1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,88оценок: 8
Есть вопросы по вентиляции? Задавайте - 4
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Навигатор6989, 22.04.18.
  1. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Для чего достаточна?
    И в каком месте вентсети будет эта скорость?
    Да, и напомните # сообщения, в котором Вами выложена схема Вашей вентсети, с указанием сечений воздуховодов и расходов воздуха по помещениям.
  2. xronosiam
    xronosiam
    xronosiam
    Киров
    Достаточна для того, чтобы воздух дошел до конца сети:
    в магистрали до первого ответвления
    #21902072
    PS: только что заметил, в том сообщении опечатался, дом 100м2, объем 270м3
  3. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Так аэродинамический расчет для этого и выполняется!
    И заключается он в "расчете суммарного сопротивления самой протяженной, разветвленной и нагруженной ветки, при условии обеспечения проектного расхода по ней". Т. е. считается не просто сопротивление, а, задав значения расхода на каждом из участков этой ветки, определяют скорости потока (динамическое давление) и потери давления, обеспечивающие эти расходы. Участки считаются и суммируются, начиная от воздухораспределителя, в сторону улицы (т.е. и всасывающий/выхлопной участок тоже расчитывается).
  4. xronosiam
    xronosiam
    xronosiam
    Киров
    Я так и делал, сопротивление посчитано с учетом динамического давления и потерь давления на трение. Может быть я неправильно назвал это "сопротивлением". Скорость потока воздуха учтена в формулах (таблица взята здесь же, не бездумно, формулы я смотрел и по учебникам). В результате расчета получена цифра 182Па, таким напором при расходе 240м3 должен обладать вентилятор, чтобы продавить всю сеть. В этом случае получу исходные 2м/с в воздуховоде (на которые мне указали, как на цифру, нуждающуюся в проверке) и воздух гарантированно дойдет до воздухораспределителей. Я правильно понял?
    На приток и вытяжку два разных вентилятора. Для выбора приточного вентилятора я должен учитывать вытяжную подсистему тоже?
  5. Igoryok
    Igoryok
    Igoryok
    Иваново
    Система воздуховодов смонтирована (по проекту). Озадачился выбором вентиляторов и анализирую возможные пути снижения шума. Для начала поставил эксперимент:
    1. В приточный воздуховод подключен ВК-160 без шумоглушителя. Результат: расход воздуха бешеный, гул тоже нереальный.
    2. В приточный воздуховод подключен ВК-160 с шумоглушителем 600мм, соединение вентилятора с шумоглушителем непосредственное (жесткое). Результат: расход воздуха бешеный, гул чуть меньше, но тоже нереальный.
    3. В приточный воздуховод подключен ВК-160 без шумоглушителя, но через гибкий воздуховод 125мм длиной 8м. Результат: расход воздуха никакой, шума нет от слова совсем, из трубы (решетки) приятно дует воздух.
    4. В приточный воздуховод подключен ВК-160 с шумоглушителем и с регулятором скорости. Результат: расход воздуха никакой (такой же, как и в п. 3), шум небольшой есть.
    5. В приточный воздуховод подключен ВК-160 с шумоглушителем и с регулятором скорости. Между вентилятором и шумоглушителем кусок гибкого воздуховода длиной около 20 см. Результат: расход воздуха никакой (такой же, как и в п. 3), шум небольшой есть.
    Выводы:
    1. От шумоглушителя длиной 600мм легче только карману, уровень шума практически не снижается.
    2. Самым эффективным способом подавления шума является длинный гибкий воздуховод, но при этом катастрофически падает расход.
    3. Гибкая вставка между вентилятором и шумоглушителем не приводит к снижению шума.
    Варианты решения проблем шума:
    1. Применяем мощный вентилятор и ставим длинный гибкий воздуховод.
    2. Покупаем малошумный вентилятор.
    Осталось посчитать сколько энергии сожрет мощный вентилятор...
    P. S. Весь эксперимент проводился без шумомера и анемометра. Шум оценивался на слух в одной и той же точке, расход оценивался по отклонению листа бумаги при прикладывании к воздуховоду.
