1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,88оценок: 8
Есть вопросы по вентиляции? Задавайте - 4
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Навигатор6989, 22.04.18.
  1. Leshii
    Leshii
    Leshii
    Омск
    А если делать по варианту
    > В вытяжку комнаты отдыха поставить вентилятор, объединить трубы парилки и комнаты отдыха (тройниками и отводами) в одну трубу и вывести через фронтон на улицу, а там поднять повыше.>
    то возможна ли ситуация, что вентилятор начнет гнать воздух из КО не на улицу, а в парилку?
    Или воздух из КО все-таки будет идти на улицу, но из парилки вентиляция почти не будет работать?
  2. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Да. Причем, она не "возможна", а "так и будет".
    Я-же сказал - работоспособен будет вариант, когда в каждой из вытяжек, будет стоять свой вентилятор. А если, при таком варианте, объединить воздуховоды, то и обратные клапана нужны будут.
    И еще раз повторю, - в парилке и в комнате отдыха - разные режимы вентиляции. Парилку Вы не захотите проветривать, когда в ней "идет процесс", а вот КО - надо в это время.
  3. стакан2
    стакан2
    с дальнобоем завязал
    стакан2
    Чебоксары
    Вот такая схемка. д125, оцинковка, соединяются в коллектор, зеленый - канальник.
    вопрос - нужно ли вывести трубу желтым или оставить под карнизом, закрыв решеткой?
  4. Gaser
    Gaser
    Консультант про вентиляцию
    Gaser
    На всякий случай еще раз:
    Объединять вытяжки из помещений с вредными, опасными и дурно пахнущими загрязнениями с вытяжками из помещений без таких загрязнений нельзя, это была почти цитата из СП. Нельзя потому что по объединяющей вытяжки трубе загрязнения неминуемо распространятся по дому даже при постоянно работающем вентиляторе и особенно быстро и "чувствительно" при остановке вентилятора по любой причине (старший и наиболее подготовленный пользователь отключил, младший пользователь поигрался, чужие дети или гости случайно выключили и просто отключили весь дом от электропитания). Желаете чтобы вещи в гардеробе пахли жареными карасиками, желаете проснуться утром в запахе вчерашнего цыпленка табака или любите запах переваренной и выброшенной из организма естественным путем пищи ощущать в спальне?
    Ответ на Ваш прямой вопрос: правильной наружной решетки в плоскости стены достаточно, нет необходимости тащить канал на кровлю или за свес кровли. Но ближе метра от решетки нежелательно иметь ничего кроме собственно стены во избежание увеличенного загрязнения (под свес или скат кровли непосредственно не надо выброс делать, зимой конденсат на ближайших к решетке поверхностях пачкать их будет).
  5. стакан2
    стакан2
    стакан2
    Чебоксары
    С вами согласен.
    из кухни для вытяжки будет своя труба, ну а про остальные аспекты будем смотреть что и как...
  6. стакан2
    стакан2
    стакан2
    Чебоксары
    а чтобы ветром не задувало?
  7. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Нихт париться: через работающий вентилятор ничего незадует, а выключать вентиляшку в ноль тоже нельзя. А если накласть на нормы, правила, понятия и здравый смысл (и если желать слушать хлопанье створок и страдать любовью к заменам лишних сломавшихся девайсов), то можно и инерционную решетку втулить, и обратный клапан впеперить.
  8. achuser
    achuser
    achuser
    При установке вент решеток написано - "желательно вход делать на 90 градусов". В таком случае какая длина прямого участка допустима? Это актуально и при входе сбоку и сверху? И для чего нужно, загасить скорость потока / разбить поток ударом об стенку колена/ шумы аэродинамические понизить?
    Сопротивление ведь увеличиваем тоже...
  9. id60419646
    id60419646
    id60419646
    Добрый день! Хотела получить консультацию. Хотим установить приточно-вытяжную установку с рекуператором для производственного помещения. НА площадь 60м2 и высоту здания 10 м производительность примерно должна составлять 6000 м3час, верно? Если так, то установки каких производителей можете посоветовать?
  10. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Вопрос непонятен, цитата вырвана из контекста, дайте больше вводной инфо и перефразируйте вопрос.
  11. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Вы оперируете лишь одним из критериев определения воздухообмена - кратностью, причем скорее всего не верно определяете. Не верно потому, что на производствах разных разные загрязнения и требования к разным производствам (по кратности воздухообмена) разные. И часто можно и нужно и воздухообмен меньше (или гораздо больше) делать, и проектировать (со знаниями и умениями) надо.
  12. Pavel__Kopylov
    Pavel__Kopylov
    Pavel__Kopylov
    Здравствуйте уважаемые форумчане!
