так планирую ее вывести через крышу.
    2. Вентиляция ванной и вытяжка (1 этаж). В трубах стоят обратные клапаны, планирую соединить тройником и вывести через крышу.
    Вопросы какие вент выходы использовать (изолированные или неизолированые)? Может кто-нибудь подскажет недорогие удачные модели, которые уже используют?
  10. sss-214
    sss-214
    sss-214
    Добрый вечер! Квартира на последнем 21 этаже. Вентиляция при проверке в апреле была на обратной тяге, но застройщик сказал, что будет работать оборудование для вентиляции. Вопросы такие: громко ли работает оборудование? Надо ли закладывать шумоизоляцию для вентканала (их 2 по 80*40 см на 62 кв. м. квартиры)? На окнах деревянные двойные стеклопакеты - зимой было тепло с ними по ощущениям, стоит ли закладывать бризер в спальне? Или можно обойтись приняжным клапаном air box comfort к примеру?
  11. aadsenovich
    aadsenovich
    aadsenovich
    Там стоит климат ставлю 20 и мне комфортно.
  12. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Так замерьте термометром - с какой температурой воздух из решеток дует.
  13. Callla
    Callla
    Callla
    Южно-Сахалинск
    Доброго времени суток! Подскажите по вентиляции тамбура (2,7 * 1,2 м, h - 2,3 м).
    Дом каркасный. Прошлую зиму входная дверь и окна (не открываются) сильно "плакали".
    Сейчас делаю вентиляцию и встал вопрос по расположению притока и выходов. Планирую сделать под окном (15-20 см от пола) приточное отверстие ~D25 мм. У противоположной стены на потолке выход D100.
    Вопрос, оптимальные ли места притока и выхода выбраны, их диаметры.
  14. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Callla, диаметры отверстий притока и вытяжки должны быть равны!
    И поддерживайте зимой в тамбуре температуру не выше +5-:-6 град - конденсата не будет и без вентиляции.
  15. Callla
    Callla
    Callla
    Южно-Сахалинск
    @DiJo, отопления изначально не было, и влаги было значительно больше. После установки конвектора стало лучше, при сильном прогреве даже почти не было конденсата, но греть тамбур... Поэтому заморочился с вентиляцией.
    т. е. Вы думаете что через 25 отверстие на такой объем помещения притока будет не достаточно, даже при установке канального вентилятора? Или надо выход тоже до D25 уменьшить?
    Да, по плану установка канального вентилятора и реле влажности.
