1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,88оценок: 8
Есть вопросы по вентиляции? Задавайте - 4
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Навигатор6989, 22.04.18.
  1. DM174
    DM174
    DM174
    Челябинск
    И все же. Имеем одноэтажный дом.
    Вентиляцию хочу сделать на вытяжку и кухню-гостиную, а так же туалет ванная. В ванной есть окно.
    Смотрите, если я собираю все это под одну проходку на крышу, как на схеме снизу, куда лучше поставить клапана обратные? Непосредственно уже около решёток, или сразу за тройником? И не получится ли Так, что поставив клапан, естественная вентиляция не сможет его открыть? Из гостиной которая?
    В с/у планируются вентиляторы.
  2. Goldraptor
    Goldraptor
    Goldraptor
    Добрый день, всем.
    имеется дом 77 кв. м, отопление будет автономка (радиаторы), имеется вентканал (красные точки на схеме) из кухни и из ванны. вопросы:
    1. надо ли сделать доп вентиляцию (с вентилятором наружу из ванны) - зеленая стрелка 1.
    2. достаточно ли вентиляции из второго с/у (прорубить отверстие поставить вентилятор) сейчас там ничего.
    3. надо ли утеплить шахту вентканала, на рисунке 2, если мы утеплили мансарду. (про холодные чердаки я нашла и читала что нужно) а здесь как.
    Спасибо.
  3. id52633062
    id52633062
    id52633062
    Добрый вечер. Нужен совет! Имеется баня, один этаж с холодным чердаком. В туалете в потолке установил вентилятор (120 мм), далее труба подходит к фронтону, в фронтоне отверстие, с улицы решётка. В трубе собирается конденсат и стекает прямо в вентилятор. Вопрос, что делать? Поможет ли утепление трубы?
  4. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Утепление не поможет (при выключенном вентиляторе мала тяга для того, чтобы конденсат не успевал образоваться и/или "сдувался потоком воздуха).
    Поможет только непрерывная работа вентилятора и постоянное (непрерывное) достаточное количество приточного воздуха.
  5. ivanf09
    ivanf09
    ivanf09
    г.Йошкар-Ола
    Без схемы очень тяжело понять, где туалет, где баня, длина вент. сети, марка вентилятора, материал трубы ?
  6. ivanf09
    ivanf09
    ivanf09
    г.Йошкар-Ола
    1. Не надо;
    2. По Староверову нужно не менее 25 м3/час;
    3. Надо.
  7. AntonioSS
    AntonioSS
    AntonioSS
    Здравствуйте! Посоветуйте пожалуйста как правильней поступить. Есть план 2х этажного дома (в приложении). Хочу объединить 3 вентканала (125мм) санузлов (на первом и втором этаже, вентканал постирочной (125мм) и котельной (125мм) на чердаке в один выход с вентилятором Vilpe E190p с регулятором, так как не хочется делать громоздких конструкций на мягкой кровле. В гостинной на первом этаже будет камин. Слышал что из за вентилятора может тяга из камина пойти в гостинную. Как этого можно избежать? На рисунках каналы отмечены красным кружком.
  8. Gaser
    Gaser
    Консультант про вентиляцию
    Gaser
    В паспортах КИВ написано все про места правильного монтажа их. КИВ при ВЕ и маломощном бытовом вентиляторе без смысла (пропустит меньше, чем Ваша имеющаяся дырка Д50мм в разы из-за сопротивления огромного), КИВы (и любые клапаны клапаны с фильтрами) для многоэтажек с их гигантским "напором естественных вытяжек".
    Имхо Ваши траблы (если приточная дырка одна из нескольких стала вдруг вытяжкой на короткое время) связаны с ветром больше, чем с изменением температуры и это надо лечить регулированием/закрытием притока с наветренной стороны. А вот если у Вас опрокидывается один из вытяжных каналов (скорее так бывает) при понижении забортной Т, то это для всех каналов притока не хватает, надо лечить регулированием всех вытяжных каналов и/или увеличением притока суммарного.
  9. ivanf09
    ivanf09
    ivanf09
    г.Йошкар-Ола
    Так как все вопросы однотипные, почитайте статью Евгения Афанасьева со строительного портала про обратные клапаны и нормы проектирования
  10. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Прочитал от корки до корки. Не люблю критиканить отсутствующих, но реально полезного не так много. И ошибочных предложений немало: два клапана обратных на одном канале ВЕ (даже рисунок есть такого) никогда не будут работать как хочется пользователю (или горе-проектировщику): откроется лишь один клапан и не тот, который захочется пользователю. Да и вообще без смысла так делать даже на многоэтажках. Опять же ставить ОК на вытяжку естественную означает практически убить ее (или убить на 100% - если слабый канал ВЕ окажется). Об этом автор вскользь печатает, но все равно готов рассказать, как слепить горбатого. НЕ наш метод...