    Имею в квартире две спальни, в каждой стоит по климатической станции Sharp KC-A51RW. Но, низкая эффективность увлажнения нашего сухого (зимой без увлажнения влажность едва доходит до 10%) воздуха, заставляет искать более эффективные варианты. Приходится закрывать окна на ночь и оставлять маленькую щель в двери в коридор, тогда влажность на ночном режиме доходит до 40%, но утром ощущается несвежий воздух. Необходимо ювелирно регулировать ширину щели двери выбирая или свежий воздух или большую влажность. Меня заинтересовала Дешёвая приточка своими руками на без подогрева с увлажнением на этом форуме. https://www.forumhouse.ru/threads/370410/ Решил её упростить, потому что нет потребности в дополнительной вентиляции квартиры наружным воздухом (при открытых внутренних дверях в любой комнате духоты не ощущается). Естественная вытяжка на кухне в ванной и санузле работает нормально. Значит надо сделать стационарный увлажнитель воздуха в спальнях с внутренним забором воздуха. Увлажнять воздух надо у стационарных источников воды, чтобы не носить её. По органолептическим качествам лучше подходит воздух в ванной, там же и будет организован забор воздуха и увлажнение. Слив грязной (от воздуха) и насыщенной солями воды происходит через открытый конец заборного воздуховода прямо на край раковины в ванной. Далее воздух поступает через увлажнённую полосу хлопчатобумажной ткани размером 0.1*1.5 метра в канальный малошумный вентилятор. Потом через тройник распределяется по спальням. Длина колен воздуховодов от тройника до спален примерно одинакова и равна 3 метрам, но, поскольку в одной спальне один человек. а в другой два, я должен буду искусственно ограничить поток воздуха в маленькую спальню. Для расчёта воздушного сопротивления увлажнителя я обратился к Гуглу, но там только испаряемость почвы и сранительная испаряемость воды с разных тканей. Точных цифр, сколько испариться воды с данной площади данной ткани при данной скорости воздуха и данной температуры воды я не нашёл. Так же не нашёл воздушное сопротивление поворотов и тройника, самих труб. Чувствую, что выбор между 100 и 125 мм диаметром. Аргументов не хватает. Понравился малошумный канальник Вентилятор VENTS ТТ Сайлент-М 125. шум всего 23 Дб на минимальной скорости. Надо выбрать каким диаметром делать каналы и сам вентилятор. Трубы пусть будут пластиковые. IMG_20180506_215716[1].jpg IMG_20180506_215812[1].jpg IMG_20180506_215812[1].jpg IMG_20180506_215812[1].jpg
  13. Pavel__Kopylov
    Pavel__Kopylov
    Pavel__Kopylov
    Дверь в ванную из коридора при работе вентилятора ночью будет открыта. Для вывода воздуха из спальни дверь будет открыта. Понимаю, что часть воздуха из спальни попадёт опять в забор. Но это только часть, остальной будет смешиваться с воздухом из остальной части квартиры (там есть ещё одна комната и кухня). Извините за многократное повторение последнего эскиза.
  14. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Доброго Вам!
    Настоятельно рекомендую Вам прочесть всего-лишь одну первую страницу темы "Вентиляция. Для начала, до вопросов..." и сравнить свои мысли с изложенными на ней. Я не претендую на истину в последней инстанции, но изложена там компиляция из норм и правил, по которым ныне (и давно уже) делается вентиляция. Вы предлагаете воздух из мокрого помещения заталкивать в спальни без воздухообмена с окружающей средой. Это сильно неправильно. Да, в конце концов Вы может быть добьетесь увеличения (некоторого) влажности в спальнях, но задуманное Вами не есть вентиляция и помогать делать неправильное я точно не буду, сорри.
  15. Архипов И
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Красноярск
    @Gaser, @DiJo, доброго
    почти собрал систему из предыдущей темы
    Есть вопросы по вентиляции? Задавайте - 2
    диаметры по расчету, а вот некоторые пути изменены
    вентилятор Systemair K 160 M sileo
    включил напрямую с максимальной мощностью (регулятор не смонтирован)
    на части выходов пока нет вытяжных диффузоров, анемометр показывает около 3 м/с
    шум воздуховодов стоит от открытых каналов довольно серьезный (потолок не везде готов)
    на выходах с диффузорами тяжело замерять анемометром, но у щели показатели 0,8-1,2 м/с
    так вот возникли вопросы
    как настроить диффузоры для адекватной совместной работы?
    понимаю, что бОльшая часть шума уйдет при установке диффузоров и зашивке потолка, но может есть еще консервативные методы снизить шум воздуховода (оцинковка)?
    вентилятора на фоне труб вообще не слышал
    спасибо
