1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,88оценок: 8
Есть вопросы по вентиляции? Задавайте - 4
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Навигатор6989, 22.04.18.
  1. Shopen14
    Shopen14
    Shopen14
    Друзья, помогите советом, пжта.
    Дом в два этажа, стены внешние керамзитобетонные 390 мм. Думаю как сделать вентиляционную шахту на кухне и в с/у.
    С санузлом более или менее понятно - поставлю оцинкованную 100-ую трубу (без штробления стены) которая через плиту перекрытия пойдет на санузел второго этажа и далее через кровлю.
    А вот с кухней не понятно. Планирую использовать блок для дымохода 390/190/390 такие https://plitkafasad.ru/spec-bloki/bloki-dlya-dimohodov.htm
    Вопрос, в какой стене их укладывать (на схеме 1 или 2) и как правильно? При их кладке нужно ли что-то вставлять внутрь, чтобы кладочная смесь не падала вниз и не забивала канал?
    Возможно на пути вентканала будет мауэлрат. Как его проходить?
    Вообще буду рад любым советам.
  2. всесилий
    всесилий
    всесилий
    Если трубу в подпол пустить, для вытягивания нечистот, люди пишут, что запах всё равно будет оставаться в туалете + постоянная вытяжка из под пола нечистот будет стелиться по всей округе, отравляя запахами все окружающие участки, включая свой собственный.
    В общем я бы не хотел такого развития событий. Меня устраивает типичная вытяжка самого помещения туалета.
  3. МитричЪ
    МитричЪ
    МитричЪ
    Приток делать смысла нет по причине, что я писал выше. Ставьте традиционную принудительную вытяжку...
  4. МитричЪ
    МитричЪ
    МитричЪ
    @Shopen14, планировку покажте...
  5. Gaser
    Gaser
    Консультант про вентиляцию
    Gaser
    Второй? раз вижу Ваши вопросы. За настойчивость отвечу: не использовать "каменные каналы" если, то и не будет вопроса с кладочной смесью. Не втыкать каналы если в стены, то не будет проблем ни с их несущей способностью/устойчивостью, ни с резанным мауэрлатом. Устойчивость разрезанных каналами стен и резание мауэрлата (возможность этого резания) считают конструкторы. А скрещивание ужа и ежа нечасто имеет положительный эффект (как минимум мне про положительные эффекты не известно). Перевожу: правильная (в том числе и по бюджету) вентиляция это каналы из оцинковки, никак не касающиеся (не ломающие и не критически деформирующие) несущих элементов объекта, а просто на них (несущие элементы без нарушений) смонтированные.
  6. SergeiKhb
    SergeiKhb
    SergeiKhb
    Безгрешных нет - см. Дизельгейт от Volkswagen-a.
    Менее голодный - менее мотивированный может быть аргументом, но маржа от установок с КПД 100% разбудит любого спящего. Тем более, разве не ME первой компанией в промышленных масштабах начала производство энтальпийных теплообменников? Т. е. работы в данном "энтальпийном"
    направлении ME как минимум проводились. Принципиальное отличие между глобальными компаниями и малым бизнесом вижу в отсутствии у последних научно-исследовательской и испытательной базы. Расчеты, конструкторская документация и опытный образец не всегда являются достаточным условием проверки гипотезы, требуется статистика (лабораторные испытания) на хорошей выборке. Малый научно-производственный бизнес это не потянет по определению. Поэтому, сомнения в 100% остаются.
    Какие конкретно научные статьи поддерживают Ваше предположение, что "2-:-4 ступенчатый блок энтальпийных противоточных/перекрестноточных призматических рекуператоров приближает процесс теплопередачи к "идеальному" (100%-ному)."? Под приближением, нужно полагать, Вы подразумеваете достижение КПД величин 95%, 99%?
  7. DiJo
    DiJo
    DiJo
    "Приближение" может быть разным! Под "приближением" всегда понимается "сдвиг в сторону указанного значения". Так что и повышение эффективности с 50% до 70%, и с 75% до 80%, и с 98% до 99% - все это "приближение к 100%".
  8. SergeiKhb
    SergeiKhb
    SergeiKhb
    Сильный ответ. Безоговорочно признаю поражение.
  9. vasisuil
    vasisuil
    vasisuil
    Trolling FOREVER ! ? ! ?
    Кто как хочет так и отвечает ... Или у Вас по другому ? :faq: :faq: :um:
  10. Aswed
    Aswed
    Aswed
    Ставрополь
    Решил установить вытяжку в ванной. Встал вопрос как под неё сделать дырку:)
    Стена кирпич+утеплитель+камень. Толщина стены где то 30см.
    Вытяжку хочу поставить обычную круглой формы с диаметром в 15 сантиметров.
    Подскажите как просверлить/пробить/прогрысть стену правильной формы под эту вытяжку.
  11. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Это троллинг? От скальпели с молотком (заточенный кусок арматуры часто использовали в моих детстве/молодости) до алмазного бурения с пылесосом "специально обученными людьми" включая перфоратор между крайностями...
    А почему не 315мм диаметр? Еще (удобнее даже если врукопашную ковырять) можно дырку Д500 прохреначить. Для обычного санузла (даже для совмещенного с ванной туалета) да при вентиляторной вытяжке больше Д120мм отверстие и на ум не приходит надобности делать...
  12. Aswed
    Aswed
    Aswed
    Ставрополь
    Нет. Вовсе ни троллинг. Просто хочется сразу сделать хорошо. А при ковырянии заточенной арматурой дырка получится рваной. Да ещё и кирпич попортить может снаружи. А этого всячески хотелось бы избежать.
    А 120 мм точно хватит? Ни будет ли слишком слабой такая вытяжка?
  13. aostspb
    aostspb
    aostspb
    В таких случаях сначала сверлятся обычным (тонким) буром насквозь, чтобы иметь базу для разметки диаметра. Или сразу обратитесь к тем, кто станком с коронками сверлит.
  14. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Расчет покажет (вентилятору точно хватит). Да и вентиляторы разные бывают, можно и 600м3/час через Д100мм пропустить при желании оглохнуть.
  15. juf
    juf
    juf
    Липецк
    Подскажите, не могу найти колено под 45 градусов на 150 мм. С крыши спущены вент. трубы на 160, приехал человек сверлить отверстия и не смог пройти в подвал таким диаметром, сделал на 150. Как то неохота сильно заужать, вижу трубы на 150, но нигде не могу найти угол именно на 45 град, такой в подвал уходит. Спасибо.
