1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,88оценок: 8
Есть вопросы по вентиляции? Задавайте - 4
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Навигатор6989, 22.04.18.
  1. CharAznaburu
    CharAznaburu
    quebeley
    CharAznaburu
    quebeley
    спб
    Ну ок, допустим я начинаю гуглить пву с рекуператором. нахожу что-то за 25к с расходом 200 кубов в час, чего мне достаточно.
    какая будет температура подаваемого воздуха в зависимости от температуры на улице?
    я в любом случае хочу снимать избыточное тепло с печи и переносить его в те места, где его не хватает - к окнам, от которых без радиаторов может и будет веять холодком.
  2. DiJo
    DiJo
    DiJo
    У меня - не ниже +15, при -32град морозе на улице.
  3. Jonya777
    Jonya777
    Jonya777
    Здравствуйте, подскажите ответ на такой вопрос.
    Дом монолит, стены часть несущие, часть газоблоки. В спальне, откуда планируется тянуть вентиляцию, сверху над окном проходит несущая балка бетонная. Где и как в таком случае должен проходить вентиляционный канал? Под ней? Заранее спасибо.
  4. CharAznaburu
    CharAznaburu
    quebeley
    CharAznaburu
    quebeley
    спб
    И еще один момент.
    нужно, чтобы вы между собой определились - будет теплосъем от воздуховода или не будет никакого эффекта?
    потому что использование готовой пву вместо самодельной не отменят мое желание подогреть воздух сверх 15 градусов от печки, особенно для комнат, которые печь не греет напрямую. если воздух подогреется до 20 градусов, то это хорошо, но если он даже будет 30-40 градусов, то это вообще замечательно, потому что он перебьет (как минимум частично) нисходящий поток холодного воздуха у окон и уменьшит необходимость в отоплении этих помещений конвекторами.
    и печка и система вентиляции сейчас в стадии проектирования, так что если консенсус в том, что обычным каналом тепло со стенки печи не снять, то я могу и изменить проект печи, предусмотрев полноценный теплообменник/калорифер.
  5. vasisuil
    vasisuil
    vasisuil
    Ну если кроме использования электричества (типа только это "заводской" вариант) фантазии на большее не хватает, тогда делайте то что придумали. Это тоже вариант. Тем более что по теории у Вас все получается как надо ...
    не думаю что кому то из нас необходимо в чем то определяться. Определяйтесь Вы сами по какому варианту Вам делать и какой вариант считаете правильным.
    Мы предложили свои ответы на Ваш вопрос и все. А правильные они или нет, в очередной раз повторяюсь, решать Вам ... Самый правильный вариант это тот который таковым Вы сами считаете
  6. vasisuil
    vasisuil
    vasisuil
    Только под балкой. Это несущая конструкция.
  7. Jonya777
    Jonya777
    Jonya777
    Именно поэтому я и спрашиваю понимая, что ее трогать нельзя.
    Получается, придётся делать как бы ступеньку, которая будет уходить обратно наверх к потолку (не оставлять же канал на такой высоте, посередине стены). Я правильно понимаю - это существенно увеличит шумность конструкции?
  8. vasisuil
    vasisuil
    vasisuil
    Шумность не увеличит. А если еще и сделать нормальную шумоизоляцию этого участка то шума не будет.
    Что касается подъема к потолку воздуховодом то написали все правильно.
  9. Сtpahgep
    Сtpahgep
    Сtpahgep
    Всем привет!
    Помогите по схеме вентиляции в квартире. 8-ой этаж из 10.
    Есть 2 помещения, туалет и ванная, вентшахта расположена в туалете. Как лучше организовать вытяжную вентиляцию из обоих помещений, ограничить возможную обратную тягу и оставить живую приточную?) В вентиляции не особо понимаю, будет ли работать такая схема, или подскажите как лучше сделать?
  10. Kramcd
    Kramcd
    Kramcd
    Курган
    Добрый день.
    Не уверен что задаю подходящий вопрос для данной темы, но более подходящей не нашел.
    Имеем кочегарку соседствующую с кухней, котел планируется настенный (пока не решил какой, но точно с дымоходом через стену). На схеме я примерно расположил где будет котел и где планируются выводы вентиляции кочегарки и кухонного зонта.
    Основной вопрос в том что можно ли делать вывод кухонной вытяжки рядом с дымоходом котла и если да, то на каком расстоянии.
    А так же какие трубы (материал и диаметр) мне нужно заложить для кухонного зонта и вытяжки кочегарки.
  11. astepanov
    astepanov
    astepanov
    Московская область
    Всем привет! Помогите пожалуйста (надо скорее определяться - стройка встала)
    Вопрос задавал тут (ссылка, чтобы не дублировать сообщения). Подскажите, как правильно и лучше сделать?
  12. DobrijUser
    DobrijUser
    DobrijUser
  13. DobrijUser
    DobrijUser
    DobrijUser
    Здравствуйте. Есть летняя кухня с такой, с позволения сказать, вентиляцией. Кухня используется и зимой, тогда же в указанных местах появляется конденсат и плесень.
    Возможно ли поправить ситуацию, если к примеру протянуть по потолку гофру к шкафу/плите рядом с ним, а второй конец к вытяжному что уже установлен в окне? Приток подразумевается через дверь, или пожертвовать ещё одним стеклом в окне, но сверлить стены крайне нежелательно.
  14. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    @DobrijUser, Я в вентиляции не бум бум. Но проблема мне кажется в близком расположении притока и оттока и по одной стене.
  15. DobrijUser
    DobrijUser
    DobrijUser
    @Pumala, спасибо за ответ. Жду советов компетентных пользователей :)
