1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,88оценок: 8
Есть вопросы по вентиляции? Задавайте - 4
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Навигатор6989, 22.04.18.
  1. МитричЪ
    МитричЪ
    МитричЪ
    Есть такие системы https://www.kk-k.ru/catalog/ventilation/aeropak-sn/1352-air-master-pritochnaya-ustanovka/
  2. Markman
    Markman
    Markman
    Самара
    Подскажите такая система имеет право на жизнь?
    Рекуператор самодельный. В изолированный гибкий воздуховод ISOAFS-POLY 7,6m просунут воздуховод гибкий ALUAFS. 70F 10 м.
    Автоматику всего этого продумаю потом.
  3. vasisuil
    vasisuil
    vasisuil
    Сами производители запрещают ставить гофру на вертикальных участках. Уж про нормы не вспоминаю
  4. МитричЪ
    МитричЪ
    МитричЪ
    Непонятно зачем колхозить колхоз...есть же в продаже приточно-вытяжные установки с рекуперацией и автоматикой до 40 тыров... все просто и доступно
  5. Markman
    Markman
    Markman
    Самара
    Минимум, что находил это 140 тр. Можно пару примеров за 40 тр., может куплю тогда у себя в Самаре.
  6. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Royal Clima RCS 350 (32-:-34тыр в Питере).
  7. МитричЪ
    МитричЪ
    МитричЪ
  8. AlexanderIvanov
    AlexanderIvanov
    AlexanderIvanov
    Так как я не разбираюсь в вентиляции, не могли бы вы дать ссылки на страницы с продажей и описанием?
    Мне нужно выбрать такое вентиляционное устройство, которое не проводит шум с улицы.
  9. Glashka
    Glashka
    Glashka
    Здравствуйте, специалисты и учащиеся! :hello:У меня необычный вопрос по вентиляции в многоквартирном доме. На днях, наконец, на нашем доме начнут капитальный ремонт крыши. Сейчас -шифер,будет-металл.Была встреча актива дома с подрядчиком и нам объяснили, что и как будут делать. Дом пятиэтажный, на крыше с обоих торцев есть слуховые окна (терминов ,простите ,не знаю),короче,вход такой в козырьком. Над каждым подъездом из крыши выведен такой прямоугольный короб, надо полагать вентиляционный. В доме напротив делали ремонт, кровлю шиферную заменили на металл и вывели эти короба, как и было ранее. А наши подрядчики заявили, что выводить ничего не будут, а эти короба останутся под крышей, якобы достаточно будет для вентиляции, так как у нас с боков есть слуховые окна, а также по всему периметру дырки в кладке кирпича на последнем ряду под крышей, где голуби пролазят.
    На собрании до нас как-то сразу не дошло, а сейчас репу чешем, как бы нам не задохнуться к чертовой маме.
    Вчера завезли материал...
    Вопросы:
    1. Должен ли быть проект изменений, ну или капремонта, или у них, как сказал прораб, 20 лет опыта и они с закрытыми глазами могут крышу сделать по всем правилам.?А то может в проекте короба должны остаться наверху над крышей, а трудозатраты они просто себе хотят убавить и поэтому оставят короба под крышей? :faq:
    2. Не попрет ли, упираясь в новенькую крышу, воздух их наших кухонь и, пардон, туалетов обратно в квартиры? :faq::faq:Ведь не с проста же на доме напротив вывели короба на улицу, а дома у нас одинаковые дома один в один :ogo:
    Прошу помочь, не хочется ухудшить свою жизнь, сейчас у нас вентиляция -зверь!Моешься в ванной под душем, а тебя сдувает :)],на кухне никаких запахов, все уходит, дому, 30лет.
    Заранее благодарю :hndshk:
    Молодым некогда, они работают, а нам пенсионерам делать нечего, вот и попросили проконсультироваться, я сразу сюда, здесь реально получала помощь, в том числе и по вентиляции.
    Всем удачи и хороших дел на стройках :pioner:
  10. vasisuil
    vasisuil
    vasisuil
    Проект обязательно должен быть
    На основе его составляется смета производства работ
    На основе сметы составляется бюджет на производство кап. ремонта
    И т. д.
    Пропущенные в производстве пункты сметы - это "экономия средств выделенных на производство кап. ремонта ..."
  11. Gaser
    Gaser
    Консультант про вентиляцию
    Gaser
    Доброго Вам!
    Проект быть обязан. Равно как и проходы вентшахт через кровлю. Мне абсолютно понятна мотивация "прораба" не делать вентшахты - трудозатраты лишние огромные и уметь надо, а потом и если потечет, то и гарантию нести (расходы опять).
    Если вытяжки "на опыте" останутся под кровлей (на чердак воздух домашний будет выходить), то вентиляция всех квартир ухудшится, уверен на 99%. Кроме этого, влажный воздух на чердаке будет однозначно остывать вплоть до конденсата на всех холодных поверхностях. А конденсат это вода, которая может и перекрытие намочить. Вентилирование многоквартирных домов через "вентилируемый техэтаж" требует умения проектирования и не у всякого прораба сработает.
    Общий вывод: если в проекте рекострукции (в части ломания работающих вентшахт быть такой обязан) будет за подписью проектировщика показано, что вентшахта заканчивается под кровлей и это будет работать безопасно, то можно и не выводить окончание вентканалов над кровлей. В других случаях хай вентшахту не трогают (кроме может быть утепления добавить и зонты над шахтой правильные поставить если нет сейчас, хуже точно не будет), только кровлю вокруг них пусть меняют.
  12. Glashka
    Glashka
    Glashka
    Спасибо за ответы всем неравнодушным :hello:
    Все поняла, озадачила двух молодых мужичков-соседей,уже связались с прорабом, обещал привезти проект, снимем копию и будем контролировать, он будет в понедельник заводить рабочих, а железо уже завезли.
    Надеюсь, что нас не обманут. ;)
    Всем хороших выходных!
  13. skogur
    skogur
    skogur
    Добрый день.
    Нигде не могу найти ответ на вопрос.
    Есть вентиляционный выход 125P/IS/700, и с ним не получается выдержать СНиПовские нормы расположения трубы.
    Возможные варианты на моей крыше на схеме.
    Я склоняюсь к 10 варианту, максимально близко к коньку, но выход из трубы получается не 50 см, а 38 см.
    Что посоветуете?
  14. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Ставить и забить болт на несоответствие. Этот из разряда "вредные советы", но готовых проходок не бывает "соответствующих СП". Можно и готовую проходку "доработать напильником", если есть руки и инструменты и умения с желанием: режем, удлиняем внутренности, утепляем и удлиняем наружности (при герметизации надежно-долговечной).
  15. skogur
    skogur
    skogur
    Спасибо, то есть 10 вариант вполне приемлемый?
    А если четыре вент. выхода (два санузла, один с кухни и один с вытяжки кухни) нужно поставить, то их ставить на соседних волнах вдоль конька или между ними должно быть определённое расстояние?
