1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,88оценок: 8
Есть вопросы по вентиляции? Задавайте - 4
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Навигатор6989, 22.04.18.
  1. Fedor1984
    Fedor1984
    Fedor1984
    Самара
    У меня по сути вопрос был: на сколько обосновано покупка вилпе со встроенным вентилятором, или проще купить обычную проходку с трубой без вентилятора и отдельно за 2к канальник.
    По логике единственное против канальника шум, отсюда разговоры про децибелы.
  2. Gaser
    Gaser
    Консультант про вентиляцию
    Gaser
    Крышный вент - не наш метод, канальник под крышей (или в хате даже) не надо инспектировать/менять Карлсоном.
    От шума (по каналу летящему) надо защищаться правильными (производства и длины) шумоглушителем. И от шума крышников - тоже (даже в вильпе "с шумоглушителем" шумоглушения максимум 300мм, тогда как "нормальный шумак" это длина 1000мм.
    Если нет спецтребований и преград - только канальный вентилятор, никаких крышников.
  3. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Fedor1984, причем, VILPE на улице слышнее, чем в доме ("привет соседям", любящим самолеты;))
  4. Mumumba
    Mumumba
    Mumumba
    Здравствуйте.
    Есть проект где три стояка вентиляции. Все они выполнены блоками schindel vent 1-2-17
    1. Стояк вентиляции кухни, кухонная вытяжка и вентиляция котельной. Там же проходит будущий возможный дымоход котла [​IMG]
    2. Дымоход камина schindel UNI с вентканалом, который предназначен для притока воздуха к камину [​IMG]
    3. Вентиляция санузлов и душевой (2 канала) и вентиляция фановой трубы. [​IMG]
    У меня следующие вопросы:
    1. Можно ли и стоит ли заменить shindel vent на пластиковые вентканалы? Дополнительный плюс замены - освобождение места на полу. Пластиковые можно начинать из верхней части потолка.
    2. Для уменьшения количества проходов крыши можно ли как-то объединять вентканалы на уровне холодного чердака? Видимо отдельно фановая, и отдельно вентиляция. Вентканал котельной должен же быть прямой?
    3. Консультанты в магазине говорят, что такая система работать будет плохо и предлагают группировать и ставить принудительную вентиляцию на крыше. Стоит ли?
    4. Приток для камина в таком виде работать будет? Или его лучше внизу в цоколе делать?
  5. aleonids
    aleonids
    aleonids
    Имеется спальня без окна. Планирую установить наборную приточную установку на балкон, вытяжной вентилятор с глушителем в гардеробную. На балконе будет разделение каналов на два прямоугольных 60х200 (один в гостиную, второй в спальню). Подобрал такое оборудование:
    Кассета фильтра FDI + FMK (EU7)
    Вентилятор Salda VKA 160 EKO
    Канальный нагреватель EKA 160-2.0-1f
    Шумоглушитель 160x1200
    Заслонка с электроприводом
    Комплект автоматики Ventik 6 EC
    Есть вопросы:
    1. Какой вентилятор и глушитель поставить на вытяжку?
    2. Как правильно совместить вытяжку ванной с вытяжкой из спальни?
    3. Автоматика управляет только приточной вентиляцией, на вытяжку просто ставить отдельный выключатель или есть более удобные решения?
    4. Нужны ли гибкие соединения?
    5. Теплоизоляция 10мм для пластиковых воздуховодов достаточно?
  6. Gaser
    Gaser
    Gaser
    1. Ровно тот, который будет на готовой системе удалять столько же, сколько приточная система загонит. Очевидно, что без расчетов только пальцем в небо.
    2. Обычно котлеты от мух отдельно. А вопрос не понимаю.
    3. Регулятор оборотов sb 033 в помощь.
    4. Гибкие вставки отвязывают вибрацию вентиляторов от системы, избавляя как минимум от части вибрационного шума. Нужны ли они? Бл..., НЕОБХОДИМЫ!
