1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,88оценок: 8
Есть вопросы по вентиляции? Задавайте - 4
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Навигатор6989, 22.04.18.
  1. shusharu
    shusharu
    shusharu
    Уважаемый @Gaser, не могли бы Вы посмотреть мой вопрос в соседней ветке? https://www.forumhouse.ru/posts/22295106/ Спасибо.
  2. Gaser
    Gaser
    Консультант про вентиляцию
    Gaser
    Ваш многострочный пост видел, ответить не могу в силу физического состояния: мозг отказывается думать и вообще работать. Про расчет сопротивления порекомендую гуггл по запросу "расчет сопротивления воздуховодов", там и на одной странице форума не объяснить досконально.
    И другие форумчане "со стажем" не ответили потому что ответить даже двумя абзацами невозможно имхо.
  3. shusharu
    shusharu
    shusharu
    Многострочность чтобы закрыть задачу максимально. Пока ждал ответ взял программу Vent-calс разбил свою трассу на куски и посчитал потери по каждому куску плюс на всех тройниках и углах. У меня получилось около 50па. Причем рассчет я делал из диаметра магистрали 125 и вентлиятор Е190. Но одно дело расчет, а другое когда специалист смотрит и сразу видит будет это работать или нет.
  4. RinatR
    RinatR
    RinatR
    Казань
    Добрый день, прошу посоветовать, у кого есть опыт применения оголовков со встроенным вентилятором известной финской компании.
    Оголовок со встроенным вентилятором на 125ую трубу уже заметно весит. Если у меня снизу к нему придет канал под углом 45 (по мансарде), то нижняя точка опоры у оголовка слабая. Основное крепление оголовка получается к стропиле. Правильно ли это? Насколько низко у него центр массы (живьем негде трогать) и насколько конструкция такого оголовка в 70 см устойчива к ветру?
    И еще. На 125 трубу есть вариант попроще, а есть с шумопоглощением. Есть ли смысл переплачивать?
    (там еще и проходка дороже будет). Толще ли у второго теплоизоляция? Дом в Поволжье на Каме, утепление первого кажется хлипковатым.
  5. Костя885
    Костя885
    Костя885
    Здравствуйте, планирую делать в одноэтажном доме вентиляцию. Бюджет под ключ 100 т. р.
    Мне предлагают приточно-вытяжную установка Dantex DV-350HRE\P, насколько это неплохой вариант?
    Воздуховоды по холодному чердаку можно гибкие шумоглушащие укладывать без теплоизоляции?
    Что посоветуете? Может кто есть из СПб кто делает...
  6. zorro1975
    zorro1975
    zorro1975
    Ковров
    Бывают регулируемые клапаны у пластиковых прямоугольных воздуховодов?
  7. DiJo
    DiJo
    DiJo
    В продаже не встречал, но из тех обратных клапанов, что продаются, легко можно сделать регулировочные.
    Как делать - я выкладывал (ссылку сейчас со смарта не найду), да и в инете есть это.
  8. zorro1975
    zorro1975
    zorro1975
    Ковров
    Нужно распотрошить клапан оцинкованной трубы?
  9. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Нет. Речь идет про пластиковые клапана.
  10. vadik623
    vadik623
    vadik623
    Литва
    Подскажите можно ли под самой кровлей обьединить две Вент шахты и поставить такой грибок?
  11. Sagittarius81
    Sagittarius81
    Sagittarius81
    Задавал вопрос в кровельном разделе, но, возможно, нужно было здесь.
    Посоветуйте, пожалуйста, по вентиляции холодного чердака.
    Крыша вальмовая, длина конька - 4 метра, высота - 2,6 м. Площадь скатов - по 44 м2. Площадь вальм - по 24 м2. Площадь чердака - 100 м2.
    Думал поставить технониколевские аэроэлементы КТВ - по одному на вальмы и по два на скаты. Всего шесть.
    Но прочитал на сайте Технониколя, что один такой аэратор обслуживает 5 м2 кровли, при условии, что высота вентилируемого подкровельного пространства равна 5 см. А у меня подкровельного пространства не 5 см, а весь чердак.
    Как лучше в моем случае организовать вентиляцию?
    У меня трубы вентиляции дома будут выведены в короб на крыше. Может, в этот же короб вывести трубу, которая будет начинаться на чердаке? Достаточно ли в таком случае будет одной трубы 160 мм?
  12. Alexil88
    Alexil88
    Alexil88
    Пермь
    Доброго дня. Подскажите по вентиляции цокольного этажа. Весь цоколь практически ниже отметки 0. Для вентиляции есть так называемые цокольные дефлекторы. Посмотрел цену - в среднем 3500 за шт. Вопрос: есть в этих дефлекторах особый конструктив или можно взять обычную канализационную рыжую трубу и также из отводов собрать?
  13. ParusOFF
    ParusOFF
    ParusOFF
    ЛО, Гатчинский р-н, массив Пудость
    Доброго времени суток, уважаемые форумчане.
    Диспозиция следующая: имеется каркасный дом с холодным чердаком в ЛО.
    Проектируется приточно-вытяжная система вентиляции с рекуператором. При расчете точки выхода вытяжки отработанного воздуха, появилось желание не дырявить крышу и вообще сделать всё максимально эстетично с точки зрения экстерьера.
    Жизнеспособен ли мой вариант, изображённый на схеме, при котором выход вытяжки, выполненный из плоского пластикового воздуховода 60х204 через 2 колена будет герметично проходить ветро-влагозащитную мембрану и выбрасывать отработанный воздух в канал вентиляционного зазора кровли?
    Весь возможный конденсат, по моим расчетам, должен будет стекать по мембране и капельнику.
    Очень жду конструктивных советов и мнений.
    Спасибо.
  14. Romus267
    Romus267
    Romus267
    Добрый день! Задам вопрос здесь, возможно перенаправите в в другую ветку.
    Замысел организовать приточку с обогревом жидкостным нагревателем. В качестве ТА задействовать газовый бойлер. Бойлер установлен и работает (Валенок на 200 л.). Как одну из мер против заморозки есть мысль использовать вторичный контур с незамерзайкой. Не нашел готовых решений/устройств. В природе есть такие. Утрированно- "сюда" залил гликоль, "туда" подключил воду и работаем.
    Видел готовые изделия с насосно-смесительными модулями. Ну допустим завод изготовитель допускает использовать незамерзайку. Если к узлу калорифера подключить теплообменник, к теплообменнику газбойлер а в сам калорифер - незамерзайкку. Так возможно организовать?
  15. vasisuil
    vasisuil
    vasisuil
    Возможно. Только потери тепла приличные будут на водо-водяном теплообменнике. А так вполне все рабочее. Утеплителем его хорошо закрывать надо для сохранения этого тепла.
    А что касается бойлера как ТА - может быть и маловато.
    И еще одно. Калорифер в ПУ надо пересчитывать на другой режим работы, т. к. бойлер работает в другом режиме чем то что необходимо калориферу.
    У Вас бойлер - газовый ? Т. е. с косвенным нагревом ?
