1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,88оценок: 8
Есть вопросы по вентиляции? Задавайте - 4
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Навигатор6989, 22.04.18.
  1. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @SergeySan, ищите в инете статью "Вентиляция. Основы пусконаладки."
    Или почитайте на сайте Мельникова А. А. "вентлаб" (в любом поисковике забиваете "вентлаборатория", поисковик выдаст сайты "вЕТлаборатория", отмените исправление и найдете этот сайт, основанный, пожалуй лучшим гуру в области пусконаладки вентиляции).
  2. DrSqaer
    DrSqaer
    DrSqaer
    Друзья, досталась мне Electrolux evps 650 практически даром новая, но без пульта и без раструбов которые крепятся к корпусу и на которые непосредственно одевается уже труба вентиляции.
    • Где купить пульт ECR-16-1?
    • Где купить раструбы?
    • Не будет ли много на дом 400 кубов этой установки? Может продать и купить менее производительную?
  3. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @DrSqaer, пульт и раструбы нигде не купить (только через алибаба, на алиэкспрессе нету). Я Вам по поводу запчастей в соседней теме уже говорил пару дней назад.
    Но, пульт можно сваять самому, на базе ардуино.
    А в качестве раструбов - приколхозить "фланцы" (пластина с патрубком - в "вентиляционных" отделах строймаркетов продаются).
    Насчет "мало или много" - даст ответ только проект с расчетами.
  4. DrSqaer
    DrSqaer
    DrSqaer
    Понял, спасибо.
    Но все же перед тем, как делать столь категоричные заявления по поводу отсутствия запчастей, нужно сначала изучить рынок. В общем в *е* и пульты по 3800 ECR-16-1 и раструбы, да вообще то и другие запасные части.
  5. Gaser
    Gaser
    Консультант про вентиляцию
    Gaser
    Между вопросом и ответом прошло 1час 10минут. Если вся затея Ваша не реклама некой компании/услуг, то может быть перед задаванием вопросов (очевидно, что любой ответ может быть некорректен - перестали продавать, начали завозить...)
  6. DrSqaer
    DrSqaer
    DrSqaer
    Это не единственное предложение, после поиска в Яндексе и Гугле, просто зачем с видом знатока давать некорректный ответ? Какая тут реклама?)
  7. Gaser
    Gaser
    Gaser
    А зачем задавать вопрос, ответ на который ищется Яндексом за 0,3сек?
    Еще раз: ответ тезки мог быть на 100% корректным (полгода или месяц назад), но инфо (любая и всякая) устаревает. Непонятно до сих пор?
    А про "вид знатока" не надо, не дерзите и даже не пытайтесь хамить. Такого знатока как тезка (и отвечающего знатока!) по всей РФ поискать - хрен найдешь...
  8. DrSqaer
    DrSqaer
    DrSqaer
    Вы уж простите, но какой-то поток сознания... Без комментариев
  9. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @DrSqaer, я уже писал, что искал для своего EPVS 200 запчасти по всей России. Не было ни в "Р-К", ни в других фирмах, занимающихся продажей Электролюксов. Не было даже в офф-сервисе Электролюкса. Правда, это я искал прошлой осенью и в начале нынешней весны. Может с тех пор - с Китая уже понатащили (Joyclima, QiYu).
  10. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @DrSqaer, кстати, ради интереса, поискал сейчас в "Р-К" пульт (ECR-16-1) - ничего не находится. Если не трудно, - дайте ссылку в личку.
  11. DrSqaer
    DrSqaer
    DrSqaer
    Отправил вам в личку, а поиск просто варьировать нужно, erc 16-1 Electrolux и всякие вариации на тему, поиск по картинкам
    Кстати вот по оригинальным номерам
    ns-0083266
    ns-1136654 (новый номер, по сути тот же пульт)
    Вообще ничего не находит, обычно что-то то есть в сети.
  12. E_ri_C
    E_ri_C
    E_ri_C
    Добрый день, уважаемые форумчане!
    Помогите разобраться, будет ли работать пассивная вентиляция. Планирую организовать 3 вентиляционных канала диаметром 200 мм:
    1. подвал, санузел первого этажа, санузел второго этажа
    2. кухня
    3. жилые помещения
    Вопрос в том, будет ли работать вентиляция на втором этаже? Если между точками забора первого этажа и верхней точкой трубы около 7 м, то между точками забора второго этажа и верхней точкой около 3.5 м. Плюс к этому еще и достаточно длинные горизонтальные участки, метров по 5-6.
    И вообще, будет ли все это работать в одном вентиляционном канале или для второго этажа лучше делать отдельный канал?
  13. Gaser
    Gaser
    Gaser
    см одну первую страницу темы из моей подписи, "Вентиляция. Для начала, до вопросов..." про принцип (и прочая) - "приток в чистые = жилые помещения, вытяжка из мокро-грязных помещений".
    Чтоб не залить подвал конденсатом (и чтоб не решать непонятные проблемы со здоровьем пользователей) подвал очевидно обязан вентилироваться отдельно от теплых помещений. Опять же под подвалом все люди разные понимают разное. Может это у Вас вентилируемое подполье?
    Нет имхо и не может быть единого мнения "будет работать или нет". Если грить про то, что Д200 в стандартных условиях при нулевом сопротивлении притоку имеет (скорость в канале 1м/с) производительность 120м3/ч, то всякие горизонтальные участки и прочие сопротивления снизят ее неминуемо, часто в разы. И останется 40м3/ч - мало даже для не самого большого санузла одного. А кто-то скажет - работает же, тянет что-то! В Вашем случае скорее не будет работать кроме диких морозов.
    И мое личное мнение: накормить притоком пару каналов со всего дома проще, чем десяток. НО объединять надо уметь и ставить эти каналы тоже правильно надо.
  14. Ladushka
    Ladushka
    Ladushka
    Московская область
    Уважаемый Gaser не ответите ли на мой вопрос (топик #2910) есть ли смысл опустить одну из 3х труб в котельной в подпол? И как она будет работать? Как приточка или вытяжка? Подпол 36м2, высота 1,2м. В ленточном фундаменте 4 продуха ф100 по два на западной и южной сторонах - остальные стороны сруба обстроены новым домом. Трубы от потолка на крышу асбестоцементные ф140 - чем их лучше нарастить? Будет ли работать труба, которая рядом с выхлопной от котла? Или лучше задействовать одну из лишних? Лишние, потому что когда-то собирались ставить вторую АОГВ. Выходы этих труб на фото ниже.
    ЗЫ: Сруб теперь нежилой.
  15. TheArk
    TheArk
    Аркадий
    TheArk
    Аркадий
    Тольятти
    Можно ли в одном контуре сделать принудительную вытяжку 3х спален через ванную?
