1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,88оценок: 8
Есть вопросы по вентиляции? Задавайте - 4
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Навигатор6989, 22.04.18.
  1. Vadim_Irk
    Vadim_Irk
    Vadim_Irk
    Посмотрите план вентиляции пжл,
    Красным - вытяжка
    Синим - приток
    Зеленым - предполагаемое движение воздуха
    И еще вопрос, как вам вентиляторы фирмы Неватом?
  2. Gaser
    Gaser
    Консультант про вентиляцию
    Gaser
    Один клапан с фильтром типа КИВ125 с чистым фильтром пропустит "под давлением" (под действием напора ВЕ) естественной вытяжки малоэтажного дома от 15 до 5м3/час (зависит от разницы Т внутри и снаружи, ветра, типа завершения канала над кровлей и расположения этого завершения, разницы высотных отметок, гладкости и круглости каналов...).
    Обычной щели под дверью в санузел в 20мм вполне достаточно бывает для нормальной вентиляции санузла (если вытяжка может приток засасывать).
  3. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Организовать по проекту, проектом можно назвать даже схему на обрывке мешка цементного, сделать проект можно и самому, см. одну первую страницу темы из моей подписи ("Вентиляция
    Для начала, до вопросов...").
    Ваш крайний вопрос аналогичен вопросу "достаточно ли для перевозки холодильника автомобиля с двумя литрами бензина в баке?" Какой холодильник, какой авто, как далеко везти?...
  4. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Посмотрел. Надо догадываться о многом, а кому это надо?
    Качество увиденного "не возбуждает... положительных эмоций".
    Если по центру санузел, то будет плохо: нельзя объединять вытяжкой помещения с разными загрязнениями. В идее тянуть приток без воздуховодов что-то есть, наверное, но слелать из этого хорошо работающую систему имхо вряд-ли получится. Да и малошумную систему имхо тоже...
  5. Markman
    Markman
    Markman
    Самара
    Добрый день. Хочу дешёвую систему вентиляции. С рук купил канальный ТЭН на 9 кВт. Воздуховоды изолированные раскинул по дому. На авито продают щит вентиляции за 2,8 тр. в нём 12 автоматов 10А, пускатели ПМУ 0910 - 8 шт. (как понять на сколько они ампер и на сколько вольт ?) Трансформатор звонковый АББ 40/ 24. Тепловое реле РТЛ 1 у 10. Подскажите мне понадобится всё это, стоит ли покупать?
  6. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Если Вы не знаете, что с щитом делать и "как узнать...", то не понадобится. Гибкие воздуховоды лучше не применять вообще.
    Если покупать "по списку", то получится хорошо (маркетологи и снабженцы профессиональные говорят). Остальное - лотерея, покупки без списка да не подготовленным покупателем... не каркаю, но результат предскажу без риска ошибиться: получится не как надо, а как получилось...
  7. vasisuil
    vasisuil
    vasisuil
    Чем-то напоминает :)] :aga:
  8. Vadim_Irk
    Vadim_Irk
    Vadim_Irk
    Если принудительная и всегда включена - вроде можно же? Кухонный зонт сюда не входит, он отдельно будет
    Что может пойти не так?
    1. В чистое помещение воздух поступает принудительно - значит он там будет в любом случае.
    2. Из грязных помещений воздух откачивается тоже принудительно - значит какой то воздухообмен будет происходить в любом случае.
    3. Воздухообмен нужен 120 кубов в час - значит мощность всей системы крайне мала. Откуда шум?
    4. Воздухозаборники для вытяжного вентилятора стоят непосредственно в местах загрязненного воздуха. Значит у загрязненного воздуха нет причин пойти в сторону чистых помещений.
    5. Интенсивность притока и вытяжки можно отрегулировать на готовой системе (регулятор оборотов на вентиляторах и бризер тоже настраивается). У вытяжного вентилятора двукратный запас мощности.
    6. Даже если появится свист в районе тройников/заслонки/анемостата, можно легко разобрать и доработать уже зная источник шума (легко разобрать - если собирать на резиновых уплотнителях, а не на саморезах с липкой лентой).
    7. Купить датчик СО2 и влажности - убедиться что в каждой зоне поддерживается нужная чистота воздуха.
    8. Если интенсивность вытяжки будет слишком велика - воздух начнет тянуть из щелей в брусе. Наверное может возникнуть сквозняк. Не критично, будет дискомфорт - можно отрегулировать.
    9. Если интенсивность притока будет слишком велика - влажный воздух будет уходить в стены. Это плохо, но вытяжка не может работать настолько плохо, чтоб его было большое количество. Опять же есть датчик влажности, он покажет проблему.
    В общем я не понимаю, большинство огрехов можно безболезненно настроить/доработать. В чем принципиальная неправильность системы, которая использует вечно пропагандируемый принцип из грязных зон воздух вытягиваем, в чистые подаем?
