1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,88оценок: 8
Есть вопросы по вентиляции? Задавайте - 4
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Навигатор6989, 22.04.18.
  1. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Как Вы это определили? Создавали избыточное давление в доме и смотрели снаружи тепловизором утечки теплого воздуха (не утечки тепла через "мостики холода", а имеено утечки воздуха!)?
    Двери, окна у вас в доме есть? Они хоть иногда открываются?
    Печь/камин/котел - есть?
    Газовая плита (если есть - должна быть естественная вытяжка =открытая дырка в небо) -?
    Вытяжка из СУ?
  2. Pavel1982
    Pavel1982
    Pavel1982
    Москва, Можайск
    @DiJo, @Gaser, помогите пожалуйста с ответами на мои вопросы. Отдельную тему создавать не хочу. Жалко в разделе нет FAQ, много тем перерыл. Говорят в вентиляции нет типовых решений, но мне кажется это не совсем так.
  3. всесилий
    всесилий
    всесилий
    А как из бани эффективно убрать влажность? Или тут тоже без вентилятора не обойтись? :aga:
  4. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Нет! Это, действительно так!
  5. Pavel1982
    Pavel1982
    Pavel1982
    Москва, Можайск
    Ну уж среди решеток точно есть рабочие варианты и не рабочие...)
  6. vasisuil
    vasisuil
    vasisuil
    А если не будет вытяжного вентилятора так это вообще велосипед с квадратными колесами .
  7. всесилий
    всесилий
    всесилий
    в многоквартирных домах нет вытяжного вентилятора. Велосипед без колёс, не иначе!
  8. Gaser
    Gaser
    Консультант про вентиляцию
    Gaser
    Вентиляция это воздухообмен помещения с атмосферов. И как бы он ни был организован (притоком или вытяжкой) и если создать избыточное давление над орлиным гнездом, то газы из ямы в любом случае окажутся в атмосфере. А если "вонь недалеко от туатела расползется", то какой чистоты (и откуда без вони) в туалете воздух возьмется?
    Неужели и это надо объяснять?
    Сорри, я не успеваю даже просто прочесть все сегодняшние письма, дальше двигайтесь без меня.
  9. Pavel1982
    Pavel1982
    Pavel1982
    Москва, Можайск
    Задача прокачать 400 м3 при давлении 90 Па, 4 человека в доме объемом 320 м3
    Правильно ли я считаю разводку притока по сечениям воздуховодов (используя таблицы):
    приток от ПВУ d160 v=5.5 м/c 400 м3/ч разводим на 4 жилые комнаты комнаты
    1) гостиная d160 3,3 м/с 240 м3/ч (на трех человек)
    2) спальня d125 2,7м/с 120 м3/ч (два человека)
    3) спальня d100 2,1 м/с 60 м3/ч
    4) спальня d100 2,1 м/с 60 м3/ч
    Какой подход "более правильный" при реализации вентиляции без проекта: подбирать диаметры воздуховодов по расходам или все делать одним максимальным диаметром и регулировать заслонками при ответвлении от магистрали?
  10. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Без проекта ни один из вариантов правильным не будет.
    Любая решетка с косыми (ориентированными вниз) жалюзями и площадью "живого сечения" не меньше, чем площадь сечения всасывающего/выхлопного воздуховода - рабочая.
    Если жалюэи прямые - тоже рабочая. Но дождь будет плпадать во всас.
    Да. Но там и рекуператоров нет.
  11. Pavel1982
    Pavel1982
    Pavel1982
    Москва, Можайск
    А вы под свой EPVS200 проект сами делали? Я на форуме даже общих статей по базовым принципам разводки не могу найти: типа вот коллекторная схема, а это магистраль с ответвлениями. Одна считается примерно так, другая эдак. Речь не про точные параметры, а хотя бы порядок понимать.
    Насколько я понял, то идеальный вариант это решетка с козырьком и прямыми жалюзи, т. к. она имеет наименьшее аэродинамическое сопротивление и защищена от дождя...
  12. МитричЪ
    МитричЪ
    МитричЪ
    Принцип очень простой: сколько воздуха пришло- столько воздуха ушло. Конечно хорошо если есть проект, но для небольших домов это не обязательно. По Вашему проекту- я не понял куда уходит вытяжка? Она должна уодить на кровлю или на неотпливаемый чердак... у Вас она похоже уходит в стену... могу ошибаться.
    У Вас, если судить по картинке, приток идет во все помещения, вытяжка только с одного... это не правильно... воздух должен удаляться из ВСЕХ помещений.
    определитесь какой воздухообмен Вам нужен. На человека нужно не меньше 40 кубов, а лучше -60... отсюда и воздуховоды рассчитаются...
    Основной показатель вентсистемы- воздухообмен, все остальное вторично.
  13. МитричЪ
    МитричЪ
    МитричЪ
    Можно просто сауну сделать... а мыться в душе...
  14. МитричЪ
    МитричЪ
    МитричЪ
    Нет правильных подходов: можно играться диаметрами, но с моей точки зрения лучше дросселя ставить... уберите из проекта крестовины- шум может быть...
  15. МитричЪ
    МитричЪ
    МитричЪ
    Решетка вообще пох какая... это практически нулевое сопротивление...
