1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,88оценок: 8
Есть вопросы по вентиляции? Задавайте - 4
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Навигатор6989, 22.04.18.
  1. Gaser
    Gaser
    Консультант про вентиляцию
    Gaser
    1. Все 4штуки через одну вентшахту прямоугольного сечения и на нужную высоту - если исполнитель найдется.
    2. Теоретически вплотную стоящие проходки могут при ветре влиять на тягу подветренных проходок, но имхо это влияние невелико. Можно и через волну поставить.
  2. HeyMad
    HeyMad
    HeyMad
    Здравствуйте!
    Хочу поставить рекуператорную систему в небольшой дачный дом, но объем информации на эту тему уж очень запутан, я понимаю необходимость проекта но перед этим хотел бы проконсультироваться по некоторым моментам что бы при выборе исполнителя проектирования не попасть на "профессионалов"
    Дом небольшой, одноэтажный 6х8, жилые помещения спальня 15м2 и кухня 18м2.
    для начала сколько в среднем может стоить проект? не увидел в темах что бы кто то вел разговор о такой маленькой площади.
    какую систему лучше рассматривать?
    в доме живу каждые выходные и зимой и летом, территориально МО, обогрев конвектор а так же сейчас буду устанавливать печку по этому и есть мысли об установке рекуператора.
    возможна ли установка рекуператора на холодном чердаке?
    ну и есть ли проверенные люди кто делает проекты вентиляционных систем, а то по опыту в других сферах строительства на бирже фх встречаются сомнительные личности. и если в каких то вопросах есть информационная подкованность\опыт что бы выбрать компетентного исполнителя то в теме вентиляции я пока что новичок.
  3. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Чердак имхо последнее место для установки рекуператора: при любом утеплении это теплопотери, а в доме с переменной температурой очевидна и малая эффективность (экономическая) рекуператора, и его охлаждение периодическое вплоть до минуса.
    Если дом уходит в минус периодически (охлаждается пусть не до минуса, но допустим до плюс 14), то имхо самое правильное со многих точек зрения решение это естественные вытяжки (умеют работать без электричества) при вентиляторном притоке с электронагревом (работает когда это надо пользователям и делает это с комфортом).
    Про цену проекта: видел и 5тыр за "проект ВЕ" без организации притока, и видел и 40тыр за "Проект..." даже небольшого дома. Имхо можно не полностью оформленный проект заказать, а что-то типа рассчитанной схемы. Такое проектное решение для небольшого одноэтажника может стоить имхо ок. 10тыс руб и содержать все необходимое как для самомонтажа, так и для контроля исполнителя.
  4. vasisuil
    vasisuil
    vasisuil
    Для комнаты возможно использовать Lossnay серия VL-100
    С кухней сложнее.
    Там газовая плита. Это же относиться и к печке. им нужен воздух для горения. А рекуператор этого не дает. нужен приток воздуха.
  5. HeyMad
    HeyMad
    HeyMad
    Добрый день! Спасибо за ответ. Да были сомнения на счёт эффективности с учетом что дом используется только в выходные и уезжая соответственно не отапливается. Ну и по поводу места, кроме чердака места где устанавливать рекуператор нет,
    А как на счёт тех систем которые монтируются на стену? Или работает такой же принцип что малоэффективно тк дом на буднях выхолаживается.
    Если смотреть в сторону системы с естественной втяжкой и притоке с подогревом, сколько это может примерно потреблять электричества? Не хочется излишне грузить сеть, и так приходится ограничиваться в потребителях)
  6. HeyMad
    HeyMad
    HeyMad
    Не совсем понял, почему рекуператор не даёт воздуха ?
  7. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Подставляйте цифры и играйтесь в экономику/мощность потребления https://i-mikro.ru/raschet_moschnosti_kalorifera
    Про расход воздуха общий: печь если забирает воздух на горение из объема дома, то это удар ниже пояса для любого типа рекуператора ибо любому рекуператору нужен баланс (равенство) расходов притока и вытяжки. Иначе рекуператору нечем греть приток. При газе также необходима и требуется газовыми людьми вытяжка естественная. Именно учитывая и эти причины я говорил про то, что рекуператор (любой!) в Вашем доме скорее всего бессмысленная трата сил и средств, работать адекватно не будет.
