1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,88оценок: 8
Есть вопросы по вентиляции? Задавайте - 4
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Навигатор6989, 22.04.18.
  1. st2003
    st2003
    st2003
    Беларусь
    Не понял, почему размер вентканала ЕВ в пристройке должен быть больше размера приточного вентканала для принудительной вентиляции.
    В этом году снега почти не было. Типа Евро-зима.
    В рабочее время с 8.00 до 17.00, при плюсовой температуре, вентиляция работать не будет. В морозы, в рабочее время, возможно будет работать постоянно на минимуме, чтобы конденсат не образовывался.
    Зимой буду экспериментировать. Если система зарекомендует себя, поставлю управляемые клапана для автоматизации процесса.
    Кстати, решил рекуператор и вентиляторы (у меня они раздельные) поставить в пристройке, а не в доме. Будет удобнее монтировать, обслуживать, будет тише, да и в доме красивее будет без них.
  2. kubsodin
    kubsodin
    kubsodin
    Подскажите практики. Собираюсь делать вентшахту из полых керамзитобетонных блоков из 2-х штук (4 канала вентиляции).От пола цоколя (земли) до выхода через кровлю. Из теплоблоков дом 2 этажа, чердак холодный.
    Вопрос как делать перевязку блоков? Половинок вроде нет. И как к стене привязыватся?- как кирпич к пеноблоку на пляшущих связках? ртутный блок.jpg
  3. Gaser
    Gaser
    Консультант про вентиляцию
    Gaser
    НЕ делать из блоков. Вентиляция хорошо = круглая оцинковка. Остальное геморройнее, тяжелее, дольше, дороже, больше места занимает, дороже утепляется и отделывается...
  4. kubsodin
    kubsodin
    kubsodin
    А вот круглую не хочу, тем более металл. Надо утеплять от конденсата, короб делать, заполнять чем то в чем мыши ходы делать не будут. А здесь клади блоки на смесь, тем более стены из того же керамзитбетона.
    Вот как связать-арматурой в шов?
  5. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Каждое слово в моем предыдущем посте означает непосредственный выигрыш оцинковки круглой у блоков. Или Вы думаете, что блоки Ваши не надо утеплять? Не пустить мышь в утепление вентшахты (которая от грунта черти где начинается и в доме со стенами из блоков) - легче легкого - даже делать ничего не надо...
  6. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Да и не полезет мышь в вентшахту. Не дура она - там жрать нечего, а спать - шум и ветра завывания мешают.
  7. johnnywhite
    johnnywhite
    johnnywhite
    Здравствуйте! Подскажите по вытяжке с кухни. То что трубу надо стальную использовать это понятно. можно её на 90гр. углах собирать? всего должно быть 3 угла и 2 участка длиной 3м
  8. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Если вытяжка вентиляторная и без заужения сечения (каков диаметр на зонте, такова и трасса), то можно.
  9. Алтаец
    Алтаец
    Алтаец
    юго-запад Алтайского края
    Занимаемся общей концепцией дома, передали свои хотелки дизайнеру. Пока есть время, хотел вот что узнать.
    Дом одноэтажный, газосиликат, теплопотери постараемся к минимуму свести, отопление ТТ котлом. Вытяжную вентиляцию из кухни, СУ, постирочной/гладильной организуем. Там мне видятся либо шахты из кирпича, либо нержавейка труба (много кто так задуряется?). Из этих вытяжек надеюсь на некую естественную тягу, а при необходимости включать вытяжные вентиляторы в этих помещениях.
    Вопрос по притоку. Сейчас в квартире у меня стоят СВК-75
    Плюс в том что какой-ни какой а приток воздуха есть. Но минус что не успевает нагреваться воздух, даже если батарея открыта на полную. А потому как у меня термоголовки, то батарея не всегда греет.
    Возможен ли такой вариант:
    приточный воздух по каналу проходит через водяной калорифер, примерно такой
    Обвязка калорифера от ТТ котла. Воздух подогретый (градусов до 23-25) идёт по пластиковым воздуховодам круглым (в леруа видел для вентиляции) в жилые комнаты (три спальни, гостиная).
    На сколько осуществима эта затея, с точки зрения вентиляции? С точки зрения отопления, обвязки в другой теме спрошу.
    Будут ли проблемы с загрязнением приточных воздуховодов? Установка фильтра на приток спасёт ситуацию? Возможно ли появление плесени, запахов в этих воздуховодах?
  10. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Вы описали приточную систему с водяным подогревом приточного воздуха. Да, такие существуют и работают, если вентилятор подобран по рабочей точке системы (нужный расход воздуха дают при правильно рассчитанном сопротивлении всей сисиемы). Но обеспечение постоянного расхода теплоносителя с постоянными параметрами в частном малоэтажном (небольшом) доме есть некислая проблема, почитайте "лучшие ответы" под первым постом темы "Вентиляция. Для начала, до вопросов...".
    Вытяжки естественные делать из материала дороже оцинковки смысла нет никакого.
    Про вентиляцию и кирпич прочтите пару страниц темы "Проект дома и вентиляция. Вентшахты из кирпича?".
  11. Алтаец
    Алтаец
    Алтаец
    Т. е. нужно не забыть про то что бы вытяжному вентилятору хватило мощи протянуть воздух в помещение?
    А если заморочиться теплообменником? В системе отопления вода, а в калорифере незамерзайка.
  12. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Алтаец, Вы-же сами сказали, что из Ваших квартирных клапанов идет воздух с некомфортной температурой, когда радиаторы остывают. В доме Вы, ради того, чтобы калорифер не остыл (а он остывает значительно быстрее радиаторов!), будете топить котел непрерывно круглые сутки?
    И да, - стоимость теплообменника "вода/антифриз" Вас не порадует. А еще нужен будет насос на калориферный контур и расширительный бачок (антифриз расширяется-сжимается бОльше, чем вода, при изменении температуры).
    И еще, - антифриз в калориферном контуре, конечно, не замерзнет и не порвет калорифер. Но, в случае не круглосуточного непрерывного поступления в теплообменник воды от котла с высокой температурой, антифриз, не подогреваемый в теплообменнике, остынет до отрицательных температур (может и до очень низких) и заморозит воду в теплообменнике
  13. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Вентилятор вытяжной (который будет одинокий среди вытяжек естественных) опрокинет канал естественной вытяжки быстрее, чем "просасывать" любые сопротивления (типа фильтров и калориферов), по Вашему хотению не будет воздух летать, будет летать по пути наименьшего сопротивления.
  14. Алтаец
    Алтаец
    Алтаец
    какие тогда есть варианты? Котёл автомат будет
    Значит вентилятор нужно ставить на приток? Что-бы он толкал воздух в дом?
  15. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Да, при таком варианте, естественные вытяжки будут гарантировано работать правильно, пока работает приточный вентилятор.
    Какова МИНИМАЛЬНАЯ стабильная мощность котла? Каковы теплопотери дома? Какова МАКСИМАЛЬНАЯ (рабочая) мощность котла? По какому алгоритму (по каким датчикам) котел будет регулировать свою мощность? Как далеко от котла будет находиться калорифер (и теплообменник)?
    Учтите, что калорифер - очень малоинерционная система, в отличие от радиаторов (и уж тем более, от очень инерционных ТП)!