    5. Достаточно для чего? Если наружный воздух идет по санузлу - то нет. Если вытяжной воздух по чердаку холодному - то нет (норма как норма для стены, в РФ средней полосе 150мм минплиты. пенофол пересчитывайте). Если после нагревателя воздух теплый (почти) летит по хате - достаточно.
  7. aleonids
    aleonids
    aleonids
    Отверстие в ванной одно, в него нужно и вентиляцию со спальни завести и с ванной тоже. Как лучше, через тройник: один выход тройника - из спальни, второй в потолке из ванной, третий выход в вент. шахту. Или расширить отверстие в шахте вент. отдельно заводить вытяжку со спальни и из ванной?
    Нужен с ЕС двигателем или можно проще рассмотреть? Будет в спальне 2 человека спать. Т. е. нужно где-то 120 м3/ч воздуха максимум.
  8. Gaser
    Gaser
    Gaser
    ПРиток в чистые помещения, вытяжка из мокро-грязных. Если пренебрежете этим простым, но эффективным правилом, то решайте задачку: шум из ванной в спальне по трубе (через тройник) Вам нужен? Если не нужен, то думайте...
    ЕС вентиляторы не считаю обязательными к приобретению, на лишние 10Вт мощности наши энергосети не поскупятся, да и в деньгах (за кВт*часы) разница в РФ не окупится скорее всего никогда.
    Вижу, что Ваша задумка изначально (то есть в принципе) кривая. Начинайте сначала, со схемы потоков воздушных...
  9. aleonids
    aleonids
    aleonids
    А что касается шума, ЕС не будет тише? Можно и на приточку без ЕС ставить?
  10. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Разницу в шуме между ЕС и АС после шумоглушителя не услышит никто, шумак обязателен при любом венте (если жилье вентилируется). Можно и на притоке АС конечно же. Но если ЕС тише аналога вдруг на 10дБА, то стОит призадуматься. Но насколько знаю предмет, там пара децибелл разница обычно.
  11. aleonids
    aleonids
    aleonids
    А в чем именно ее кривость?
  12. Gaser
    Gaser
    Gaser
    У меня нет и не может быть желания/намерения учить Вас рисовать схемы (а чтобы пояснить все "именно ее кривости" надо объяснить как минимум азы проектирования, их штук 20). При Вашем желании Вы можете сначала перечитать нашу переписку (я напечатал уже в чем именно главная "кривость"), затем прочесть одну единственную первую страницу темы из моей подписи ("Вентиляция. Для начала, до вопросов..,", там довольно подробно про принцип напечатано).
  13. Novmuz
    Novmuz
    Novmuz
    Великий Новгород
    Прошу совета, дом куплен на этапе "недостроен". Мансардный этаж чистовой. Вентиляция для первого этажа выполнена грамотно, а вот на мансарде так как на рисунке во вложении. Естественно с утра лужица на полу. Понимаю что надо утеплять либо отводить конденсат, но как видно на рисунке ни первое ни второе не реализуемо, наверное) Советуйте, что делать, стены газобетон.
  14. bulaniysv
    bulaniysv
    bulaniysv
    Здравствуйте!
    Подскажите как на этапе проектирования (есть готовый проект) заложить естественную вентиляцию гаража. Схему приложил, и нарисовал как я все это вижу.
    Вопрос
    • Подача воздуха я так понимаю должна быть снизу (на какой высоте заложить канал?
    • Какие размеры закладных (отверстие) заложить, чтобы потом не бурить отверстие для подачи?
    • Правильно ли организован выход (с гаража и тех. помещения закладываем трубу (Т образную) и выводим через перекрытие и крышу в дефлектор (вент. Выход).
    • Достаточно будет одного выхода?
    • Нужны ли какие-либо закладные для дефлектора, или он в процессе монтажа кровли реализуется?
    Буду благодарен за любые советы!
    Спасибо.
  15. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Если утеплять не вариант и тазик надоел, то затыкать и делать новую, нормальную и с утеплением и сборником конденсата. Или новую через стену (с вентилятором). Или еще какую-нибудь, вариантов тыщщи, только правильную!