    Не рекомендую к прочтению малоопытным интересующимся, каши в голове только добавится!
  11. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Это легко, вариантов десятки. Первые пришедшие на ум:
    1. Не делать камин вообще и с принципе.
    2. Сделать камин и вентиляцию по правильным проектам.
    3. Сделать камин с закрытой камерой сгорания и притоком внутрь топки (герметичным от пространства дома) и обслуживать камин (закладывать дрова и чистить) при выключенном вытяжном вентиляторе.
    4. Сделать во всем доме вентиляцию с "подпором притоком" - создать однозначно бОльший приток воздуха в дом, чем смогут вытягивать все вытяжки (включая и камин на максимальной производительности), то есть создать в доме давление больше атмосферного (с долей шутки предложение, но шутка лишь для понимания сути).
    Еще могут быть варианты.
    Сама по себе идея объединить котлеты и то, чем они станут через несколько часов после употребления нарушает несколько нормативов и банально опасна: если вентилятор не работает по любой причине (сломался, эл-во кончилось, забыли включить, банально холодно вдруг...), то в кухне будет тупо пахнуть не котлетами, а опасные загрязнения котельной (в ней бывает газ, дым, пары топлива и даже пыль опасная тоже!) по трубам могут расползтись (И расползутся!, разница парциальных давлений загрязнений в разных помещениях обязательно поможет) по всей хате. Так что Ваши хотения "не видеть громоздких..." надо поженить с правилами банальными хотя бы.
  12. ivanf09
    ivanf09
    ivanf09
    г.Йошкар-Ола
    Извините меня, пожалуйста, вообще то я проектировщик (бывший) промышленной вентиляции, Так что мне еще нужно какое-то время, чтобы подстроиться под ваш форум. С Вашими замечаниями я полностью согласен.
  13. AntonioSS
    AntonioSS
    AntonioSS
    Про кухню у меня вроде даже намека не было. Кухня будет отдельным каналом. Про котельную наверное только по горячился. Просто очень огромные вентканалы над кровлей не очень по душе. Вот и думаю как можно от них уйти. Да и по камину тоже какой то сумбур в голове.
  14. Yuri5
    Yuri5
    У нас было 2 пакета травы..
    Yuri5
    Уважаемый @Gaser и остальные специалисты, подскажите пожалуйста :)
    Прочитал много, нахватался по верхам, но все тыщи сообщений конечно не осилить.
    Дом ж/б, примерно 110м2 потолки 3.10 (обьём 340 кубов). Один этаж, плоская кровля (ребристо-монолитное перекрытие). По плану три небольшие спальни/комнаты, в каждой по одному человеку и большая гостинная ~40м2 совмещённая с кухней.
    Второй этаж - в перспективе. Пока же перекрытие будет утеплено сверху и гидроизолировано.
    Решил делать приточно-вытяжную с рекуператором, так как магистрального газа нет и не будет. Топить или покупным газом или электричеством или и тем и другим в разных комбинациях. Это примерно в 4-5 раз дороже магистрального газа.
    Думаю так: в три спальни и в гостинную запустить приточку по потолку, а "отсос" сделать из двух санузлов и из вытяжки кухни. Планирую всё завести в рекуператор. Жарю редко, да и магистраль от вытяжки с жироуловителем до ПВУ будет метра четыре - короче за жир в рекуператоре я не беспокоюсь.
    Пока всё нормально?
    Вопросы:
    - какой производительности ПВУ будет необходимо и достаточно? (в реальной жизни а не по тройным нормам из книжки). Так чтобы ночью на малой мощности позволяла комфортно спать, но при желании гостей, можно было бы запустить на 100%
    - хочу на приток плоские воздуховоды! опускать потолок на 15см. не хочу, думал пустить приток поверх перекрытия в утеплителе. Плоский короб высотой 50-60-70мм. гораздо более предпочтителен чем труба диаметром 150... пдастик? плоские короба из оцинковки бывают? какие ещё варианты? Или сделать фальш-ригель в надоконой зоне и туда засунуть трубу 150? На сколько это прилично смотрится? :)
  15. DiJo
    DiJo
    DiJo
    А зря!
