1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,88оценок: 8
Есть вопросы по вентиляции? Задавайте - 4
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Навигатор6989, 22.04.18.
  1. всесилий
    всесилий
    всесилий
    Господа, построили кирпичный туалет на участке. На рисунке. Туалет обычный типо сортир, выгребная яма внизу. Есть дверь, форточка горизонтальная у самого туалета.
    Вентиляцию ещё не сделали. Запахи уже пошли внутрь туалета.
    Думаю внизу у пола под форточкой сделать дырку в стене, туда поставить притяжной вентилятор, а у стены напротив двери, наверху стены сделать дырку и поставить вертикальную трубу-вытяжку под конёк крыши.
    Будет ли такая конструкция правильная с точки зрения наполнения туалета свежим воздухом и чтобы создавалось избыточное давление и весь объём вылетал в трубу на противоположной двери стене?
  2. МитричЪ
    МитричЪ
    МитричЪ
    Да нормально... только зачем усложнять- при открытии двери весь избыточный объём (подпор) уйдёт на улицу) может проще в сторону вытяжной вентиляции подумать. Я не знаю как у Вас сидение сделано (типо очко) ... но если как в обычных деревенских туалетах (типо сортир) то можно воздуховод завести за доски сидалища и безо всяких вентиляторов.
  3. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @МитричЪ, не только в руководстве. Почитайте в инете про энтальпийные рекуператоры. Причем, не только рекламу и руководства, но и научные статьи (на том-же АВОКе, хотя-бы).
    А установка - Electrolux STAR EPVS-200
  4. МитричЪ
    МитричЪ
    МитричЪ
    @DiJo, Вы знаете, научные статьи это конечно здарово только как правило эти статьи начинаются словами " Представим сферического коня в вакууме"... ну или похожими) что такое энтальпия представляю- универ не зря закончил по классу геофизик. Для энтальпийных процессов необходим ряд граничных условий, которых в обыденной жизни добиться можно, только зачем? Расходы явно превысят доходы) это такая же хрень как конденсационные газовые котлы с КПД 105%... чистый развод.
  5. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @МитричЪ, ну, оставайтесь при своем мнении ...
    Но, зимой в гости заезжайте - убедитесь сами.
  6. МитричЪ
    МитричЪ
    МитричЪ
    Куда приезжать то?)
  7. МитричЪ
    МитричЪ
    МитричЪ
    @DiJo, давайте по простому- Вы уехали из дома и оставили работать ПВУ, температура в доме была +22 С, на улице всю неделю был 0... поскольку Ваш рекуператор добавляет 5 градусов к температуре внутри помещения ну будем считать за сутки, т. е. Вы приезжаете, а у Вас в доме 57 градусов) так и происходит?
  8. DiJo
    DiJo
    DiJo
    В подписи указано место обитания. Нужен будет точный адрес - в личку постучитесь.
    С чего Вы это взяли?
    Вытяжной воздух +23
    Уличный 0 (на всасе +3)
    Приток +17
    Выхлоп +8
    Где Вы видите добавку к температуре помещения?
  9. МитричЪ
    МитричЪ
    МитричЪ
    @DiJo, это прям недалеко от меня.
    Вы писали что при - 17 получаете +14, ну комфортная температура в помещении +22. т. е. рекуператор нагревает воздух с - 17 до +14... т. о. получаются что 22 градуса выхлопа нагревают приточный воздух на 31 градус (с -17 до +14), ну берем по минимуму: +5 появляются из "сферического коня в вакууме"
  10. vasisuil
    vasisuil
    vasisuil
    Про отопление забыли.
    Удаляемый воздух через ПВУ берется "ИЗ" помещений, нагретых системой отопления. А температура в помещении далеко не +14 град. С.
    Особо "коня" то и не видно ...
  11. МитричЪ
    МитричЪ
    МитричЪ
    А отопление оно константа- я же указал, что температура внутри помещений постоянна 22 градуса... так что конь в полный рост... константа это упрощение, поскольку CO придется увеличить расход поскольку воздух поступает 14 градусов...т.е. смысл рекуператора вообще пропадает, поскольку СО приходится отрабатывать поступление холодного воздуха...
  12. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Разница в температурах приточного воздуха, поступающего с уличной температурой (через окно/форточку/клапан) и с температурой +14 (после рекуператора) - есть? В каком случае СО будет "больше нагружена"?
  13. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Датчика на выхлопе сейчас нет ...
  14. МитричЪ
    МитричЪ
    МитричЪ
    5 градусов это где? 20,5 в помещении наверное. 0,2- я так понимаю на улице
  15. DiJo
    DiJo
    DiJo
    20,5 - в помещении (1 этаж)
    -0,2 - на улице
    +5 на всасе
