1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,88оценок: 8
Есть вопросы по вентиляции? Задавайте - 4
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Навигатор6989, 22.04.18.
  1. JokerM
    JokerM
    JokerM
    По 1 п. пункту как я понял лучше отказаться и сделать раздельными?
    Теперь с каналом-спутником бы разобраться. Т. е. есть общий вентканал для всех с/у 1 и 2 этажа (вроде стояка?) и в него приходят вытяжки со всех комнат, только врезка не сразу у места вытяжки, а через какой-то промежуток отдельного вентканала? Я правильно понимаю, что это аналог варианта, который я озвучил в п. 1, только не надо тянуть прям до трубы, а можно врезаться в основной вентканал намного раньше?
    По п. 3. Ванная и с/у находятся через общюю стенку по которой пойдет вентканал. Т. е. я могу сразу объединить 2 вытяжки в 1 канал? Не будет ли запахов из туалета в с/у?
    Спасибо!
  2. Gaser
    Gaser
    Консультант про вентиляцию
    Gaser
    Лучше рисуйте, но сначала гляньте инет-картинки по закпросу "воздуховод канал с попутчиком".
    Перечитываем:
    и дочитываем
    Если без попутчика, то диффузия на коротком промежутке закинет запахи даже против движения воздуха (Вы правы, опасаясь запахов нежелаттных).
  3. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Цитирую колллегу-форумчанина
    и каюсь в неточности: я запомнил и разносил по страницам форума "2м от снега", а надо не ниже 2м от земли и при этом более 1м от снега. Благодарение Богу неточность не критичная (как минимум хуже от такой неточности никому не стало и не станет).
  4. JokerM
    JokerM
    JokerM
    @Gaser, можно ли в с/у поставить решетки с вентиляторами и изредка принудительно проветривать нужную комнату пару минут. Насколько критична может быть обратная тяга в других комнатах? Или при столь кратковременным пользованием этим можно пренебречь?
  5. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Мокрые зоны правильно вентилировать постоянно (24/365) с правильным расходом. Пренебрегать нельзя.
  6. tonycapra
    tonycapra
    tonycapra
    спасибо, я понял насчет вентиляторов, а подскажите по поводу мощности, если вентиляторы будут стоять у входа и выхода воздуха (тоисть им не нужна космическая можность),подумываю насчет 350 м3,хотелось бы не больше 150=160 диаметром, так как дом- сталинка и отверстия придется делать в несущих перегородках, ну и чтобы соотвественно по всей 90 м2 раздувало и забирало, догрев нехочу ставить (хотя еще подумаю на этот счет),вот вопрос в чем, я так понял нужно найти оптимально примерно силу потока чтобы она не бесила (так как в 1000 м3 мне кажется будет бесить, но там включил и за 7-8 минут во всей квартире поменян воздух, и так можно поставить таймер чтобы на 5 минут включался каждый час-два например),либо вот по слабее но чтобы постоянно работали,(вот не пойму что лучше) хотя логически лучше чтобы постоянно работали, либо поставить вообще на 240 м3 на 100 диаметром чтобы все время потихонечку менялся воздух в квартире, но хватит ли можности провеси по всем комнтатам воздух (через фильтра то протняет так как стоит около улице сразу фильтр и сразу вентилятор потом идет рапределение),так как длина труб после вентилятора примерно около 10 метров примерно а то может побольше).я добавил фото там электрика, ну это для понимания планировки квартиры, вентиляторы и фильтра будут на балконе и соотвествеено две трубы пойду покомнате в коридор и там в две комнаты, помогите советом плз
  7. zorg
    zorg
    zorg
    ВОПРОСЫ!
    1. Дом, каркасник, пол 200мм ваты, лента, продухи, до песка 500мм.
    Если вытяжку (принудиловка) от кухни развернуть в пол и дальше подпол - в фундамент.
    Читал подобное и критику, типа конденсат, сосули и т. д.
