1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,88оценок: 8
Есть вопросы по вентиляции? Задавайте - 4
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Навигатор6989, 22.04.18.
  1. Ale321
    Ale321
    Ale321
    Адрес
    Здравствуйте.
    Просветите по поводу направления воздуха в вентиляционном канале. Куда должен быть направлен поток воздуха? Немного озадачился... Хочу сделать в местерской в подвале вытяжку (паяльная станция, рабочий стол), в подвале же из мокрой зоны (хамам/сауна и бассейн) - то же самое, необходим отводить воздух. По логике вещей, воздух должен забираться из помещения. Но если он забирается, то как попадает свежий? Как, например, освежить воздух?
    И второй момент. Меня беспокоит прямое сообщение с улицей, особенно в зимнее время. Как без усложнений это обычно делается? Обратный клапан, утепление ввода трубы, использование какой-нибудь специальной сендвич-трубы? Подумываю использовать водяной канальный нагреватель...
    Но с другой стороны, а зачем, если воздух выводится на улицу? Побороть следствия возникновения точки росы и все. А вот если воздух поступает в помещение, то да, нагревать надо. Но опять, а как он туда поступает?)
  2. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Ale321, начните с чтения темы "Вентиляция. Для начала, до вопросов".
  3. Sagittarius81
    Sagittarius81
    Sagittarius81
    А не существует ПВУ, в которых часть воздуха можно пустить мимо рекуператора? Чтобы не делать отдельные вентиляторы для санузлов.
    Можно ли объединить в одном коробе на крыше трубы вытяжки от ПВУ и санузлов и трубы естественной вентиляции котельной и кухни?
  4. Ярик_Сергеев
    Ярик_Сергеев
    Ярик_Сергеев
    Добрый день.
    Кровля из мягкой черепицы, вальмовая крыша, дошло дело ставить вентиляционный выход в мягкой кровле, куплен выход вентиляции Krovent Pipe-VT 110, его длина 50 см.
    Кровельщик говорит, что этого расстояния мало, так как он будет выше конька всего на 30 см! а надо минимум 50 см, просим купить другие выходы по 70 см.
    Подскажите надо ли покупать другие выходы или достаточны уже купленные?
  5. pirat-rediska
    pirat-rediska
    pirat-rediska
    @a6ulko, ну если вы сделаете только вытяжку и приток без подогрева, то зимой при включении вытяжки тепло не будет) будет близко к той температуре, что на улице. на градусов 5 может потеплее.
  6. pirat-rediska
    pirat-rediska
    pirat-rediska
    вытяжку из санузлов можно объединять с вытяжкой из других помещений частного дома. через пластинчатый металлический рекуператор.
    если не хотите так делать, то можно просто сделать преобладание механического притока над механической вытяжкой в объеме воздуха, который требуется удалять из санузлов. а в санузлах сделать естественную вытяжку. работать будет нормально.
  7. a6ulko
    a6ulko
    a6ulko
    Нижний Новгород
    Зимой пока не обзаведусь отоплением и приточки с подогревом, логично что красить не буду. Так вентилятора хватит на вытяжку или нет? Вот в чем вопрос то был)
  8. mouse_m
    mouse_m
    mouse_m
    Здравствуйте! Имеется три помещения: кухня 20м2, 1санузел 4.5м2, 2 санузел 12.5м2 (потолки 2.75м).
    Предполагается 3 вентканала (труба 110) из помещений объединить в один на чердаке + канальный вентилятор (Soler&Palau TD-500\160 Mixvent или TD-350\125). Вопрос как объединить: тройник-канальник-выход или по другому? И вообще жизнеспособна ли такая конструкция?
  9. Romus267
    Romus267
    Romus267
    Добрый день! Задача подать воздух из приточки с первого на второй этаж частного дома.
    Единственный канал который заложен между этажами - это 110 труба пластик. Труба в толще стены. Здесь уже ничего не изменить. Вопрос расширения канала не рассматриваются. Нужно примерно 175 кубов для второго этажа. Понятно что весь объем не протолкнуть без шума. Планирую:
    1. Глушитель на приточку.
    2. Установить для второго этажа распред камеру, а от нее уже на помещения. Камера компенсирует часть шумов?
    3. Сделать 2 централизованно управляемые 2 зоны (VAV). Первая зона - 2 комнаты. Вторая -3 комнаты. Управлять к примеру по расписанию. Сначала в одну зону подали, через какое то время переключили на другую. Ну либо совсем по чуть чуть-чуть во все. В нужном направлении думаю, работать будет?
