1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,88оценок: 8
Есть вопросы по вентиляции? Задавайте - 4
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Навигатор6989, 22.04.18.
  1. kallen19
    kallen19
    kallen19
    Кпд теплообменника 0,75, температура наружного воздуха -22 град, вытяжного на входе в рекуператор 20,6 град
    расход 4000 м3/ч
  2. Basili72
    Basili72
    Basili72
    Аналогичная ситуация. при готовке открываем форточку. все окна в следах готовки: пар, жир, брызги. Выход-перенос плиты к стене и монтаж вытяжного зонта над ней.
  3. mitenka00
    mitenka00
    mitenka00
    @Basili72 Можно так, но цена не бюджетная
  4. Basili72
    Basili72
    Basili72
    Все научные расчеты теплообменников, а тем более рекуператоров обладают бОльшрй степенью неточностью, доходящей порой до 200%! Это зависит от, в частности, от правильности определения числа Рейнольдся. На практике делают так: считают теплообменник (рекуператор) далают опытный образец, тестируют на стенде и изменяют конструкцию или вносят коррективы в расчет, путем назначения поправочных коэффициентов. Причем эти коэффициенты привязаны к физическим параметрам теплообменных сред и самого процесса. При изменении любого из них - новое тестирование и новые коэйффициенты.
    Поэтому НИКТО не ответит корректн
    а ЧТО ЗА МОДЕЛЬ ВЫТЯЖКИ. ГДЕ ОКНО?
  5. mitenka00
    mitenka00
    mitenka00
    @Basili72 на фото не такая, долгоискать, яндекс в помощь"варочная поверхность со встроенной вытяжкой". Bora Basic BHU Очень похожа
  6. Valar_Morgulis
    Valar_Morgulis
    Valar_Morgulis
    г.Стерлитамак,р. Башкортостан
    Господа, подскажите пожалуйста программу для того чтоб нарисовать планировку дома. (В дальнейшем для нанесения системы вентиляции). Желательно бесплатную. Начал читать темы в разделе, пока понял что без проекта вентиляции не обойтись. Хочу спроектировать схему вентиляции и в последующием ее воплотить.
  7. mitenka00
    mitenka00
    mitenka00
  8. xronosiam
    xronosiam
    xronosiam
    Киров
    Подскажите, какой глушитель выбрать: D160 или D200? При D160 скорость воздуха 2,1 м/с, при D200 - 3,3 м/с. В разных источниках бесшумной называют скорость до 3 м/с для жилых помещений, поэтому воздуховоды будут D200. Но у глушителей характеристики шумоподавления сильно разнятся в зависимости от диаметра:
    CSA 160/900 имеет лучшие показатели почти по всем частотам. Сопротивление у D160 и D200 отличается несущественно
  9. vasisuil
    vasisuil
    vasisuil
    Наоборот. Оба возможно
  10. xronosiam
    xronosiam
    xronosiam
    Киров
    @vasisuil, а велика ли в действительности разница по шуму? стоит ли заморачиваться, делая переход D200 -> D160 -> шумоглушитель -> D160 -> D200. Будет этот вариант тише?
  11. vasisuil
    vasisuil
    vasisuil
    Неправильно вопрос ставите.
    Такой вопрос надо было бы задавать если бы сравнивать шум при скорости воздуха 6 м/сек и 2 м/сек.
    В Вашем случае надо задавать вопрос: А дойдет ли воздух до конца сети или нет при такой небольшой скорости воздуха ?
    Не люблю 3D аксонометрию, много вопросов лишних.
    Спокойно бы поднимал в сети скорость до 4,5 - 5,0 м/сек В этом случае уверен что все точки будут обслужены.
  12. xronosiam
    xronosiam
    xronosiam
    Киров
    Это поддается расчетам, или только практика и опыт? По скорости на воздухораспределителях это можно понять?
  13. DiJo
    DiJo
    DiJo
    С более-менее приемлимой погрешностью - поддается. Считайте аэродинамику (потери давления) в самой протяженной, нагруженной и разветвленной ветке.
  14. vasisuil
    vasisuil
    vasisuil
    По скорости в в воздуховоде и
  15. xronosiam
    xronosiam
    xronosiam
    Киров
    Посчитал сопротивление сети, получил 90Па при чистом фильтре, 170Па при среднезагрезненном. Не уверен в правильности расчета, но вопрос не об этом. Под эти потери давления подобрал, для примера, вентилятор системэйр K 200 L sileo. С регулятором оборотов на 3 скорости он выдает требуемый напор. Как теперь определить, достаточна ли скорость 2м/с?