    И все таки, если вентиляция не выключается, то есть постоянный поток, смешение будет уже за пределами трубы. Да и теплее там в подполье, то есть прям большой разницы для конденсата не будет.
    В чем проблема такой системы?
    2. Посоветуйте где купить тихий вентилятор. Тихий это 20 дБ!
    Был такой и куда то делся - ни у кого нет, не реклама.
    http://www.ballu-machine.ru/catalog/ventilatsiooniseadmed/flow/flow-100/
    3. Вопрос из разряда научной фантастики.
    А если вывести вентиляцию (вытяжку) в канализационную трубу (принудиловка + клапан)?
    Прям в нечистотную тему убирать воздух. Там тепло и влажно, вот и пусть гонит.
  8. zorg
    zorg
    zorg
    2 вопрос отпал.
    Нашел и купил 4 от. Китай с производством Польша - первый раз такое вижу...
    По остальному - гуру, вы где?
  9. Gaser
    Gaser
    Gaser
    1. Точка росы для комнатного воздуха никак не ниже плюс 11град С. Это означает, что при выбросе домашнего воздуха в вентилируемое подполье на всех поверхностях с Т ниже 11гр С будет конденсат и будет его очень много (1куб воздуха комнатного содержит минимум 12гр пара водяного, как минимум половина которого неминуемо конденсируется. Своими руками сгноить перекрытие и превратить основание под домом в болото?
    3. Никак нельзя объединять (никакие клапаны не герметичны и не вечны) системы вентиляции и канализации: даже если кубы газов канашных не попадут в комнаты при отключении вента по любой причине, то биозагрязнения по трубам расползутся абсолютно точно. Вам приходит в голову пить воду из унитаза и есть из его тарелки? Для меня лично полная аналогия.
  10. diamak
    diamak
    diamak
    День добрый!
    Имеется цокольный этаж, где планируется установить маленький дровяной (чугунный/железный) камин. В цокольном этаже имеется 1 окно (через второе окно планируется вывести трубу от камина) в которое врезан микроприветриватель. Нужна ли дополнительная вентиляция? Предполагается, что через микропроветриватель воздух заходит, а выходит - под имеется вверх через лестничный проем до второго этажа.
  11. Gaser
    Gaser
    Gaser
    У этого "микроп..." дырка (свободное сечение) должна быть как дымоход камина, не меньше! И сопротивление - не больше...
    Трубу камина в окно? Оно работать (тянуть как положено) будет ли? Вопрос не мой (не вентиляционный), но без решения вся задумка Ваша медным тазом...
    Вообще-то в любой генераторной (котельной и пр) с печью/котлом по нормам положено иметь системы вентиляции, которая неизбежные загрязнения (вывалилось облако дыма при подкладывании топлива или труба дырку имеет) обязана удалить. И удалить не протягиванием загрязнений на второй этаж со спальнями (по Вашей задумке у спален будет пахнуть), читай - размазыванием грязи по дому -, а от места генерирования загрязнений.
  12. diamak
    diamak
    diamak
    Окно будет удалено, а в проем будет выведена труба и пройдёт вверх под крышу - уровень второго этажа.
    То есть, комнату с камином требуется закрыть дверьми и сделать в этой комнате какую то вентилицию по отводу воздуха?
  13. Gaser
    Gaser
    Gaser
    правильно не под, а над. Над крышей правильные дымоходы заканчиваются. Дымоход на кровле.jpg
    НЕ какую-то, а не опрокидывающую тягу дымохода (в СП написано больше и более "умным" языком про не создавать разрежение и пр...).
  14. komide213
    komide213
    213....сними маску-выйди из стойла
    komide213
    :hello:,вопрос на картинке. Кухня. Газ.
    труба (160мм) естественной вентиляции от потолка на сколько опускается?
    или можно в уровень с потолком обрезать?
  15. Gaser
    Gaser
    Gaser