    Ощущение шума для каждого субъективно и так же наверно зависит от материала, толщины стен и пр. Поэтому при пуско-наладке буду "слушать" при каких объемах будет мешающий шум и определить скажем так комфортный объем воздуха.
  10. vasisuil
    vasisuil
    vasisuil
    Получите недопылесос по шуму.
    Не поможет. Все равно останется шум. Только снижение производительности. А Вам это не надо.
    Не поможет. Шум будет на срезе вертикальный стояк 110 мм - вход в коробку. А его не убрать.
    Если уберете то возможно что-то получиться. Здесь уже тонкости схемы по второму этажу надо видеть.
    Куда же без VAV ! С "недопылесосом" но с VAV !
    Объясните тупому ! "На фига козе баян ...?" при такой мизерной производительности ? Деньги лишние ? Так лучше отдайте их на дело.
    Или "фишечку" (игрушку) хотите сделать чтобы выпендриваться перед друзьями ?.
    Чем проще тем лучше, в данном объеме воздуха !
    Понимаю когда объемы перемещаемого воздуха исчисляются тысячами кубов. В этом случае есть смысл в VAV-системе. А здесь ... Хотя это Ваше дело, не мое ... Sorry
    В районе не выше 120-ти кубов
  11. Sagittarius81
    Sagittarius81
    Sagittarius81
    @DiJo, не поможете с этим вопросом?
  12. XBOCTovik
    XBOCTovik
    XBOCTovik
    Всем привет!
    Есть дом на СВФ, утеплил цоколь ЭППС, в местах стыковки ЭППС и нижнего бруса швы пропенил. Все получилось довольно герметично.
    Выпилил 4 продуха 150х200 см, но полагаю, что этого по весне будет мало. Пилить больше продухов не хочу, так как все утепление сойдет на нет такими темпами. Есть мысль сделать принудительную вытяжку из цокольного пространства. Предполагаю снаружи установить вертикальную трубу метра в 3-4 высотой (выше "уреза" кровли), соединить ее с горизонтальной трубой, которая пойдет внутрь цоколя. Под полом сделать разводку еще на 2 трубы, чтобы воздух сосался с разных мест. Поставить канальный вентилятор на 30-40 ватт, который будет включаться реле SONOF при достижении определенного уровня влажности.
    Вопрос, какой диаметр труб выбрать, и нужен ли вообще вентилятор? Может и так будет тянуть нормально?
    Площадь дома около 80 м2, высота цокольного пространства разнится от полуметра до метра (на откосе мы стоим).
  13. Romus267
    Romus267
    Romus267
    Я планировал так. Приточка на первом этаже в теплом хоз. помещении. Далее разделение на два потока - первый/второй этаж. По первому этажу все понятно. Для второго - по 110 трубе идем на верх (4 м.) в кирпичной кладке, поворот на 90 (не обязательно, можно сделать любой место есть). Далее распред камера. Непосредственно от камеры к каждому помещению свой воздуховод. Регулировку потоков в помещения пока планирую через клапаны с ручной регулировкой. Вопрос в автомаитзации стоит только в попеременной подаче воздуха в разделенные зоны. И совершенно не обязателен, если удастся выполнить на ручных регулировках. Камера с воздуховодами от нее располагаются запотолочным пространством отделенным пара/шумоизоляцией (Пурина Урса по моемому 15-20 см) и деревянным настилом (лиственница 3 см.) Расстояние до дальней комнаты не более 6 м.
  14. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Нет, не помогу. Поскольку это бесполезное занятие (выхлопы "под один зонт" от принудительных вытяжек и естественных приведут к всасыванию воздуха из выхлопов принудительных обратно в дом - через выхлопы естественных вытяжек).
  15. Sagittarius81
    Sagittarius81
    Sagittarius81
    Вот с этим и хотелось определиться. Спасибо.
    Я просто не совсем понимаю, почему естественные каналы будут втягивать выхлоп от принудительных? У них ведь тяга вверх идёт. А от опрокидывания, вроде бы, должен защищать принудительный приток. Или не так?
    Почему вообще про это спрашиваю - короб лоя естественной вентиляции всё равно буду делать, так как высоту стандартных вентиляционных выходов не хватает. Вот и была идяю все трубы совместить в один короб (вернее два, так как трубы естественной вентиляции кухни и котельной расположены не рядом).
