1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,88оценок: 8
Есть вопросы по вентиляции? Задавайте - 4
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Навигатор6989, 22.04.18.
  1. Xansen
    Xansen
    Xansen
    Рыбинск
    Добрый день. Подскажите пожалуйста, в цехе установлен канальный вентилятор vortice ca-315 (220в, 130вт) старой модификации, односкоростной. Хочу иметь возможность понижать скорость вращения вентилятора. Подскажите, пожалуйста, самый дешевый вариант регулятора скорости. Нужно брать только фирменный или подойдет любой?
  2. Todosman
    Todosman
    Todosman
    Вопрос. Надо поставить две заслонки с приводом, диаметр 200. Есть ли разница в принципе действия между заслонокой и противопожарным клапаном? У обоих конструкция вроде бы одинаковая открыто\ закрыто. Или нет?
    Смысл вопроса - противопожарные дешевле.
  3. DiJo
    DiJo
    DiJo
    SB033
  4. kylubun
    kylubun
    kylubun
    г. Москва
    Господа, подскажите по пластичатым рекуператорам systemair vtc - решили они проблему с обмерзанием или нет?
  5. Romatr
    Romatr
    Romatr
    Да нормально будет, а почему нет, у меня примерно так же стоит все ОК, главное чтобы доступ к вентилятору был, вдруг заменить и т. п
    Только как вариант берите утепленный воздуховод чтобы конденсата зимой не было
  6. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Только учтите, что зима в Оренбурге сильно отличается от зимы в Днепропетровске (у @Romatr)
  7. Todosman
    Todosman
    Todosman
    доктор! меня все игнорируют. Посоветуйте какие задвижки с приводом \ под привод взять хорошие или пожарные клапана все таки?
  8. kolyaenv
    kolyaenv
    kolyaenv
    Добрый всем вечер. Прошу совета по устройству вентиляции. Тему про основы прочитал, но самостоятельно чувствую не разбирусь. Дом на монолитной плите, одноэтажный, холодный чердак, стены из силикатного кирпича (1,5)+10 см мин. Плита+вент зазор+керамич. кирпич. Отопление только водяные ТП (все устраивает). Площадь 89 кв. м. Есть вент. канал 110 мм выведен в котельную. Заказал вытяжку на кухню. Можно ли проложить горизонтальный участок около 3,5 м до кухни. На крыше есть еще вент. грибок (для чердака) можно ли его переделать для доп. вытяжки. остальных комнат. Приточка планируется через приточные клапаны на пластиковых окна (типа airbox comfort). Заранее благодарен
  9. kolyaenv
    kolyaenv
    kolyaenv
  10. kolyaenv
    kolyaenv
    kolyaenv
  11. Barchin
    Barchin
    Barchin
    Устраиваю приточно-вытяжную вентиляцию в небольшом доме в 2 этажа с цокольным этажом. Вентиляционщики говорят: подготовь все отверстия, мы установим короба, а потом сами их закроете гипсокартоном.
    Вопрос. Если в жилых комнатах воздуховоды все ровно будут зашиваться гипсокартоном, то может быть их (гипсокартонные короба) и использовать в качестве воздуховода?
  12. vasisuil
    vasisuil
    vasisuil
    Можете.
    НО обязательно изнутри листы обработайте так чтобы не было никаких выделений от этого гипсокартона в виде гипсовой пыли, пыли от бумаги, которой этот гипс покрывается.
    А это значить что все листы изнутри необходимо оштукатурить, загрунтовать и покрасить нейтральной краской которая не выделяет никакие вредности.
    К этому добавьте то что размер такого короба желательно сделать немного больше чтобы профили не создавали лишний шум от движения воздуха.
    И еще "в кучу". Если делается механическая вентиляция то по мере расдачи воздуха по помещениям сечение воздуховода изменяется для поддержания постоянной скорости. Вы же не будете и гипсокартон так же делать ?
    Можно еще добавить ...
  13. Alarmul
    Alarmul
    Alarmul
    Подскажите, для ПВУ площадь приточных каналов и вытяжных должна быть одинаковой?
  14. Barchin
    Barchin
    Barchin
    Спасибо. Я использую влагостойкий гипсокартон. Каких-то выделений от него не должно быть. Но все же покрасить не помешает.
  15. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Не только покрасить, но и загерметизировать все стыки листов!
