1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,88оценок: 8
Есть вопросы по вентиляции? Задавайте - 4
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Навигатор6989, 22.04.18.
  1. Route
    Route
    Route
    Да, забыл указать:
    - дом ПМЖ,
    - отопление - радиаторы под окнами и внутрипольные конвекторы (всего 3 шт), ТП в помещениях с керамикой на полу (СУ, прихожая и кухня),
    - обогрев магистральным газом,
    - два полных этажа с холодным чердаком,
    - снаружи дома тихо и свежо, т. е. как понимаю, доп. фильтрации и шумоподавления не надо,
    - дом в Ленинградской области (п.Агалатово).
  2. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Значит, захотите жить в комфорте, с теплым приточным воздухом, а не с ледяным, дующим из стенных клапанов. Следовательно, - принудительная приточно-вытяжная система вентиляции
    Тогда можно и без рекуператора. Но автоматика и оборудование для подогрева приточного воздуха - достаточно сложны и дороги. С рекуператором - проще.
    Почти соседи;):hello:
    ЗЫ: печь/камин - планируется? Если да, то принудительная вытяжка + приток через стенные/оконные клапана или микропроветривание не для Вас!
  3. Route
    Route
    Route
    Но в квартире же как-то живем :)
    Я пока квартирный житель, многого в комфорте дома не понимаю.
    Понятно, важное замечание.
    Приветствую :)
    Камин планируется, но с подачей воздуха в топку.
  4. Route
    Route
    Route
    Ещё несколько дилетантских вопросов.
    1. Как я выше уже говорил, мне нужна принудительная вентиляция в основном в спальных помещениях второго этажа. Можно ли делать систему только на втором этаже? Я имею в виду, без герметичных шлюзов и т. п. :)
    2. При использовании приточно-вытяжной системы (с рекуператором), что делать с вентшахтами в СУ и на кухне?
    Глушить их (не строить вовсе) или они все так же используются для вытяжки воздуха из тих помещений?
    3. На форуме много обсуждений самостоятельного монтирования систем вентиляции (по подготовленным специалистами проектам). На сколько система или её части (ПВУ) требовательны к обслуживанию? Должны ли это выполнять какие-то специальные сервисы. Например, по поводу газовых котлов на форуме рекомендуют исходить в выборе из наличия сервисных центров конкретных производителей, и соответственно поручать им проектирование, монтаж и последующее обслуживание. С системами вентиляции в этом отношении иначе?
  5. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Route,
    1. Вентилироваться должен ВЕСЬ ДОМ!
    2. Не надо глушить. При грамотном расчете, проекте, монтаже и наладке, через эти каналы будет гарантировано удаляться "избыток" притока (минимально необходимый в "дежурном" режиме). Для интенсивного проветривания, в эти каналы можно смонтировать настенные вентиляторы, которые включать при необходимости.
    3. Самому можно делать все. И ТО, и ремонт/замену. Люди машины сами обслуживают и ремонтируют! А тут - пара фильтров всего (ну, еще пару вентиляторов и блок рекуператора, если придется заменить) - делов на пол-часа с пивом и парой перекуров.
  6. id76584369
    id76584369
    id76584369
    Господа, позвольте еще раз спросить. Сможет ли кто нибудь посоветовать тихий накладной вентилятор 120мм для кухни и туалета? Ключевой момент - чтобы можно было оставлять 24/7. Мощность сильная не нужна, так как работать в туплете и на кухне будут постоянно, в ванной - время от времени.
    Сейчас стоит в ванной cata silenta 120 - шум как от самолета, сосет как пылесос, с таким не то что спать. Просто находиться некомфортно.
  7. Djonjnjn
    Djonjnjn
    Djonjnjn
    Всем доброго дня! Подскажите возможно ли объединить на чердаке под коньком ЕВ кухни и вытяжной зонт в один вентиляционный выход/проход (на фото)? Приток воздуха будет через приточные клапаны.
    Заранее спасибо!
