1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,88оценок: 8
Есть вопросы по вентиляции? Задавайте - 4
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Навигатор6989, 22.04.18.
  1. vasisuil
    vasisuil
    vasisuil
    Через год - полтора пластмасса деформировалась. От температуры ил нет - не знаю, но скорее всего что из-за нее.
    На стыках появились щели, деформация порвала на стыках скотч и воздух уходил в никуда.
    Грязь в самих воздуховодах. Из цвета, грубо, белого получились серые.
    И т. д. Это минимум.
    Хорошо что использовали по открытым местам и менять было легче чем что-то ломать. Использовали пластмассу в бассейнах. От оборудование бассейна вытяжки делали.
    Потом пришлось переделывать. Поставили канализационные трубы и все прошло и все все забыли.
    Хотя эти трубы - неправильно, но намного лучше чем то г ...
    Кто-то скажет что на такую пластмассу нарвались, но мне достаточно что в "это" наступили.
  2. Shoong
    Shoong
    Shoong
    Добрый день. ПВУ Electrolux 450. То ли некорректно что-то настроено, то ли брак термостата, но нагрев не выключается вовремя, в результате чего, слегка оплавились рекуператоры.
    Насколько это критично или они могут выполнять свои функции и не требуют замены?
  3. oz045
    oz045
    oz045
    Жуковский МО
    @Shoong, Проведите измерения, на соответствие проектным характеристикам. Температура, расход системы. И все станет ясно. И искать причину, иначе повторится.
  4. DM174
    DM174
    DM174
    Челябинск
    Форумчане, нуждаюсь в совете.
    Дом из газобетона, отопление ТП. Вентиляции нет, в этом году сделать не успел. Стены частично оштукатурены, влаги в стенах достаточно. В доме не живу, делаю отделку.
    Включил уже отопление. Окна заплакали. Открыл все на микропроветривание. Температура в доме +19. В доме очень влажно. Сегодня заметил на окнах и рамах черную плесень. Отсылаю все белизной, окна нараспашку, проветриваю.
    Понял, что срочно нужно делать вентиляцию.
    У меня такой вопрос. На кухню-гостиную делаю вывод под вытяжку и под вентиляцию. Так же в ванной делаю выход вентиляции, собираю это все к одной трубе и вывожу на кровлю?
    Есть ещё 3 спальни, если ещё в каждую спальню выводы сделать, т. е ещё +3 и вывести их в ту же трубу? Перебор? И вобще нужна ли она в спальнях?
    Так же ещё волнует вопрос, как лучше, расположить вертикальный участок трубы, над кухней, и к ней пойдет горизонтальный участок с ванной или наоборот?
  5. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Надплитную вытяжку - отдельно!
    Вытяжку из помещения кухни - отдельно!
    Вытяжку из СУ - отдельно!
    В спальных делают приток, а не вытяжку! Каким образом собираетесь приток греть в холодное время года?
    Без наличия притока, вытяжки работать не будут!
  6. DM174
    DM174
    DM174
    Челябинск
    Насчёт спален, я тоже не собирался как бы, но обилие влаги в доме на данный момент меня пугает, вот и подумал.
    Насчёт всего отдельного...дырявить крышу в 3х местах...если поставить обратные клапаны?
  7. Алтаец
    Алтаец
    Алтаец
    юго-запад Алтайского края
    У меня вводные как у Вас почти, только ещё радиаторы есть. Планирую приток в спальнях Тионами, вытяжки как советовали выше.
    Обратные клапана убьют естественную тягу, не протянет через них.
  8. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @DM174,
    - обратные клапана не откроются силой естественной тяги
    - обратные клапана не герметичны. Вернее, есть герметичные, но, а) см. пункт выше, б) цена невменяемая
  9. DM174
    DM174
    DM174
    Челябинск
    Ну так можно вентиляторы поставить? я думаю это совсем не проблема...у меня в квартире общий вент канал и решетки на кухню и в ванную друг от друга сантиметров 30, запахи на переходят. Полагал, что в доме тоже можно объединить.
  10. DM174
    DM174
    DM174
    Челябинск
    Насчёт притока все просто, это окно)
    Так такая же история и в ванной и на кухне, приток через окно, греть никак не собираюсь.
  11. Алтаец
    Алтаец
    Алтаец
    Регион какой?
  12. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Челябинск!
    Т. е., если из приоткрытого окна будет холод в дом поступать, то окно будете закрывать?!?! И плюнете на то, что вентиляция, при этом прекратится?!?!
    Наф нужна тогда такая вентиляция:faq:
    Дом чем отапливаться будет (радиаторы/теплый пол/камин/печь)?
    Кстати, - камин-то будет?
    А газ на кухне?
  13. YDenis
    YDenis
    YDenis
    Добрый.
    Плиз подскажите. Свой дом, брус, 60 квадратов, высота потолков 2,7, север Иркутской области. Для притока в свое время в стенах сделал отверстия 50 мм. на высоте 2.2. Вытяжка присутствует (санузел и кухня) - ЕВ + карлсон.
    До минус 20-25 на улице, данный приток работает, но если холоднее, тяга в приточных отверстиях переворачивается. Я думаю это связано с тем, что отверстия высоко проделаны.
    Купил клапаны КИВ 125, хочу установить заместо отверстий для притока. Вопрос: на какой высоте оптимально поставить КИВ 125?
    благодарю
  14. DM174
    DM174
    DM174
    Челябинск
    Ну конечно буду закрывать) открыл перед сном, проветрил, закрыл) лучше такая, чем никакая, нет?
    Отапливаться ТП, газа нет, в кухне-ггостиной камин типа буржуйки.
  15. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @DM174,
    - при наличии печки-камина и отсутствии подвода воздуха (для горения) к нему "с улицы - непосредственно в топку" (прямо в топку!, а не рядом с поддувалом), принудительные (с вентиляторами) вытяжки Вам противопоказаны! Они опрокинут или значительно ухудшат тягу в дымоходе. При естественных вытяжках, наоборот, - дымоход (при топке камина) опрокинет тягу в вытяжках (= потоки холодного воздуха, струящегося с потолка).
    - теплый пол "не умеет" подогревать холодный воздух, "струящийся" из окон/клапанов, и стелящийся по полу. Т. е., открыв окно, Вы поимеете, кроме свежего воздуха, еще и холод по ногам.
    - т. е. ночью Вы проветривать не собираетесь? К утру содержание СО2 в помещении поднимется настолько, что можно будет "топор вешать"!
    - такой вариант вентиляции ничем не лучше обычного проветривания окнами (т.е. без устройства вытяжек). Он менее (при естественных вытяжках) эффективен и требует значительных затрат на материалы и работы по устройству вытяжек.
