1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,88оценок: 8
Есть вопросы по вентиляции? Задавайте - 4
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Навигатор6989, 22.04.18.
  1. МитричЪ
    МитричЪ
    МитричЪ
    значит они изобрели вечный двигатель...
  2. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @МитричЪ, ну почему? 2-:-4 ступенчатый блок энтальпийных противоточных/перекрестноточных призматических рекуператоров приближает процесс теплопередачи к "идеальному" (100%-ному). И позволяет работать установке без конденсата при "сильноминусовых" температурах.
  3. МитричЪ
    МитричЪ
    МитричЪ
  4. pinya1
    pinya1
    pinya1
    Уважаемый Gaser, очень хочется "докопаться" до вашего почти. У вас есть какой-то секрет? Рецепт для определенных ситуаций? Как дырку в стене заставить не холодить все вокруг, если за бортом -30...
  5. МитричЪ
    МитричЪ
    МитричЪ
    Мировая энтропия стремиться к равновесию. Потенциальная энергия переданная рекуператору при его производстве стремиться высвободится при замедлении броуновского движения при прохождении приточного воздуха через противоточный пластинчатый рекуператор, с другой стороны вытяжной воздух подогревает перекрестнопроточные каналы и это ускоряет движение молекул, которые за счёт трения компенсируют высвобождением потенциальной энергии и превращают Ее в кинетическую, за счёт этого встречные потоки энергии нагревают приточный воздух выше температуры вытяжного... это если коротко...
  6. SergeiKhb
    SergeiKhb
    SergeiKhb
    100% выглядит привлекательно. Тогда логичный вопрос - почему глобальные игроки (напр. Systemair или ME) со своими научно-исследовательскими лабораториями игнорируют подобную мембранную многоступенчатую технологию теплообмена, нашедшую применение в странах бывшего СССР (Литва, Белоруссия, РФ)?
  7. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @SergeiKhb, а зачем им это? У них "мировой бренд", а значит, многие потенциальные клиенты будут смотреть в их сторону, при решении о выборе оборудования.
  8. Gaser
    Gaser
    Консультант про вентиляцию
    Gaser
    Нет секрета. А рецепт для "определенных ситуаций" имхо и сложен и прост одновременно: для каждого конкретного случая (объекта, его расположения, системы отопления и стоимости энергоресурсов, режима эксплуатации и состава пользоватей, требований по бюджету и комфорту, доступности оборудования, монтажа и сервиса и з/ч или оасхолных материалов, а также еще кучи факторов) опрелеляется сначала оптимальное (или доступное) техническое решение (концепция или "что и как будет работать"). И в соответствии с этим решением придумываются/применяются дырки или девайсы.
    Пример: дырка за радиатором (применялись наверняка по моим рекомендациям) в доме с отоплением теплым полом не работает ибо нет того самого радиатора. И не будет работать в доме с "чуть тепленькими ралиаторами". А еще может (при любой аварийной остановке теплоносителя) заморозить теплоноситель в радиаторе... и не применима вообще если на улице шумно и очень ограниченно применима если на улице грязно/пыльно дажк при работающей отлично вытяжной части системы вентиляции.
    Ну а если Вы хотите за три вопроса получить все ответы на все вопросы...
  9. МитричЪ
    МитричЪ
    МитричЪ
    Ответ очень прост - нормальные компании не будут заниматься обманом потребителей) поскольку это может дать реальные штрафы...
  10. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Каким?
  11. МитричЪ
    МитричЪ
    МитричЪ
    Рассказывать сказки про чудо- рекуператоры...
  12. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @МитричЪ, какие сказки? Конкретно!
    Я вот не продавец, не монтажник и не производитель вентустановок. Но, приезжайте ко мне в гости зимой, и я покажу в реальности, что моя ПВУ работает до -17 на всасе, не обмерзая, выдает на притоке не ниже +14 и обеспечивает поддержание влажности в доме не ниже 35-:-32%. И это при том, что она с 1-секционным (правда, призматическим) блоком рекуператора, без преднагревателя и догревателя. И никаких увлажнителей в доме нет!
  13. МитричЪ
    МитричЪ
    МитричЪ
    Конкретно - опишите физику процесса) Вы комнатной температурой допустим + 22градуса нагреваете воздух на приточке от - 17 до +14 Вам не кажется это странным? Рекуператор к влажности не имеет никакого отношения)
  14. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Энтальпийный - имеет. Поскольку конденсат из него не удаляется в канализацию, а "передается приточному воздуху".
  15. МитричЪ
    МитричЪ
    МитричЪ
    А-а-а-а ... конденсат передаётся приточному воздуху... это так в руководстве написано? Можно марку Вашей ПВУ узнать. Хочется почитать про этот вечный двигатель...