    Хоть бы план дома показали, а то гадай - есть в доме санузлы или нет... Санузлы могут добавить вводных. Поэтому в том числе и напечатал про приток при ВЕ.
  8. Versace
    Versace
    Versace
    Какие варианты переключателей (выкл-1-2-3) скоростей вентилятора кроме вентс и абб/легранд/сименс можно посмотреть? Думал на али поймать что-нибудь недорогое и приличное, не нашел. Только страшного вида крутилка (особенно со стороны разъемов) и всё. Может можно собрать на кнопке легранд этика и реле каком-нибудь?
    P. S. Плавный регулятор Polar bear инициирует шум мотора, sb033 ставить поздно.
  9. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Может и можно, но мне об таком варианте (чтоб можно было бесшумно регулировать обороты вентиляторов дешевле чем sb033) ничего неизвестно. НО - к sb033 ручка-крутилка sb006 продается, может это решит вопрос. Почему ставить sb033 поздно? не понимаю, никогда не поздно хорошую вещь приобрести...
  10. Versace
    Versace
    Versace
    У меня вентилятор с 3-емя скоростями, поэтому он без шума работает на 1, 2 и 3 (3-фазы и один ноль). Великой необходимости в плавной регулировке нет, т. к. это вытяжные в с/у и на кухне. Да и на три штуки sb033 тратиться не хочется + работы по монтажу и вскрытию отделки.
  11. vasisuil
    vasisuil
    vasisuil
    Кроме переключателя Вам ничего и не подойдет, если только не собирать небольшой щиток с переключением скоростей. А это довольно не маленький объем.
    А так, в виде вариантов:
    Legrand Valena LIFE Бел Выключатель вентилятора 4-позиционный (с лицевой панелью) (752132)
    4-х позиционный выключатель для наружного монтажа
    Переключатель 4 позиции для управления вентиляторами
    4-х позиционный переключатель
    Это то что первое попалось поиском. В любом случае надо все это перепроверить на возможность подключения к Вашему вентилятору.
    Из всего перечисленного больше всего нравиться Легранд, т. к. все можно сделать в стандартной коробке.
  12. Versace
    Versace
    Versace
    Сообщением выше заострил внимание, что кроме легранда, абб и сименса, тк это первое, что нашел поиском. Вы готовы заплатить 30тр за три выключателя, чтобы иметь возможность включать вент в санузле? Я нет. Легранд, конечно, самый дешевый, 10тр за три штуки, но желание найти альтернативу. Необязательно покупать леграндовский регулятор теплого пола, можно купить на али за 30$ вполне нормальный регулятор с календарем. Ход мысли ловите?)
  13. vasisuil
    vasisuil
    vasisuil
    У кого какие приоритеты и кто на какие делает ставки.
    Вам, в первую очередь, важна стоимость, деньги.
    Мне же - принцип работы и само изделие. Мне главное понять что есть какие-то устройства которые меня устраивают как по внешнему виду так и все остальное.
    А вот уже ко "всему остальному" относятся деньги.
    Если есть что-то дорогое, то уверен что кто-то скопировал и сделал что-то подобное но гораздо дешевле. А если такого нет то "КАК" и "ЧЕМ" можно это заменить
    Так что не надо говорить что кто-то что-то кому-то заострил ... Не судите по себе ...
  14. HeyMad
    HeyMad
    HeyMad
    Добрый вечер! извиняюсь не подумал про план дома, по быстрому набросал в скетчапе план ск.jpg
    санузлов нет.
    да вы наверное правы что в моем случае рекуператор не подойдет.
  15. Versace
    Versace
    Versace
    Всё, закопали)
    Если увидите, что кто-то скопировал, буду признателен!
    Думал стеклянный китайский поставить, чтобы рядом с терморегулятором смотрелся культурно, но оказалось, что там всего одна фаза на выходе. Хотя пишут, что три.
