1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,88оценок: 8
Есть вопросы по вентиляции? Задавайте - 4
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Навигатор6989, 22.04.18.
  1. Gaser
    Gaser
    Консультант про вентиляцию
    Gaser
    Если я правильно помню, вижу и смотрю, то в Вашей квартире ровно три окна, по одному в каждом помещении. ТРи окна, на каждое окно КИВ, итого три КИВа. Как в детской получится два КИВа и на хрена они в детской два нужны? - чтоб ребенок не спал в детской, а если спал, то в палатке с собственной печкой и в спальнике типа кокон:ogo:?
    Еще прибор желателен, который покажет расход волздуха правильно на каждом приборе (решетке/диффузоре, КИВе, рекупе... К прибору руки с мозгом очень желательны. ПРичем китайский анемометр за до 7тыр за штуку смысла не имеет - грешит на скоростях до 2,5м/с в разы...
    Если Вы его туда поставите - будет. А если Вы кроме моих ответов будете пользоваться первоисточниками (очевидно, что устройство конкретного девайса до Вас донесет лучше его производитель, чем любой отвечающий на форуме), то Вам проще житься будет (и точнее инфо получите, и наверняка быстрее). Если нет в описании и на разрезе клапана этого (он там не нужен от слова совсем), то нет его...
    От меня более не требуйте ничего и на меня не надейтесь. Бывает, когда не интересно. Этот случай...
  2. vladvar
    vladvar
    vladvar
    Московская область
    Доброго дня.
    По газовому проекту на кухне через стену должна быть вытяжка ф150 мм. Где глянуть, кто делал, как?
    Тупо проходим стену вентканалом, на внешнюю сторону колпак (какой, где взять), на внутреннюю декор решетку?
  3. guba911
    guba911
    guba911
    Кто-нибудь поможет мне на пост #3014
  4. r6mf49t2
    r6mf49t2
    r6mf49t2
    Два окна. В детской две распашных двери. Ну да не суть.
    Тогда получается в спальне до 140м3/ч (КИВ 35м3/ч + рекуператор 60-105м3/ч) при норме в 60м3/ч. Много воздуха конечно лучше чем мало, но польза от рекуператора в этом случае у меня вызывает вопросы. И при этом в детской всего 35м3/ч при норме 42м3/ч.
    Например возможно увеличить мощность отопления детской за счёт уменьшения мощности отопления спальни (так как там рекуператор). Предполагаю что могут быть сквозняки или сильный градиент температуры. Насколько комфортно будет при этом находится в спальне - не знаю, иначе бы тут и не спрашивал.
    Находил на форуме упоминание ОК в КИВе, но официальной документации по этому поводу ничего не сказано (смотрел только у финов, за всех производителей говорить не буду), по фотографиям однозначно сказать нельзя, поэтому данный вопрос и задал.
    Да я как-бы ничего и не требовал... Будет кому-то интересно - ответят, а нет так нет)
  5. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Будет.
    При работе надплитной вытяжки, обязательно приоткрывать окно (так и в инструкциях на надплитки указывают!).
    За 2 года эксплуатации, ни разу не видел.
    А вот это возможно. Хотя, при правильном монтаже, шума практически не бывает. Так, иногда постукивает при "сильном ветре в стену".
    Не советую! Если не хотите иметь пятно на стене.
    Лучше сделайте как у меня - Выхлоп надплитной вытяжки через стену каркасного дома
  6. vladvar
    vladvar
    vladvar
    Московская область
    зачем два обратных клапана. снаружи и внутри?
    Если вынос на улице сделать по размеру, как у вас, можно без решетки, с козырьком?
  7. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Образуют "воздушный тамбур", препятствующий проникновению холода с улицы в дом.
    Смысл решетки в том, что она образует поток воздуха, более отклоняющегося от плоскости стены. Козырек будет "настилать" поток на стену (уж такова аэродинамическая геометрия его), даже, при выносе его на 0,5м дальше плоскости стены.
  8. vladvar
    vladvar
    vladvar
    Московская область
    Я правильно понимаю, что оси в одной плоскости, так чтобы постоянно закрыты были? Первый ОК прям внутри, второй сразу на выходе?
    Вам в противовес пишут о 3-х ОК, считаете лишней заморочкой?
    Какой длины получается сам вентканал (стена СИП-174 мм + 5см утепление + 4см отделка), на улицу 20 см, т. е. 50 см должно хватить?
  9. DiJo
    DiJo
    DiJo
    3-й ОК, обычно идет в комплектации надплитки. У меня он стоит прямо в присоединительном патрубке на корпусе.
    На улице лучше делать вынос 0,5м. У меня труба, проходящая через стену, получилась 75см.
  10. vladvar
    vladvar
    vladvar
    Московская область
    пластик или металл?
  11. opyzhov
    opyzhov
    opyzhov
    Посоветуйте фирму по производству фильтров (карманных) для вентустановки в СПБ. Или с офисом в СПб (без задействования транспорных компаний).
    Хочу замену systemair оригинальных фильтров.
  12. DiJo
    DiJo
    DiJo
    У меня - пластик. На фото видно.
    @opyzhov, попробуйте звякнуть в opt-ovik - может подберут готовый по размеру "оригинала".
  13. erisson85
    erisson85
    erisson85
    Подскажите пожалуйста! Имеется подвал в многоквартирном доме, каморка находится рядом с окном в пределах 1м. Вопрос как сделать, чтобы овощи а именно картофель находился в нормальной для хранения температуре, очень быстро проростает жарко в подвале. Помогите кто соображает. Спасибо заранее.
  14. Gaser
    Gaser
    Gaser
    В общем случае вентиляция не имеет отношения к обеспечению температуры воздуха в помещении, ведь если снаружи больше нужных картофелю +4+6гр С (по памяти) то добавляя вентиляцию, мы лишь греем картоху. А если снаружи много холоднее, то картоху замёрзнет. Это означает, что если по любой причине в подвале всегда много теплее, то кроме холодильника Вам ничто не поможет. Правильный (работающий погреб) это постоянное поддержание температуры погреба грунтом при минимальной необходимой вентиляции (вплоть до регулирования "по погоде" с уменьшением оной до самого мизера при морозах и жаре).
  15. erisson85
    erisson85
    erisson85
    И что ничего нельзя поделать? Картоха за 2мес превращается в тряпку. Какой смысл тогда в этих каморка.
