1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,88оценок: 8
Есть вопросы по вентиляции? Задавайте - 4
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Навигатор6989, 22.04.18.
  1. vasisuil
    vasisuil
    vasisuil
    С телефона не получилось нормально написать текст. Так что, коммент - см выше пост
  2. Basili72
    Basili72
    Basili72
    Cпасибо. Насчет габаритов поместятся обе. А реплики ТЛП с автоматикой, какие именно? Видел ПВУ, но там цена более 100 тыр. И второе- дом деревянный. не хотелось бы слушать над собой шум вентилятора. Схема помещений
    https://www.forumhouse.ru/posts/21759896/
  3. vasisuil
    vasisuil
    vasisuil
    Имел ввиду под словом "реплика" что они похожи "как близнецы-братья", внешне и конструктивно.
    Я сейчас точно не помню маркировки, давно это было, но, если не ошибаюсь, были такие наименования ВПА, ПМЛ, ТЛП ... Что-то типа такого
    Давно сними не работал поэтому "что-то с памятью моей стало". Поиском поищите. Текст русский напишите в строке "приточная установка ТЛП". Думаю что-то найдете.
    По крайней мере знаю точно что у Вентса есть такая. С полгода назад видел в каталоге.
    В этом случае ТЛП по-тише, хотя по компактности и как сама сделана больше САУ нравиться.
    Но все равно - амортизация, подвеска и все остальные прибамбасы необходимо использовать. В деревянных домах особенно вибрация очень хорошо усиливается и передается. Дурной опыт был.
  4. ivafana
    ivafana
    ivafana
    Есть вопрос к специалистам - посоветуйте, какую вентиляцию сделать в данной планировке? Дом 1 этаж, бревно, крыша двускатная металлочерепица, чердак холодный. Внутри - туалет, душевой угол, вытяжка на кухне, газовая поверхность, газовый настенный котел с коаксиалом через стену. Видится пример на приложенной картинке.
  5. vasisuil
    vasisuil
    vasisuil
    Насколько понимаю проход через крышу сделан не в том месте где нарисовал каналы
  6. ivafana
    ivafana
    ivafana
    Добрый день. Спасибо за чертеж. Поясните, что значат кружки, треугольники? Прохода в крыше еще нет. Хотелось бы сделать проход ближе к коньку-красивей. Можно ли на чердаке повернуть каналы? Как вообще стыкуются каналы с вытяжками из длма?
  7. vasisuil
    vasisuil
    vasisuil
    Кружок это воздуховод. А треугольник - вентрешетка в обслуживаемом вентиляцией помещении.
    Сечение каналов рассчитывается и подбирается.
    По логике конек дома расположен вертикально относительно чертежа. Если так то вся сборка воздуховов будет почти по коньку.
    Последний вопрос не понял
  8. Basili72
    Basili72
    Basili72
    Какие еще конструктивные способы борьбы с шумом можно использовать?
    Да вытяжной вентилятор покупать в металл корпусе или взять пластиковый - малошумящий, например:
    TD 350/125 SILENT.
  9. vasisuil
    vasisuil
    vasisuil
    Не с той стороны бороться хотите.
    Универсального решения нет.
    Пока не найдете источник, мешающего Вам, шума - ничего может не получиться.
    Все что предлагается делать в ходе монтажа в связи с "войной" ч шумом - это все то что повторяется везде и всегда. И это лучше делать сразу. Все остальные действия только после пуска оборудования. И это нормально, т. к. все нюансы предугадать нельзя. Все равно что-то не учтешь.
    Что касается испанского вентилятора, то можно и его купить и все равно он может зашуметь, хотя и самым тихим считается.
    А можно и любой канальный сделать так что и не слышно будет как он работает.
  10. ivafana
    ivafana
    ivafana
    Что значит сборка воздуховодов по коньку? Какие вент каналы можно объединить и вывести общей трубой в венткоробе? Какими трубами делать в помещении, а какими на улице?
  11. Basili72
    Basili72
    Basili72
    Другой вариант. Использовать SAU125, как приточку. а от вытяжого вента СОВСЕМ отказаться, объединив естественную вытяжку из кухни и тамбура. Горизонтальный канал 3 м. на улицу через фасад через вент. решетку.
    Удаление за счет подпора при нагнетании.
  12. vasisuil
    vasisuil
    vasisuil
    А в этом варианте - лучше поставить вентилятор. Длинноват горизонтальный участочек ...
  13. Basili72
    Basili72
    Basili72
    Прикладываю схему. А если вместо выходных решеток VTK 100 поставить, через них не короче путь на улицу?
  14. vasisuil
    vasisuil
    vasisuil
    Никогда не пользовался такими. Не знаю. Как писал выше, из-за того что системэйр "качествен и дорог", земноводное всегда склоняло в сторону "по-дешевше" и с подобным качеством. Поэтому многое оборудование незнакомо.
    Что касается рисунка.
    1. Для плиты - отдельный канал и обязательно обратный клапан
    2. Не представляю как и чем Вы будете вымерять 37 кубов и 53 :) ;) Зачем такая точность ?
    3. Насколько помню САУ 125 по производительности в 2 раза больше выдаст.
    Это же касается и ТЛП160, как у Вас написано выше. ТЛП 125 - по производительности чуть меньше
  15. Basili72
    Basili72
    Basili72
    @vasisuil, ничем не буду вымерять. Это для расчетов по объему помещения и некоторая средняя величина. Дай бог что-бы 40 м3/ч и 55-60 получилось.
    САУ 125, да выдает, но стоит дешевле того же ТЛП125.Я не буду на максимуме эксплуатировать. 30-70%. В помещении (чаще всего) нах-ся 1 человек Если гости, то 3-4. Отсюда диапазон изменения расходов 30 м3/ч (сон 1 человек) 150-180 м3/ч бодрствование 4-ех.
