1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,88оценок: 8
Есть вопросы по вентиляции? Задавайте - 4
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Навигатор6989, 22.04.18.
  1. Sagittarius81
    Sagittarius81
    Sagittarius81
    А если КИВ поставить за радиатором?
  2. DiJo
    DiJo
    DiJo
    С рекуператором расходы на подогрев воздуха значительно меньше, чем без рекуператора. Ведь, при ЕВ, подогрев воздуха будет ложиться на СО. У Вас отопление расчитывалось с учетом мощности, необходимой на нагрев приточного воздуха (для подогрева каждых 100м3 воздуха от уличной Т=-25, до "комфортной" Т=+20, требуется 3кВт тепловой мощности!) или только для компенсации теплопотерь дома? Затраты эл. энергии на работу вентиляторов (при постоянной круглогодичной работе!) не превысят 5тыр/год.
    Насчет стоимости установки - можно ведь и не сильно дорогую использовать (ведь ездят-же множество людей на китайских авто, а телевизоры, так те, вообще, сплошь китайские!). За 35-50тыр (в зависимости от расчетного воздухообмена) вполне можно купить ПВУ с рекуператором.
    То, что дом строится без обдумывания нормальных решений по вентиляции - плохо. Но, это у большинства так ...
  3. DiJo
    DiJo
    DiJo
    У Вас отопление от индивидуального котла? Подумайте - что будет с радиатором, если через него какое-то время не будет протока ГОРЯЧЕГО(!) теплоносителя (температура в комнате стала нормальной и закрылся термоклапан на радиаторе/остановился насос СО/погало пламя в котле/...), а из КИВа в это время, будет "струиться прямо на радиатор" ледяной воздух!?!?
    КИВы разрабатывались для применения в квартирах с централизованным отоплением! Таким, где параметры (температура, давление, расход) теплоносителя ПОСТОЯННЫ!
  4. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Рабочее колесо - не для простого вентилятора. Там колеса потоньше и занимают больший объем: погуглите "рабочее колесо центробежного вентилятора".
  5. a6ulko
    a6ulko
    a6ulko
    Нижний Новгород
    Да я в курсе что там другие лопасти. Только я не понял,- к чему это?
  6. Sagittarius81
    Sagittarius81
    Sagittarius81
    Т. е. без подогреваемого притока комфортную естественную вентиляцию (при условии, что будет несколько периодически включающихся принудительных вытяжных каналов) организовать невозможно?
    Если все же смотреть в сторону ПВУ с рекуператором, то у меня несколько вопросов:
    1. Какой диаметр трубы нужен для вывода воздуха и для забора?
    2. Я правильно понимаю, что весь воздух выводится в одной точке, также как и забор, происходит в одном месте?
    3. Можно ли ПВУ расположить на холодном чердаке?
  7. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Зависит от расчетного воздухообмена. Но, не меньше, чем присоединительные диаметры ПВУ.
    Да
    При принятии определенных мер и соблюдении определенных условий - можно. У меня - на чердаке ПВУ стоит.
  8. Sagittarius81
    Sagittarius81
    Sagittarius81
    Хотя бы приблизительно не подскажите, какой воздухообмен мне нужен? Площадь дома 135 м2. Кухня-гостинная, 4 спальни, 2 санузла, котельная, гардеробная. Проживать будут двое взрослых и двое детей.
    Подскажите еще, пожалуйста, в случае естественной вентиляции откуда нужно начинать вентиляционную трубу? Например, для санузла на 2-м этаже - можно начать ее от потолка второго этажа или от пола? Или вообще вести ее от первого этажа, а под потолком санузла делать отверстие?
  9. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Планировки выложите.
    Воздухозаборное отверстие, при общеобменной вентиляции, делается на уровне 0-:-250мм ниже уровня потолка.
    По ЕВ я Вам ничего не скажу. Вернее, могу, но не хочу. Я знаю, что ЕВ у Вас работать будет плохо. И Вы будете в этом винить меня, хотя это будет просто "физическая особенность" систем ЕВ.
  10. Sagittarius81
    Sagittarius81
    Sagittarius81
    Я имел в виду, имеет ли смысл начинать эту трубу ниже, но отверстие будет как раз 0-250 ниже уровня потолка. Не увеличит ли это тягу?
    1 этаж
    2 этаж
    Обозначены планировавшиеся каналы для ЕВ.
  11. DiJo
    DiJo
    DiJo
    180-:-200м3/ч.
    Диаметры всасывающего, выхлопного и магистральных воздуховодов - 150-:-160мм.
  12. Sagittarius81
    Sagittarius81
    Sagittarius81
    Если решу делать приточно-вытяжную вентиляция, круглые 150-160 мм вряд ли получится использовать для приточки - потолки и так не очень высокие. Возможно ли делать из плоских 60х204?
    И можно ли использовать для вытяжки уже запланированные трубы (на схеме)?
    Прочитал еще, что не рекомендуют через рекуператор пускать вытяжку из санузлов из-за конденсата в морозы. Так ли это? Что же тогда вообще через него пускать, если вытяжка только из санузлов + кухня?
  13. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Никто и ничто не запрещает организовывать вытяжку из
    - коридоров/холлов
    - гардеробных/кладовок
    - да и, вообще, из комнат/спальных/гостинных
    Вытяжку из кухонной зоны в рекуператор заводить тоже никто не запрещает. Это-же не надплитная вытяжка.
    Так. Рекуператор будет часто и надолго обмерзать.
    Если установку разместить на чердаке, и продумать схему разводки вентсистемы, то по чердаку можно пустить 150 воздуховоды. От магистральных сделать опуски нескольких веток уже меньшим диаметром. А уже в помещениях вести эти ветки плоскими (60*204 и 60*120 - в зависимости от расхода воздуха по ним) возуховодами.
    Так они и так будут использоваться!
    В котельной - своя система вентиляции. Ее ни с какой другой объединять нельзя!
    Надплитная вытяжка - в свой воздуховод.
    ЕВ кухни (та, которая по "требованиям к помещениям с газоиспользующим оборудованием" - в свой.
    Вентиляция СУ - в свой.
  14. Sagittarius81
    Sagittarius81
    Sagittarius81
    Не знаю, получится ли сделать дополнительные вертикальные каналы помимо уже существующих. Для второго-то этажа нет проблем, а вот для первого, думаю, получится только в стенах проштробить 60 мм.
    И насчет того, что из санузлов нужно выводить в отдельный канал - вентилятор в нем должен работать постоянно или только когда включен свет (например)? Не будет ли дисбаланса между притоком и вытяжкой - при работе отдельных вентиляторов выводиться будет больше воздуха чем поступать?
    По моей планировке - не подскажите, где лучше организовать приток, а где - вытяжку?
  15. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Если все продумать и просчитать - никаких проблемм не будет.
    Вентиляция СУ должна работать постоянно! Можно подключить СУ вентиляторы через регулятор оборотов. В "дежурном" режиме - малые обороты, при "интенсивном проветривании" (от влаги/запахов) - максимальные.
    Да, так делают.
    Компа нет под рукой - не порисовать, не "подвигать" ...
    В "двух словах":
    - вытяжка располагается ближе к дверям/дальше от окна
    - приток располагается ближе к окну/дальше от дверей и так, чтобы не дуло на сидящих/лежащих
    - приток и вытяжка располагаются как можно дальше друг от друга (оптимально - по диагонали помещения)
