1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,88оценок: 8
Есть вопросы по вентиляции? Задавайте - 4
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Навигатор6989, 22.04.18.
  1. Basili72
    Basili72
    Basili72
    Вентлилятор на вытяжке с 2-я шумоглушителями? Их длина минимум 300 мм, + хомуты. итого вентилятор от стены где-то на метр отходит вглубь. Значит вент. решетка (вытяжной диффузор
    будет не с краю (у стены) а в центре проема (700-1000 мм.).
    2. Производительность вытяжного равно производительности приточки? Или чуть (насколько) меньше?
  2. vasisuil
    vasisuil
    vasisuil
    Тогда дешевле проще сделать наборную ПУ и такую как Вам надо на К125М вентиляторе если системэйровский. А если какой-то другой и дешевле обойдется. Теплоизолировать негорючим материалом и все. Этого добра сейчас навалом
    Тем более что какая Вам разница к какой установке Вам делать управление. Ведь и САУ не комплектуется автоматикой. В этом случае - самый простой вариант: регулятор скорости, контактор, регулятор температуры. Самый минимальный комплект.
    В идеале - чуть меньше
    Вообще- то стандартный круглый шумоглушитель - 900 мм, укороченный - 600 мм, мягкий - 2,5 метра.
    Т. к. Вы хотите воевать за тишину то ставил бы мягкие не натягивая и не выравнивая, благо то что, как понимаю, такая возможность есть.
    Дешевле обойдется шумоглушащий воздуховод. Его можно кусками по 1,5-2 метра резать и использовать как шумоглушитель. То же нормально работает. а крепить так же как выше написал
  3. Basili72
    Basili72
    Basili72
    @vasisuil,
    Благодарю. Завод под боком. Чертеж коробки для трех агрегатов (их еще выбрать надо) надо сделать и собрать. Времени нет на это-проектировать, чертить, организовывать, собирать... Я ранее писал, начинается утепление дома и обшивка его сайдингом. Перед этим я обязан все вент. трубы вывести наружу через стену во избежание дальнейших ковыряний в "пироге". Кроме кухонной вытяжки на сег. день по остальным вопросам - полная чехарда.
  4. vasisuil
    vasisuil
    vasisuil
    У Вас уже практически все есть. Делаете проходы какие необходимы размеры с небольшим запасом. А далее после монтажа воздуховодов все это утеплится и заделается.
    На фасаде - выбираете решетки и ставите их так как положено, чтобы потом не переделывать. Проход в дом можно чуть больше (чем меньше) вот его изнутри и заделаете
    Уже все полностью оговорено. Осталось только во всей "каше разобраться"
  5. SergVM
    SergVM
    SergVM
    Подскажите плз модель канального вентилятора небольшой производительности, который поддается удушению регулятором? Например, пойдет ли Вентс 125 ВКМц ? Регулятор vrs 2,5, вот такой:
    Уже есть "туалетный" Blauberg Tubo 125 и Soler&Palau TD Silent 350/125. Оба гудят и останавливаются при 50%. Не хотел бы пополнить коллекцию :no:. Регулятор в порядке, с крышным Vilpe работает.
  6. vasisuil
    vasisuil
    vasisuil
    именно этот вентилятор поддается регулированию оборотов вращения напряжением.
    Вы когда будете смотреть подобные вентиляторы то ищите запись, типа, "скорость вращения осуществляется за счет изменения напряжения ...". Или что-то подобное.
    Что касается выбора. Здесь сложно советовать, т. к. не знаю где Вы будете покупать и на какие цены рассчитываете.
    Но саму последовательность выбора напишу.:
    1. Если хотите чтобы скорость вращения вента изменялась от нуля до 100%, независимо, плавно или ступенчато (это зависит от типа регулятора) то внешне сам вентилятор будет похож на Вентс125 ВКМц.
    2. Желательно чтобы Вы вентилятор подержали в руках или была возможность увидеть его или была возможность почитать документацию.
    Это нужно для того чтобы понять кто производитель двигателя и рабочего колеса.
    Если вентилятор попал Вам в руки, то посмотрите на переднюю крышку подшипника рабочего колеса. На ней должно быть выдавлено где произведено это рабочее колесо с двигателем.
    3. Когда окончательно определитесь с производительностью то исходите из нее при 150-ти Па, не меньше. В это значение входит сопротивление фильтра ("грязного") и Вашей сети
    4. Старайтесь выбирать вентилятор с меньшим индексом, т. к. эти вентиляторы слабже по напору, по производительности, по скорости вращения. Все эти значения влияют на шумность вентилятора.
    Как пример тот вентилятор что Вы озвучили.
    Вентс ВКМц 125. У этого вентилятора есть "младший брат" с буковкой Б, т. е. Вентс ВКМц 125Б.
    А разница их приличная. Если вент без буковки Б то при напоре в 150Па производительность его почти 250 м3/час. А если с буковкой Б (125Б) то производительность вентилятора еле дотягивает до 150-ти кубов.
    Поэтому надо выбирать вентилятор с буковкой Б но уже 160-го размера. Он скорее всего подойдет. Если он такой есть. А если нет то переходить на другого производителя или же, все таки, исходить из чуть бОльшей производительности.
    Аналог по производительности, даже чуть больше, у Остберга СК125А. Больше по производительности СК160В
    Еще. Электрическую мощность калорифера надо считать исходя из производительности и скорости воздуха
    Регулятор не сожгли ?