  9. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Вы напечатали очень много правильных букв, но так и не дали конкретики (назначение помещений появилось, расходы воздуха - нет, наименование оборудования (бризер) только что обнаружился...). Инженерка это конкретика, каждый объект индивидуален (устаю уже повторять, что одному и тому же дому можно хоть десяток вариантов системы вентиляции сделать и для каждого конкретного случая (газ/без газа, тип отопления, режим эксплуатации, кол-во эксплуатантов, регион, бюджет, доступность персонала монтирующего и обслуживающего и еще хоть десяток факторов...) вариант системы будет оптимален).
    У Вас есть заблуждение в цифре 8: если есть любая вентиляшка, то воздух в стены ломиться не будет (он не дурак и не голодный лишнюю работу делать). Пар будет потихоньку пролезать (гораздо меньше чем в доме без любой вентиляции имхо), но воздух при дырках вентиляционных (притоке и вытядке) через щели лезть не заставите.
    А плохо будет (как я и предполагал) конкретное: в спальне для двоих надо (комфортно дышаться будет) условно 90м3/час (для младенца "третьим будет" тоже хватит), редко можно 120м3/час рекомендовать для большого помещения. Допустим, подаем бризером в спальню 90м3/ч (пока не говорим про шум от бризера). Ванной надо минимум 50м3/ч (если просто раковина и ванна собственно). Итого в гостиную вылезет 40м3/час. Туалету минимум 25надо. Кухонная вытяжка 15м3/час? Это означает почти полное отсутствие вентиляции в кухне. Хорошо?
    А теперь самостоятельно озадачьтесь шумом от любого бризера, который в спальню будет вгонять 90м3/час и сравните с считающимися "нормой для спален 20дБА". Хорошо получилось?
    Я еше не все неправильное и нехорошее описал, работать заставляют...
    Рисуйте новую схему, вентиляторы подальше от пользователей, есть еще такой девайс как шумоглушитель...
  10. Mensor
    Mensor
    Mensor
    Господа, небольшой вопрос про бытовые вытяжные вентиляторы. Насколько критичен их диаметр? Большинство европейских производителей выпускают вентиляторы диаметром 100 мм, при том, что у меня есть возможность вставить в вентиляционный канал больший диаметр (125 мм входит без проблем). Речь про небольшой санузел в многоэтажке. Если нужны какие-то вводные – без проблем предоставлю.
  11. Markman
    Markman
    Markman
    Самара
    На данный момент воздуховоды прокинуты и куплен канальный ТЭН. Приточка сверху, вытяжка 60 см. от пола. Зал - 27 кв. м., спальня и кухня по 12 кв. м. от плиты на кухне будет отдельная вытяжка. Тамбур, С/У будет отапливаться конверторами, 2 эт. на зиму закрыт. В вентиляции особо не разбираюсь, подскажите что нужно доработать в схеме? Сейчас читаю как организовать автоматику ТЭНа.
  12. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Слишком много вытяжки в санузле = сквозняк на мокрую спину. Можно вообще без вентилятора, имхо так правильно - проектом дома именно без вентов предусмотрено обычно. Если не тянет - сначала озадачиться притоком в хату надо.
    Приток в грязные помещения обычно не делается (если переток из чистых будет). Куда там 9кВт тепла? Гибкарь (гибкие воздуховоды) не используйте вообще.
  13. Markman
    Markman
    Markman
    Самара
    9кВт мне предложили новый за 3 тр. и я купил. Мне когда потолок зашивали, нужно было срочно покинуть воздуховоды, прокинул гибкарями, максимальная длинна одной линии 10м. На вход в геоконтур поставлю какой нибудь фильтр.
  14. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Друг у меня есть. Раз в месяц (не реже) ездит по вызову" "спасите, не работает ни хрена". В половине случаев причина одна: рвется магистраль из гибкаря, за смонтированным уже потолком или внутри вентшахты - в обоих случаях даже чтобы найти разрыв надо вскрывать отделку. Вчера он мне отзвонился - за 2 рабочих дня (Заказчик оплачивает!) нашли разрыв, еще день-два в двух местах будут трахаться в попытках заменить куски. И вероятность что порвется снова есть - все заменить на жесткий воздуховод не получается без демонтажа всей отделки - "замечательно" (по-идиотски!) смонтирован гибкарь, даже вынуть не получается для замены обрывки гибкаря полностью без полного демонтажа потолка ГКЛ (и его подвесов). Итого Заказчик заплатит за танцы по замене минимум 20тыр (2,5тыр*2бойца*4дня). И за сам первый вызов пятерку "великому мастеру с мозгами, приборами и нюхом=опытом" ибо другие прочие не смогли найти причину (сколько за диагностики сторонние Заказчик заплатил - ведает только Заказчик, Ден точно не первым приехал "ремонтировать").
    Как Вам перспективка?
  15. Markman
    Markman
    Markman
    Самара
    Преспектива удручающая.