  8. Romatr
    Romatr
    Romatr
    Граждане порекомендуйте бюджетную схему подмеса свежего воздуха в канальный 24-й инвертор.
    Пс: я так понимаю подогреватель какой-то ставить в любом случае нужно? Или если до морозов юзать то можно и без обогрева?
    Объем воздуха в доме порядка 250 м3, какой мощности выбрать вентилятор для подмеса? Планирую добавить хотя бы 20% свежего воздуха к кондиционеру. Производительность кондиционера
    487- 1099 м3 в час.
  9. alexandr25
    alexandr25
    alexandr25
    Добрый день. Помогите советом. Имеется квартира 60м.кв. В квартире три вент канала. Стены газобетон утепленный пенопластом, окна металлопластик. Дом новострой. Вент каналы пока еще чистые. Четвертый этаж пятиэтажного дома. Комната 3 пока не жилая по ней пока вопросов не возникло. А вот в маленькой комнате 1 на данный момент живут двое взрослых и ребенок. зимой столкнулись с проблемой, что по окну к утру течет водопад. Наружный угол возле окна потеет и начинают отходить обои. Открывание окна зимой на ночь в комнате со спящим ребенком не вариант. В комнате под утро дышать очень трудно. Помогите выйти из сложившейся ситуации.
  10. aleksandrov1988
    aleksandrov1988
    aleksandrov1988
    Добрый день! У меня таунхаус. В кухне-столовой установлен двухконтурный газовый котел мощностью 20 кВт с закрытой камерой сгорания и коаксиальный дымоход. На кухне - газовая плита. В газовом проекте нарисованы три вентканала в грибки на крышу. Для чего нужны эти три канала? Я полагал, что у меня будет один вентканал, который будет вести от плиты на грибок на крыше. Если можно, то с ссылками на СНиПы. Спасибо!)
  11. vasisuil
    vasisuil
    vasisuil
    Самой главной информации не дали
    Ни КАК они размещены ни КАКОГО они сечения, ни вид исполнения ..
    Поэтому остается только гадать.
    Не просто же так "от нечего делать" строители их сделали в таком количестве. Это все "не просто так ..."
    Вариантов объяснения может быть несколько.
    Как вариант
    По нормам для кухни с газовой плитой количество удаляемого воздуха должно быть не менее чем 90 кубов. К этому есть еще норма когда с кухни должно удаляться не менее 3-х кратного воздухообмена. К этому еще добавляют расход на горение газа.
    И если все это посчитать то получается приличное сечение воздуховода. А чтобы его разместить в стене может места не хватить. Вот его и распочковывают на несколько стояков.
    Это один из возможных вариантов. А как реально дело обстоит, повторяюсь, можно только догадываться.
    А если ссылку Вам не дадут то лишние каналы замуруете ? О себе любимом подумайте. Повторюсь, не просто так строители их сделали. Значит есть какая-то причина. И не простая ...
  12. aleksandrov1988
    aleksandrov1988
    aleksandrov1988
    @vasisuil,
    Прикладываю фрагмент газового проекта. Каналы пока никак не размещены, они есть только на бумаге, а хочу реализовать в соответствии с проектом, но не понимаю, могу ли я использовать грибки для организации вентиляции с других этажей и вытяжки газовой плиты
  13. aleksandrov1988
    aleksandrov1988
    aleksandrov1988
  14. vasisuil
    vasisuil
    vasisuil
    Это как раз тот вариант что и описал, когда на кухне используют кратность.
    А Вам пожелание.
    Как в проекте нарисовано так и надо делать. Иначе можете дать повод тому кто будет принимать "газ" сделать из Вас или "дойную корову" или принципиально заставит переделать согласно проекта.
    А почему и нет ?
  15. Sbmit
    Sbmit
    Sbmit
    Оренбург
    Добрый вечер всем! Подскажите если сделать такую вытяжку в карнизе крыши будет нормально ? или ее вытянуть поставить угол и поднять немного с колпаком выше края крыши ? Не охота дырявить крышу или стену.