    Оба этих вентилятора регулировке таким регулятором не поддаются. Конструкция двигателей не позволяет.
    TD Silent имеет всего две скорости и переключение с одной скорости на другую производится переключателем. Грубо говоря, в этом вентиляторе, точнее в корпусе его электродвигателя собраны два двигателя на 220В с разной скоростью вращения. И все. По другому, нормально он работать не будет.
    Что касается Blauberg-а, то с ним не сталкивался, но не думаю что в нем сделано по иному. Конструкция примерно такая же.
    Поэтому тиристорный регулятор им не помощник.
    Что касается Vilpe то двигатель и рабочее колесо у них подобно Вентсовскому, но только исполнение другое.
  7. Basili72
    Basili72
    Basili72
    @vasisuil, Т
    1. Товарищ выше пытался симистором регулировать TD 350/125 SILENT. Который, я ксатит тоже планирую использовать для вытяжки и запараллелить с основным вентилятором через симисторный же регулятор. Боюсь, что из этой затеи ничего не выйдет.
    2. У меня только есть общее предстьавление о системе, и местоположения вент решеток в помещениях. Всё остальное уравнения с множеством неизвестными (вариантами), причем появились новые вводные: TD 350/125 SILENT НЕ управляется симистором с 0 до 100%. Тогда какой канальный вытяжной малошумящий вент. управляется?
    3. До сих пор неясно. то-ли подвешивать всю систему от агрегатов до воздуховодов на стропила мансарды, то-ли положить на лаги (потолочные балки) чердака? От этого зависит место выхода воздуховода на фронтон.
    4. Всё чаще встречаю в заводских установках ЕС-двигатель,Что это за зверь? Почему его нет в установках SAU125 и TLP125/160 и вообще отдельно у Ostberga SystemAir... ?
  8. vasisuil
    vasisuil
    vasisuil
    Все тот же вентс, остберг, sistemair, cheysol, korf, ned и т. д. ещё назвать ?
  9. SergVM
    SergVM
    SergVM
    Спасибо огромное, похоже что найти низкоскоростной вент почти нереально (50-100м3ч), придется брать большую "кастрюлю"..
  10. Igoryok
    Igoryok
    Igoryok
    Иваново
    @DiJo, вы вроде про леску в курсе. Как ее монтировать, т. е. от каждой решетки до пву или ещё как?
    Как потом чистить с ее помощью?
    Рассекретите плиз...:flag:
  11. vasisuil
    vasisuil
    vasisuil
    Смотря при каком напоре. А так, центробежный канальный вентилятор "сотка". У него чуть больше может быть производительность
  12. Basili72
    Basili72
    Basili72
    Присмотрел NOVA 300. За вменяемые деньги и с автоматикой. Для нее шумоглушители нужны?
  13. st2003
    st2003
    st2003
    Беларусь
    23451.jpg Решил установить в дом принудительную вентиляцию с рекуператором воздуха.
    Рекуператор не морозостойкий. В нем два теплообменника из алюминиевых листов 0.28 мм. Вероятно, при минусовой температуре, будет обмерзать.
    Рекуператор будет установлен внутри дома под потолком.
    В моем доме есть нежилая пристройка, в которой зимой поддерживается температура 5-7 градусов. Можно ли использовать её для подогрева притока рекуператора при минусовой температуре?
    В приток вставляем тройник с герметичным клапаном. Второй клапан ставим на вход притока через стену. Третий клапан стоит в отверстие естественной вентиляции пристройки.
    Схема работы такая.
    При плюсовой температуре - приток идет с улицы через стену пристройки. Клапан тройника закрыт. Клапан вентиляции пристройки может быть закрыт, прикрыт или открыт полностью.
    При минусовой температуре - закрываем клапан притока с улицы, открываем клапан тройника и клапан вентиляции пристройки. Холодный воздух с улицы проходит через вентиляционное отверстие пристройки, подогревается отоплением пристройки до плюсовой температуры и поступает в приток рекуператора через тройник.
    То есть, роль подогревателя воздуха будет выполнять газовый котел отопления дома. Не знаю, насколько это эффективно. Канальный подогреватель на электричестве или водяной, возможно, будут работать с большим КПД. Хотя КПД для меня не на первом месте. На первом месте простота реализации защиты от обмерзания и конденсата, относительная дешевизна, эффективность работы и удобство обслуживания.
    Жизнеспособна ли такая схема?
  14. kompart
    kompart
    kompart
    Коллеги-самостройщики, подскажите, пожалуйста, насколько много конденсата образуется в в вытяжной вентиляции (естественной).
    Вентканал (160 мм) находится на всём протяжении в тёплом контуре, а гриб на крыше утеплён. Внизу канал заканчивается тройником с глухой крышкой. Вот думаю, стоит ли в дне крышки сделать отвод воды в канализацию, или же её там будет скапливаться немного (проживание круглогодичное)?
  15. vasisuil
    vasisuil
    vasisuil
    Вы представляете какого размера должен быть этот клапан ? Если грубо, то это будет проход для приличной собаки (как в американских фильмах).
    Вам это нужно чтобы зимой при даже небольшой вьюге в пристройке рядом с клапаном будет кучка снега наметено. А если чуть посильнее - так и до стены наметет...
    Если любите приключения - делайте. Чтобы такой вариант работал - вполне сделать возможно.
    И второе. Если ПУ будет работать кратковременно то и в пристройке возможно воздух и будет прогреваться. А если постоянная работа то быстрее отопление разморозите (если оно водяное)
