1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,88оценок: 8
Есть вопросы по вентиляции? Задавайте - 4
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Навигатор6989, 22.04.18.
  1. asuhov
    asuhov
    asuhov
    Для этого умный дом и существует - включать системы в момент или за определенное время до прибытия человека. А также по необходимости. Температура тоже должна быть 22С, однако в современных системах она такая когда нужно, а не чтобы было всегда.
    PS: Не очень приятно читать высказывания вроде "если умеете думать".
  2. CEMEH
    CEMEH
    CEMEH
    Такой вопрос: воздухозабор для установки с рекуператором должен быть как можно ближе к самой установке или может быть вынесен, например, на крышу или через стену метрах в пяти?
    Или это зависит от конкретной модели?
  3. Gaser
    Gaser
    Консультант про вентиляцию
    Gaser
    У меня нет задачи делать приятно. При этом нет задачи ни оскорбить кого бы то ни было, ни обидеть. И/но это все не означает, что читателю не надо "включать думать". А печатаю это по причине того, что объясняю я очень часто то, что можно просто додумать (ни в одном нормативе или "методичке" не читал, почему надо вентилировать помещения постоянно, тупо додумал). И очень часто мне это объяснять не интересно и скушно. И я разбавляю скуку в том числе активацией у спрашивающего мыслительной деятельности...
  4. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Приток должен быть удален от фанового стояка на мин 5м вертикаль и 8м горизонталь. От двмохода - не помню, на пять что-ли. От грунта на 1500мм опять по памяти (я не сдаю экзамен, лишь даю примерную картинку).
    Чем короче канал, тем в общем случае "меньше напрягается" (и меньше шумит) вентилятор. Сопротивление всех частей вентсистемы (очевидно зависит от длины каналов) обязано быть учтено при проектировании системы.
    Канал, который транспортирует воздух с отличной от окружающего пространства температурой, необходимо теплоизолировать (всегда) и пароизолировать (часто, смотрим где точка росы достижима). И еще можно штук пять предложений по этому поводу настукать. Может быть помог.
  5. -Oleg-
    -Oleg-
    Олег
    -Oleg-
    Олег
    Спасибо.
    Скажите, а какого диаметра вентиляторы брать, смотрел s&p, самый близкий размер к ф125 это ф118. Через вставку наверное? Иначе 7 мм скотчем закрывать.
    Ещё хочу поставить в воздуховоды обратные клапаны. Дом 1 этаж, в коньке 6 м. Не хочу чтобы дуло из вентиляции. Имеет смысл?
    Да, утеплять воздуховоды планирую каменной ватой 100 мм, есть остатки после стройки. Как лучше с ней работать или заменить на что-то другое?
  6. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Если не коннектится, то заказной переход (любых диаметров) решает задачу.
    Лишние девайсы (ОК) стучат, гремят, ломаются, сопротивоение создают. А если вентилятор работает всегда (единствннно правильный режим работы общеобменной вентиляции), то и смысла обратный клапан не имеет.
    Про минплиту вопрос не понимаю, про как утеплять минплитой печатал в теме "Проект дома и вентиляция. Вентшахты из кирпича?"
  7. dijdom
    dijdom
    dijdom
    День добрый всем!
    Имеет ли право на жизнь следующая схема вентиляции каркасного дома?
    В аттаче ориентировочный расчет воздуха и схема.
    Достаточно большой камин, хочется его использовать в том числе и для обогрева воздуха.
    Вытяжка от плиты и котельной отдельно.
  8. vasisuil
    vasisuil
    vasisuil
    1. А приток воздуха для него откуда ? Рекуператор им не обеспечит. И следовательно, дом в дыму Вам обеспечен.
    2. Зачем на втором этаже удаление воздуха из кабинета ? Лучше перенести в гостиную
    3. Вы уверены что теплый воздух от камина дойдет до комнат без какой-то помощи ? "Через год" - возможно. А так - маловероятно.
    ПВУ в качестве воздушного отопления работать не будет. Для этого не предназначена.
    Да и камин, насколько знаю, даже в качестве временного обогрева - не лУчший вариант отопления.
    Это то что сразу видно.
