1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,88оценок: 8
Есть вопросы по вентиляции? Задавайте - 4
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Навигатор6989, 22.04.18.
  1. Antarion
    Antarion
    Antarion
    Севастополь
    В доме есть разводка приточки и вытяжки гибки воздуховодами по типа helios flexpipe, выбираю ПВУ и что-то попадаются противоречивые схемы и мнения, где должны быть установлены шумогасители? Между ПВУ и улицей или между ПВУ и распред. коробками? Нужны ли шумогасители, если ПВУ и распред. коробки будут находиться в котельной, которая не граничит с жилыми помещениями?
  2. Jocker2d
    Jocker2d
    Jocker2d
    Скажите что лучше всего реализовать для вентиляции в квартире, так как имею кучу всяких аллергий, хотелось бы сделать лучший вариант, экономить буду на чем ни будь другом. Площадь квартиры 140м, стены кирпич, высота потолка 3м. От застройщика сразу идут приточные клапаны КИВ 125 во всех комнатах, вытяжка в ванной и кухне. Живу в сибири летом макс +30, зимой мин -30
    1) Какую систему целесообразней ставить в моем случае интересует свежий воздух и тишина, после изучения многих статей думаю о приточно вытяжной вентиляции с рекуператором правильно ?
    2) Можно ли использовать имеющиеся дырки под КИВ 125 для вент установки чтобы не делать новые ? если нет на сколько нужно увеличить старые или может еще дополнительные нужны будут ? дом еще строиться может сразу застройщик все и реализует.
    3) Так же хочу ставить парогенератор в вентиляцию, чтобы получить идеальную влажность, тут вопросы надо или нет, и если да то какой тип или модель лучше всего ?
  3. alexeysvetlov
    alexeysvetlov
    alexeysvetlov
    Сделал выход вентиляции через кровлю в душевой. Вниз идет гофротруба алюминиевая.
    Подскажите, чем герметизировать пароизоляцию? Зеленый битумный скотч пробовал - все отваливается от пара. Может какие-то хомуты существуют "правильные"?
  4. arakdm23
    arakdm23
    arakdm23
    Доброй ночи., прошу помощи.
    Деревянный дом ., брус ., толщина стен 200 ., утеплён только на джут. Требуют сделать вентиляцию на кухне ., где будет стоять газовый котёл. Помогите советом ., как грамотно сделать ., чтобы меньше всего были теплопотери в дальнейшем. Делать очень просто ., чисто для приемки ? Или по нормальному ., чтобы в дальнейшем подпитать вытяжку с плиты ., с сан узлов первого и второго этажа ., либо всего помещения ?
    Если делать проточку ., не будет ли по зиме конкретно задувать от туда ? Или ставить станцию принудительного нагрева воздуха ? Заранее благодарю. Ткните носом ., если были похожие темы
  5. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @arakdm23, поставить котёл с закрытой камерой и коаксиальной трубой не годится?
  6. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @svg2000, не годится!
    Вентиляция помещений с газоиспользующим оборудованием предназначена, в первую очередь, для обеспечения возможности удаления газа и/или продуктов его сгорания, в случае попадания (аварийной утечки) их в помещение.
    Если Вам не безразличны свое и, проживающих в доме, здоровье (да и, вообще, жизнь), "здоровье" (да и "жизнь" тоже) дома - делайте нормально. Как делать - должно быть описано в "Проекте газоснабжения" Вашего дома. И делать придется именно так, как в проекте! Иначе, газ Вам не подадут.
    Будет. Но об этом надо было думать раньше. Сделали-бы котельную отдельным помещением - не получили-бы эту проблемму.
  7. mitenka00
    mitenka00
    mitenka00
    @alexeysvetlov эпдм мембрана, продается на отрез прорезаете в ней круг на 1-2 см меньше диаметра трубы, натягиваете на трубу, и уже эту мембрану приклееваете бутилом (скотчем) к пароизоляции, есть специальные проходки для труб vaallox принцип тотже, но стоят дорого.
  8. id76584369
    id76584369
    id76584369
    Господа, помогите советом в приобритении вытяжных вентиляторов. Задача - обеспечить нормальную вытяжную вентиляцию в квартире. Сейчас работает скверно.
    Ситуация следующая:
    Купил cata silentis 12, поставил для начала в ванную. Столкнулся с проблемами. 1. Очень шумный, 24/7 пользоваться категорически нельзя.
    2. Вытяжка в туалете начала работать в обратную сторону. Видимо, мощность с перебором.
    Пришел к выводу, что надо поставить вентиляторы, которые будут работать на кухне, ванной и туалете 24/7 с обратным клапаном.
    Но шум - основное требование. Чтобы можно было спать с открытыми дверями. Можете подсказать тихие вентиляторы, видимо не настолько мощные? В пределах 3-4 тысяч за штуку. Площадь квартиры 53 метра, обычная панелька.
    Спасибо.
  9. CharAznaburu
    CharAznaburu
    quebeley
    CharAznaburu
    quebeley
    спб
    или недостаточный приток в квартире. у меня иногда зимой при закрытых окнах в квартире появляется обратная тяга в туалете во время пикового потребления вытяжки на кухне (газовая колонка+вытяжка/плита). но если следить, чтобы всегда был достаточный приток, то такой проблемы нет.
  10. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @DiJo, я несколько не о том. При использовании оборудования с закрытой камерой, когда в штатном режиме воздух для работы оборудования забирается непосредственно с улицы, требования к продуваемости помещения снижаются. Но ни в коем случае не о том, что делать вентиляцию не нужно.
  11. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Отнюдь!
    Не к продуваемости, а только к величине притока. Расход приточного воздуха снижается на количество воздуха, необходимого для горения. Требования к вытяжке остаются те-же.
  12. svg2000
    svg2000
    svg2000
  13. id76584369
    id76584369
    id76584369
    В данном случае приток был достаточный. Тестил с открытыми окнами во всех комнатах. Фактически, больше притоку взяться нереально. В дальнейшем буду ставить клапан и проветриватель. Но сейчас надо разобраться с вентиляторами.
  14. Route
    Route
    Route
    Помогите с концептуальным выбором вентиляции в доме,- вытяжная или приточно-вытяжная (с рекуператором или без).
    Дом (на этапе проектирования) порядка 250м2 из газобетона. Рамы окон пластиковые.
    Два этажа, "второго света" нет. На первом этаже одна спальня, гостиная и кухня-столовая, один СУ, гардероб и кладовая. На втором этаже спальни два СУ и постирочная. На данный момент архитектором, а не специалистом по вентиляции, запроектированы обычные вентканалы из СУ, постирочной и кухни.
    Проживать будут 4-5 человек.
    И здесь встает вопрос: достаточно ли будет такой системы вентиляции для поддержания свежей атмосферы в доме, учитывая что будут установлены вытяжки, а приток будет осуществляться через приточные клапаны в стенах? Т. к. остекление довольно большое, я предполагаю установить именно стенные клапаны, а не открывать/закрывать каждый раз окона.
    На счет общих помещений беспокойства нет, т. к. объемы довольно большие, воздуха должно хватить. Сомнения возникают на счет спален. Будет ли там комфортно, учитывая, что они находятся на втором этаже, а вытяжки только в СУ. Может, предусмотреть дополнительные шахты?
    Я пытался обращаться в фирмы занимающиеся проектированием вентиляции. Все предлагают приточно-вытяжные системы с единой установкой и разводкой каналов по дому. Кто-то с рекуперацией, кто-то без.
    По мимо того, что это дорогое и грамоздкое удовольствие, не могу для себя понять, действительно ли надо городить такую систему? Может, можно как-то ограничится принудительным притоком (и/или вытяжкой) в спальных помещениях?
  15. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Route, сразу вопросы:
    - дом - ПМЖ, "сезонного пребывания" или "наездами круглый год"?
    - отопление какое (радиаторы, ТП, эл. конвекторы, инфракрасные потолочные обогреватели, печь/камин) и чем (газ, диз. топливо, дрова/уголь/пеллеты/брикеты, эл-во)?
