1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,88оценок: 8
Есть вопросы по вентиляции? Задавайте - 4
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Навигатор6989, 22.04.18.
  1. Natura
    Natura
    Natura
    Интересно, почему на форуме нет нормальной темы про естественную вентиляцию?
    Может запустить такую?
  2. solovjevoleg
    solovjevoleg
    solovjevoleg
    деревня Филино
    20180724_195504.jpg Уважаемые формучане! Подскажите, пожалуйста, из какого материала, куда правильно подвести и какими сечениями выбрать трубы вентиляции! Помещение хозяйственное, красота не нужна.
    На картинке схематично изображено помещение (подвал).
    На данный момент с потолка конечно же идет дождь с конденсата
  3. Baracamera
    Baracamera
    Baracamera
    Всем привет. много читал в интернете информации по поводу вытяжной вентиляции в ванной и сан узлах. определился с производителем Vents.(цена и качество). вот один остался вопрос не решенный: частный дом. Есть совместная ванная комната с санузлом и есть душевая с раздельным санузлом. хочу поставить анемостат или диффузор над ванной и унитазом и соединить их в одну трубу. растояние между ними примерно около 2-2,5 метра. соединились и поворот на 90 град. и длинная магистраль примерно 5-6 метров. угол 90 град и вывести в подшивку крыши (расстояние от края стены до края нависания крыши 55 см) решеточка. все выходит на задний двор. там никого нет и никто не видит, что и как. Вопрос: хочу поставить вентилятор. его ставить в начале магистрали или в конце? нужен ли обратный клапан?
  4. Ded-lesovik
    Ded-lesovik
    Ded-lesovik
  5. Baracamera
    Baracamera
    Baracamera
    Почему? если поставить в начале, то получится в конце трубы большое давление?
  6. s-tnovikov
    s-tnovikov
    s-tnovikov
    Беларусь, Минск
    Добрый день! Такой вопрос: двухэтажный дом с одинаковыми этажами (площадь 96 кв. м. каждый), т. е. две кухни одна над одной и два санузла один над одним + котельная на первом этаже (над ней кладовка-гардеробная).
    Из кухонь планировал по два вентканала (отделько на вытяжку над плитами и просто вытяжная).
    Из ванных по одному вентканалу с каждой отдельно.
    Из котельной соответственно один вент канал.
    В итоге у меня получается 7 вент выходов на крыше... Многовато как-то: весь скат будет в вент каналах.
    Какие из них можно совместить и вывести в одну вент проходку и как это лучше сделать?
    Спасибо.
  7. vasisuil
    vasisuil
    vasisuil
    Если хотите совмещать то в этом случае лучше ставить и вентилятор. В этом случае они будут работать. Если же хотите остаться с ВЕ то как насчитали так и делайте. ...
  8. Papic
    Papic
    Papic
    Казань
    А вот такой простой вопрос у меня появился:
    есть маленький деревянный дачный домик, 2 этажа. Редко посещаемый. Расстраивает душный и спертый воздух, когда приезжаем. Появилась мысль в стену 1 этажа вставить клапан (или несколько) регулируемый, а в стену 2-го этажа - или клапан, или сравнительно маленькую "трубу" с южной стороны. Идея основывается на том, что на второй этаж легко поднимается нагретый воздух, и с помощью трубы по идее должна тяга быть. Но я в этом не очень уверен. черная труба полиэтиленовая, прислоненная к отдушине второго дома, подполье хорошо просушила как то :)
    Ну и как должна выглядеть (т.е. как и чем укомплектовать) эта "труба" на втором этаже я не очень понимаю
    P. S. крышу пробивать категорически не хочется из за сложности организационной.
  9. s-tnovikov
    s-tnovikov
    s-tnovikov
    Беларусь, Минск
    Вентилятор где? И на первом и на втором этаже? Или один канальный на чердаке?
  10. vasisuil
    vasisuil
    vasisuil
    Один на чердаке перед выбросом или крышный вентилятор на один общий стояк. И сколько будет таких совмещений столько и вентиляторов.
  11. ДиКов
    ДиКов
    ДиКов
    Тольятти
    Здравствуйте, хочу в гараж сделать вытяжку, нарисовал схематично 2 варианта, верх выход из гаража, первый подешевле, какой лучше будет, хотелось бы услышать плюсы и минусы.
  12. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @ДиКов,
    1. - какой смысл в 3-х вентиляторах? У Вас что - из 3-х отдельных помещений будет вытяжка?
    2. - вытяжка в гараже делается "в 2-х уровнях" - у потолка и на уровне выхлопной трубы
    3. - приток как организовывать будете? Без притока вытяжка работать не будет.
    4. - если, всеж-таки, будете делать по 1 варианту, за каждым из вентиляторов, до объединения, должен быть установлен обратный клапан
    5. - если, всеж-таки, будете делать по 1 варианту, то после объединения, воздуховод должен иметь увеличенный диаметр.
  13. ДиКов
    ДиКов
    ДиКов
    Тольятти
    1. Просто 3 маленьких дешевле чем один большой.
    2. Первый и Третий или только Второй вентилятор можно опустить к полу.
    3. Приток через горажные ворота (не написал что гараж в кооперативе на минус втором этаже)
    кстати поэтому и вытяжку хочу принудительную так как труба готорая в гараже по мойму не тянет и сырость есть.
  14. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Так она и не будет тянуть пока ворота закрыты. А они, как понимаю, открываются только для проезда машины.
  15. ДиКов
    ДиКов
    ДиКов
    Тольятти
    Внизу гаражных ворот на растоянии около десяти сантиметров сделано окошко 20*20 см, думаю его хватает, хотя и не уверен, в правильностирасположения и размерах.