  9. dijdom
    dijdom
    dijdom
    @vasisuil,
    Приток для камина из подполья, дом на сваях. Будет приточка снизу.
    Камин в данной схеме лишь вспомогательно отапливает.
    Можно поставить вентиляторы.
    Ещё, не подскажете, можно ли приточку на 2 этажа пустить от одной трубы?
  10. vasisuil
    vasisuil
    vasisuil
    Вопрос не понял...
    Имели ввиду одну ПУ на два этажа ? Так ? Или что-то другое имели ввиду ?
  11. galaktika61
    galaktika61
    galaktika61
    Добрый день! Вопрос по вентиляции брусового дома 9 на 8,.нужна ли она и если да, то каким образом ее устроить. Уже мансарда утеплена и сделаны перегородки в мансарде. Живу одна в недостроенном доме, поэтому хотелось бы недорогие варианты, какими правилами руководствоваться при обустройстве вытяжки, желательно не принудительную
  12. -Oleg-
    -Oleg-
    Олег
    -Oleg-
    Олег
    Тему почитал, но вопросы и сомнения как сделать вентиляцию остались.
    Что имею.
    Дом 1 этаж, сверху холодный чердак, трубы вентиляции пойдут из помещений наверх между балками утеплёнными каменной ватой 200 мм, от перекрытия до проходки вильпе всего 1,5 м. Соответственно на ЕВ вряд ли стоит рассчитывать, но постоянно принудительно. не уверен, а стоит ли? Учитывая что проживание наездами. Да и теплопотери приличные. Про ОК уже спрашивал, думаю, не хочу чтобы из вентиляции дуло.
    Трубы оцинковку ф125 хочу утеплить каменной ватой 100 мм вплоть до проходок, потом доп. поверх замотать фольгированным вспененным пенофолом.
    И тут опять возникает вопрос. Если вентиляция будет включена не постоянно, да и дом с временными проживаниями, то как воздуховоды не утепляй, в период отсутствия они все равно будут холодными и при нагреве воздуха в доме и вкл. вентиляции тёплый воздух в холодных трубах вызовет конденсат, так?
    Если правильно рассуждаю, то наверное стоит добавить тройники и сделать конденсатосборники? Хотя от фасонных деталей 90 градусов хотел отказаться и сделать переходы 45-ми отводами. Посоветуйте, как лучше сделать.
  13. imray
    imray
    imray
    Добрый день! Посоветуйте пожалуйста. При постройке дома не заложили вентканалы, т. к. планировали сделать потом отверстия в потолке, собрать трубы на чердаке и вывести на крышу в одном месте (как показано на рисунке). Отопление - коаксильный котел сам по себе в стену выходит и их не затрагивает. Пригласила пожарников (по очереди 3-х!, в последний раз с пожарником приехал человек, который после еще будет принимать всю эту систему), чтобы сказали, как лучше сделать вентиляцию, чтобы потом ее приняли, собственно. Они хором говорят одно и то же:
    - по чердаку вести нельзя, выводите в стену на улице в двух местах из котельной и из кухни, а с санузлом придумавыйте, что хотите.
    - один из них сказал, что по горизонтали можно делать только 3 метра, но при этом все равно нельзя по чердаку, даже если если сделать горизонтальный отрезок вентканала не больше 3 метров. Остальные говорят, что в крышу можно только прямые трубы вывести.
    Что собственно думаете по поводу данной ситуации. Можно ли воплотить первоначальный план, но тогда какими правилами (где что написано или не написано) аргументировать свою позицию. Или действительно нельзя.
  14. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Я так понимаю, что он будет принимать, чтобы дать разрешение на подачу газа? Если да, то делайте именно так, как он говорит. Иначе газ не подадут!
  15. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Тройники и собирать конденсат.
    Дом будет нагреваиься и насыщаться паром постепенно, каналы постепенно будут нагреваться почти без конленсата в них.
    А вот останавливать вентиляцию при остывании дома нельзя (многие знают по даче ситуацию: приехали весной и сушим мокрую мягкую мебель и постели). Вникните в "адиабатическое охлаждение и конденсация пара при охлаждении". Особенно в доме с периодическим отоплением необходима постоянная вентиляция!
