1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,88оценок: 8
Есть вопросы по вентиляции? Задавайте - 4
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Навигатор6989, 22.04.18.
  1. shusharu
    shusharu
    shusharu
    А ниже можно опускать, в одном видео видел, что при высоте потолков более 3м рекомендовали опускать на 500мм. Есть какие нибудь нормы?
  2. Gaser
    Gaser
    Консультант про вентиляцию
    Gaser
    Рекомендации наверняка где-то есть и кто-то их помнит. Очень редко встречаю в работе и в хобби потолки много выше 3м, поэтому и позволяю себе не помнить. Для второго света делаются две вытяжки обычно (видеть приходилось): на уровне около 3м от пола и как уже обсуждалось в 250от потолка.
    Ниже опускать очевидно можно в общем случае и для жилья, но как обычно надо "глядеть Сиваш"(С) и разбираться в конкретике.
  3. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    @Gaser день добрый. Решил сотворить принудительную вытяжку из ванной, но некоторые фобии присутствуют. А именно. Вентилятор будет установлен в потолке ванной комнаты, далее труба пойдет вертикально вверх (длина 0,5 метра) пройдет перекрытие, затем ее горизонтальный участок (1,2 м) и опять вертикально, но уже вниз (опять 0,5 м) и выйдет в подшиву свеса крыши. Т. е общая длина трубы чуть больше 2-х метров.
    Смущает П-образность трубы вытяжки и тот факт, что ее выход грубо говоря сверху вниз. :hello:
  4. Gaser
    Gaser
    Gaser
    ДОброго!
    Схема мягко говоря нетривиальна, но бывает и такое. Нихт бояться (хотя предвижу выброс через софит, в этом случае теплый влажный воздух будет контактировать с софитом и стеной и будет конденсата больше и больше грязи нарастать (из-за этого зимнего конденсата) - этого бояться можно).
    НО я сегодня уже пару раз печатал, как вытяжка должна в помещении начаться и почему. Буквально постом выше...
  5. shusharu
    shusharu
    shusharu
    @Gaser, а что такое "Сиваш"?
  6. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Спасибо на добром слове. :)]
    Сам думал о контакте теплого воздуха со стеной и подшивой, но несколько лет понаблюдав за розой ветров зимой, понял, что сия опасность в моем случае, здорово компенсируется практически постоянным сильным ветром вдоль стены дома. Никогда не думал, что такое расположение дома и высокого глухого забора, дает фактически аналог аэродинамической трубы. :flag:
  7. Basili72
    Basili72
    Basili72
    Итак. 1 вариант: вид сверху. Зонт через фасад. и ЕВ тоже отдельной трубой (3 метра) ДУ160 горизонт через фасад.
    2 вариант. ЕВ и зонт объединяются через ОК. ЕВ горизонт 1 метр, и общая высота над уровнем второго этажа 200 мм. выброс через фасад опять-же.
    В обоих случаях давят приточкой 150 м3/ч 150 Па. Расчетное сопротивление сети менее 75 Па.
  8. tonycapra
    tonycapra
    tonycapra
    Добрый день, подскажите делема крыша едет уже) квартира 90 м3 на варшавском шоссе все три окна и балкон выходят на проезжую часть, крязь при открытых окнах достала ну и тут ремонт подоспел, вообщем встал вопрос вентиляции. 1-ый вариант был поставить тионы в каждой комнате, потом подумал о шумоизоляции комнат сильную загрязненность фильтро а их стоимость не так мала чтобы менять их каждый месяц (а их походу придется менять именно так как бы не раньше ну это ладно),2-ой варинт был поставить приточно вытяжную на кубов 300 например рояльклима 300
    но потом понял что рекупирация в них неочень и нормальная система стоит тысяч 150 и выше, 3-ий соотвественно пришло в голову что если рекупирация толком мол не нужна поставить просто два канальных хороших мощный вентилятора soler palau по 1000 кубов, и как бы сделать самодельную мощную приточно вытяжную систему но тут встал вопрос в ее мощности тоисть в избыточности и в обогреве (думал делать без него, но так как проветривать зимой будет по 4 минуты, вообщем как то куча вопросов не могу прийти к выводу. по сути есть вент шахта дома можно поставить только приточную уставноку, но она не будет так очещать так как там просто пластины стоят а мне походу нужен мешок для всей этой грязи) воощем подскажите чего нибудь, спасибо большое
  9. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Выброс "ВЕ" на фасад это плохо, сильный ветер в этот фасад легко будет вдувать в дом воздух, опрокидывая как минимум на время вытяжку. Выброс не вентиляторных вытяжек (Ваша вытяжка несмотря на "давить притоком" не вентиляторная!) только через кровлю делается именно чтобы минимизировать опрокидывание тяги ветром.
  10. petrovic10
    petrovic10
    petrovic10
    Майкоп
    @Gaser, собираюсь ставить в 2х спальнях естественную вытяжку через грибок.
    Цель: отток воздуха и приток через двери с заднего фасада (огорода), чтобы не летела пыль, т. к. окна находятся со стороны улицы, а она пока не заасфальтирована.
    Стоит это делать и правильно ли это?
    Спасибо.
  11. Gaser
    Gaser
    Gaser
    В переводе с моего кривого на общепринятый русский это означает примерно: "надо обследовать весь объект, разбираться на 100% в конкретной ситуации и принимать согласованные с Заказчикам и приемлемые им проектные решения".
  12. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Правильно начать читать одну единственную первую страницу темы из моей подписи, "Вентиляция. Для начала, до вопросов..." называется. "Приток в чистые помещения (отфильтрованный если пыльно), вытяжка из грязных" - это простой до понятности принцип. А то довольно часто вижу, как люди лишние каналы запечатывают...
  13. JokerM
    JokerM
    JokerM
    @Gaser, здравствуйте! Не могли бы прояснить пару моментов по естественной вентиляции? Трубы вентиляции будут выходить возле конька, трубы Вилпе утепленные высотой 700 мм, т. е. над коньком получится около 500 мм.
    1. Можно ли вентканал кухни и вентканал вытяжки с кухни вести параллельно, а под коньком объединить в один канал чуть большего сечения и вывести одной трубой? Газа на кухне не будет.
    2. Можно ли вытяжку из с/у 1 этажа и с/у 2 этажа объединить 1 вертикальным вентканалом? Или для лучшей тяги для каждого этажа лучше вести отдельные вентканалы? Если отдельные, то можно ли их объединить в 1 канал под коньком как в первом пункте?
    3. Вытяжку из ванной и туалета на одном этаже можно объединить одним вентканалом на уровне этажа или лучше это сделать на чердаке перед трубой?
    4. Я правильно понимаю, что вентканалы круглого сечения более эффективны чем прямоугольного?
  14. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Тоже к первой странице для начала отошлю. Брать воздух с улицы вентилятором, фильтровать и обесшумливать и разводить по комнатам. Тионы (равно как и любые другие "децентрализованные устройства") дороже системы с компактной приточной установкой любой конструкции обойдутся (и шуметь в спальне будут больше!), наборная из компонентов система обойдется дешевле установки компактной готовой (при том же функционале), но займет места больше и потребует хоть немного знаний (чуть больше, чем компакт-приточная установка) для проектирования и монтажа. Каналы по квартире приточные будут при любом децентрализованном решении. А идеального (бесшумного и невидимого) пока не придумано.
  15. Gaser
    Gaser
    Gaser
    1. Лучше - не можно. Вент будет вдувать обратно часть воздуха, без танцев и копий сломанных сделать не получится. Целая тема есть Вентиляционный канал на кухне для кухонной вытяжки и естественной вентиляции про копья и танцы с бубном.
    2. Можно, с обязательной регулировкой на каждом санузле (хотя бы диффузором) и лучше через канал-спутник (еще попутчик называют иногда).
    3. Можно, см п2, и при очень коротком горизонте (для ВЕ) работать будет.
    4. Эффективнее, меньше сопротивляются, доступнее и дешевле (если оцинковку с оцинковкой сравнивать).