  6. Gaser
    Gaser
    Консультант про вентиляцию
    Gaser
    Эксперимент "так себе" (это не наезд и не критиканство, просто из-за неправильного эксперимента и выводы неправильные). Цифры мои к Вашим отношения не имеют:
    1. Между вентом и системой должно быть по гибкой вставке с каждой стороны. Гибкие вставки "акустический шум" не глушат, но вибрации точно не дают по системе распромтраняться, избавляют систему от "вибрационного шума".
    2. Между вентом и шумоглушителем на всасывании должно быть расстояние (прямой участок ровный и гладенький) минимум в 2Диаметра, на нагнетании - минимум 3Д. Можно и метр, если место есть. Не будет шум гаситься как хочется при турбулентном потоке воздуха (прямые участки до и после вента позволяют более-менее отламинировать поток).
    Имхо если провести те же эксперименты при хотя бы этих условиях, то результаты будут "чуток другие".
    И еще к поправке Вашего вывода: вент расчетный надо монтажить, из проекта, а не "помощнее".
  7. Igoryok
    Igoryok
    Igoryok
    Иваново
    @Gaser, про 3d в курсе, это условие было соблюдено.
  8. vasisuil
    vasisuil
    vasisuil
    Понравился этот пунктик :)] :aga:
    А почему воздуховод взят 125-й а не сотка ? Еще сильнее бы шумел.
    насколько помню ВК-160 имеет производительность не менее чем 400 кубов. А то и больше.
    А чем больше скорость воздуха тем больше сопротивление. А напор у этого вентилятора не столь большой и имеет некий предел. Вот Вы и нашли этот предел.
    Да и шумоглушитель работает при определенных условиях а не при тех что Вы соорудите ...
    А самое главное по своему бестолковому эксперименту не надо делать вывод о том что неправильно эксплуатируется.
    Все "почти остальное ..." написал Gaser
  9. Igoryok
    Igoryok
    Igoryok
    Иваново
    Вк-160 дует 900м3/ч при нулевом напоре. Гибкого 160 не было, взял что было).
    Буду рад советам профи как в системе с сопротивлением 200-250Па и расходом 600м3/час получить бесшумную работу вентиляции)
  10. vasisuil
    vasisuil
    vasisuil
    Чудненько, интересненько ...
    Такое сопротивление, грубо, будет иметь гибкий воздуховод длиной не менее чем 150 метров при скорости воздуха не выше 6-ти м/сек (диаметр воздуховода 200мм).
    А при скорости в 9 м/сек такое сопротивление будет иметь воздуховод диаметром в 160 мм и длиной в, грубо, 50 метров
    А уж Ваш "любимый размерчик" в 125 мм, такое сопротивление будет иметь длину в 15 метров и скорость воздуха 14 м/сек. И "какого ..." ляда на хвосте "любимого размерчика" что-то хотите поиметь ? :)] :aga: :) ;):hello:
    И это все что написал при условии что производительность будет в 600 м3/час
  11. kallen19
    kallen19
    kallen19
    Если покрыть пластинчатый рекуператор гидрофобным покрытием написано что это снизит температуру обмерзания на 15-20 град. из-за чего именно это происходит? точка росы на id-диаграмме сместиться вверх? объясните мне про это пожалуйста
  12. Igoryok
    Igoryok
    Igoryok
    Иваново
    Фильтр грубой очистки 30Па, фильтр тонкой очистки 70Па, вся система воздуховодов 100Па (по проекту). Итого 200. Берём запас 50 на загрязнения фильтров.
    Магистраль у меня 160мм.
  13. vasisuil
    vasisuil
    vasisuil
    При таких условиях она должна быть 200 мм. Ну и шумоглушитель под диаметр 200 мм
  14. kallen19
    kallen19
    kallen19
    Я тут почитал. нанесение гидрофобного слоя позволяет снизить адгезию и образовавшийся конденсат просто стекает с теплообменника не успевая замерзнуть? и поэтому температура замерзания снижается?
  15. Igoryok
    Igoryok
    Igoryok
    Иваново
    Если теплообменник вертикально, то стечет. Если горизонтально...
