1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,88оценок: 8
Есть вопросы по вентиляции? Задавайте - 4
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Навигатор6989, 22.04.18.
  1. VKostik
    VKostik
    VKostik
    Приветствую!
    Ребята такой вопрос
    Дом два этажа, ракушка, 40 см, 10см пенопласт.
    1 - этаж, зал 28 метров, кухня 11 метров, 7 метров сан узел (с дверью) холл 10 м
    2 - этаж, детская 28 метров трое детей, спальня 12 метров, санузел 7 метров.
    Вообще в доме 5 человек.
    Задача, как то сделать вентиляцию, ее попросту нет.
    Что имеем.
    Есть канал из 100 пластиковой трубы - она идет в стене с кухни через санузел второго этажа выходит на чердак, там соединена гибким воздуховодом к грибку все на фото. Грибок ниже конька, приблизительно на 1 метр и от конька на метра полтора.
    По сути она труба толком не работает, то задувает то запахи на втором этаже. Мы решили заглушить.
    Так же с первого этаже санузел идет точно также 100мм труба в стене и выходит в крышу, но она по сути находится на границе несущей наружной стены, через нее есть тяга но не очень. Она находится на северной стороне, если есть хорошие порывы ветра может задувать во внутрь.
    Ка то так.
  2. alexeysvetlov
    alexeysvetlov
    alexeysvetlov
    Добрый день!
    С вентиляцией помещения более менее определился, буду использовать Vilpe Muotokate + теплоизолированный выход.
    А вот с вентиляцией кровли что-то запутался. Ничего не нашел у Vilpe для металлочерепицы кроме вот такой штуки
    Боюсь, что ее засыпать снегом будет. Может есть эксперты по Vilpe, подскажите, существует ли в природе выходы не теплоизолированные с трубой и колпаком для вентиляции кровли?
  3. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Профи посоветуйте хороший бытовой, настенный вентилятор и хороший регулятор скорости к нему. работать будет 24/365 (постоянно) Общий объем помещения 60 кубов (мини домик) приток от КИВ
    При готовке будет включаться кухонная вытяжка.
  4. Dealpa
    Dealpa
    Делай хорошо, плохо само получится
    Dealpa
    Здравствуйте! Для регулировки скорости вращения Vilpe E120P достаточно будет просто изменять величину напряжения, или нужно нечто специальное типа тиристорного управления? В инструкции есть такая инфа:
    Vilpe E120P - Схема.JPG Vilpe E120P - Регулировка скорости.JPG Vilpe E120P - Troubleshooting.JPG
    В описании дешевых девайсов типа такого:
    https://www.ebay.com/itm/AC-50-220V-25A-2000W-Adjustable-PWM-Motor-Speed-Controller-Voltage-Regulator-Hot/191734787871
    ...советуется избегать индуктивных нагрузок, и применять к нагревателям, освещению и т. п.
  5. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Верно. Диммеры могут использоваться только для резистивной (лампы накаливания, лампы без дросселей, нагреватели) нагрузки.
    Для электродвигателей - регуляторы с другой схемотехникой. Симисторные или ШИМ-регуляторы "для эл. двигателей".
  6. Dealpa
    Dealpa
    Dealpa
    Т. е., если в названии девайса с ebay есть PWM, то он может рассматриваться в качестве кандидата? Например, что скажете о таком (по иронии судьбы его же и привел в своем исходном сообщении с вопросом):
  7. sergey_popov_
    sergey_popov_
    sergey_popov_
    Возникла неожиданная проблема. Установили систему приточно-вытяжной вентиляции с с воздушным клапаном для сброса излишков влаги. Клапан открывается приводом с возвратной пружиной, но как только привод отпускает клапан, он не закрывается, поток воздуха слишком сильный. Что с этим делать? Пружина слабая? Если так, как подобрать новую пружину? На что и как ориентироваться?
  8. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Ничего не скажу. Я с ним не работал.
  9. vasisuil
    vasisuil
    vasisuil
    Вообще-то привод "не отпускает клапан ". Для того чтобы пружина закрыла клапан нужно с привода снять электропитание. Или мы не об одном и том же говорим.
    Чтобы поток воздуха не дал возможность закрыть клапан необходимо огромное разряжение или напор. При этом привод выбран не под необходимое усилие.
    так где подвох в Вашем тексте ?
  10. sergey_popov_
    sergey_popov_
    sergey_popov_
    Вентиляция установлена в сушильной камере. Электропривод управляется автоматикой камеры, она подает и прекращает подачу электроэнергии на привод.
  11. vasisuil
    vasisuil
    vasisuil
    Если привод не закрывается - смотрите и ищите почему не закрывается. тем более что привод с пружиной. Пружина в приводах мощная и чтобы она не закрыла должны быть серьезные причины. Обычно это заедание работы самого клапана. А тем более что через него проходит влажный воздух.
    Надо снять привод и в ручную попробовать открыть и закрыть клапан. Вполне возможно что достаточно будет смазать механику. А может такое быть что она и прилично закисла.
    Не надо исключать и электрическую сторону. Смотря чем запускается привод. Надо и здесь проверить.
  12. sergey_popov_
    sergey_popov_
    sergey_popov_
    Проверим, только камера абсолютно новая, она в процессе изготовления, система вентиляции тоже новая, прошли только первые запуски, работа клапана проверялась в ручную, закрывается плотно и без проблем. Если остановить работу вентиляции, клапан постепенно закрывается.
  13. vasisuil
    vasisuil
    vasisuil
    В этом случае возможен перекос при установке клапана. Следствием этого будет заедание и тяжелый ход ламелей воздушного клапана. А это как раз тяжелая работа привода при закрытии.
    Такое периодически бывает при монтажных работах. Не единожды приходилось разбираться с такими случаями
    Кстати. Марка привода и за какое время он закрывается ?
    И маловероятный вариант это неправильный подбор привода к клапану по его усилию на валу.
    Чтобы это понять хорошо бы знать
    Производительность системы
    Сечение воздуховода через который проходит этот объем воздуха
    Сечение воздушного клапана
    как выше написал марка привода
    Примерно так.
  14. VK630000
    VK630000
    VK630000
    Здравствуйте Вам).
    Посмотрите пожалуйста на фото
    Монтажники установили мне вентиляционные каналы таким образом. Есть три вопроса: правильно ли это вообще ? Нужен ли дефлектор или оставить грибок ? Будет ли кондесировать такая вентиляция в холодное время года ?
  15. Baracamera
    Baracamera
    Baracamera
    А что это за комната? И есть ли там вентилятор?
