1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,88оценок: 8
Есть вопросы по вентиляции? Задавайте - 4
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Навигатор6989, 22.04.18.
  1. Gaser
    Gaser
    Консультант про вентиляцию
    Gaser
    Делайте по Вашей идее. При обеспечении притоком всех вытяжек все будет Ок.
  2. Sagittarius81
    Sagittarius81
    Sagittarius81
    Для обеспечения притоком естественной вентиляции нужно делать отдельные приточные клапаны или есть ПВВУ, у которых можно настроить подачу больше вытяжки?
  3. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Хоть постоянно открытое окно, хоть нагнетание приточным вентилятором необходимого расхода воздуха, хоть ПВВУ с настройкой вентиляторов "индивидуальной" (но не забываем, что если в рекупе нет баланса - равенства расходов приточного и вытяжного воздуха-, то и КПД рекуперации страдает).
  4. Migel2007
    Migel2007
    Migel2007
    Дзержинск
    Добрый день. Уважаемые форумчане, подскажите пожалуйста, необходимо ли делать принудительную вентиляцию в каркасном доме размером 5х5,5, 1 этаж, 2 комнаты, холодный чердак, сезонное проживание, не ПМЖ?
  5. Gaser
    Gaser
    Gaser
    НЕ корректный имхо вопрос и уж точно мало инфо об объекте. В одноэтажнике с чердаком летом можно и при ВЕ жить, если не гнаться за комфортом и не знать качества жизни в вентилируемых помещениях. И зная постулат: "вентилироваться обязано даже пустое помещение, особенно если это помещение после человека остывает до отрицательных Т" и зная же нежелание людей "оставлять пустой дом под напряжением", а конкретно очень часто слыша "я не буду оставлять в пустом доме работающие вентиляторы", могу сказать, что работать в периодичсеки посещаемом доме вентиляшка должна всегда и очень часто это ВЕ.
    А бывает, что объект и/или его житель не дают сделать работающую ВЕ и получить правильный воздухообмен без вентиляторов.
    Отсюда имхо правильный ответ: решать надо для конкретного объекта, его режима эксплуатации и конкретных "тараканов Заказчика" (желаний, уровня подготовки и бюджета на сейчас и на "эксплуатационные расходы").
  6. Migel2007
    Migel2007
    Migel2007
    Дзержинск
    Постараюсь более подробно описать ситуацию.
    Был деревенский дом. Решили сделать пристрой. В итоге получился небольшой дом 5 на 5,5.
    В деревеноском доме отопление дровяное, в новом планируется конвекторы.
    С мая по октябрь в деревне находится тёща безвылазно. Это к вопросу о пустом доме и работающих вентиляторах, оставить не боюсь т. к. в доме кто то будет постоянно на протяжении сезона.
    Когда готовился к стройке, перечитал много материала с форума и уже точно не помню где, но говорилось о том, что для сезонного проживания, достаточно естественной вентиляции, то есть окна и двери.
    Но недавно почитал инфо про рекуперы и задумался, возможно всё таки нужна вентиляция?
    В доме планируется проживать в период отпуска 2 недели и на выходных.
    Отсюда и мой вопрос, при таких условиях использования жилого помещения, достаточно ли будет естественной вентиляции, или надо что то делать с вентиляцией.
    Есть ещё какие то приточные клапаны на пластиковые окна, может быть ими можно обойтись.
    "Тараканы" не большие, с учётом того что эксплуатация данного помещения будет достаточно редкая.
  7. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Перечитайте в посте моем про "пустой дом " и "необходимость вентилирования пустого дома всегда".
    Летом ЕВ работает "так себе" и хочется всегда большей свежести (которую в жару можно только сквозняком или "очень высокой подвижностью воздуха в рабочей зоне" достичь, обычный вентилятор, направленный на мокрое в жару тело поможет Вам понять, о чем я пишу сейчас). А при пустом (вне сезона Ваш дом пустой планируется) вентиляция необходима и часто (повторяюсь) люди не хотят видеть ее принудительной (хотят уехать и не думать - загорится вентилятор от ХЗ-чего или не загорится.
    наверное, я очень плохо сейчас объясняю (болею мозгом, и очень тяжело и долго). Рано я наверное на форум вышел, мне еще полечиться надо...
  8. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Делать естественную вентиляцию работающей и более-менее комфортной часто сложнее, чем сделать вентиляторную. Так что имхо делать вентиляцию придется (и даже приложить мозг к вопросу) - однозначно.
  9. Migel2007
    Migel2007
    Migel2007
    Дзержинск
    @Gaser, спасибо за ответ. Пошёл дальше изучать тему.
  10. mouse_m
    mouse_m
    mouse_m
    Здравствуйте! Имеется три помещения: кухня 20м2, 1санузел 4.5м2, 2 санузел 12.5м2 (потолки 2.75м).
    Предполагается 3 вентканала (труба 110) из помещений объединить в один на чердаке + канальный вентилятор (Soler&Palau TD-500\160 Mixvent или TD-350\125). Вопрос как объединить: тройник-канальник-выход или по другому? И вообще жизнеспособна ли такая конструкция?
  11. bbratskiy
    bbratskiy
    bbratskiy
    @DiJo, добрый вечер !
    Интересно ваше мнение. В установках Komfovent есть отдельный выход на вытяжку в обход рекуператора, если туда пустить каналы из СУ это выход из положения? Спасибо !
    П. с. Там роторный рекуператор. Процент подмеса как я понял в районе 2-3%
  12. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Много больше. И, со временем, увеличивается.
    А что в инструкции написано? Как работает установка (вентиляторы, байпас, ...) при пуске в этот канал воздуха от надплитки?
  13. vasisuil
    vasisuil
    vasisuil
    Насколько помню, стандартно.
    На время работы этого канала отключаются все остальные вытяжные и работает только канал предназначенный для кухонного зонта.
    Но зонт то работает кратковременно, не продолжительное время.
    А если к нему присоединить санузлы - работать то вытяжка из них будет.
    Но есть ли гарантия того что ванну не будут принимать 2 часа или не засядут в санузел с книжкой или iPod-ом на то же время ?
    В этом случае надобность в рекуператоре исчезает ...
  14. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Поэтому я и "поставил вопрос ребром".
  15. vasisuil
    vasisuil
    vasisuil
    Так и понял. Но это было сильно коротко :) ;)
    Решил немного добавить "слов" :|: :victory:
