1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,88оценок: 8
Есть вопросы по вентиляции? Задавайте - 4
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Навигатор6989, 22.04.18.
  1. pinya1
    pinya1
    pinya1
    А подскажите что за зверь -
    Потолочный круглый вихревой диффузор
    В описании сказано, что можно подавать холодный воздух и все прекрасно перемешается...
    Вот я и думаю, может мне не нужно греть приточку, если у меня потолок 3м и дом кирпичный. Поставить вот такие диффузоры, которые будут холодный воздух перемешивать с тем что есть, и к высоте около 1,5 м не будет уже никакого ощущения холода и сквозняка...
    Реально? Как выбрать правильные? Если ставить вентилятор только на вытяжке это будет работать?
    Еще встретил термин воздухораспределители... Это и есть диффузоры или что-то еще?
  2. vasisuil
    vasisuil
    vasisuil
    "Не путайте божий дар с яичницей ..." Система вентиляции отоплением никогда не работала и вряд ли работать будет.
    А чтобы сэкономить на отоплении - решение самое простое.
    Закройте/замуруйте все каналы ВЕ, окна/двери заклейте, все строительные конструкции утеплите чтобы не было теплопотерь. Вот это Вам снизит потери.
    "Физику" не обмануть
  3. МитричЪ
    МитричЪ
    МитричЪ
    В описании не сказано, что КПД этих диффузоров 150% и за счет трения воздуха и выделения тепла в процессе конденсации они могут нагреть воздух в помещении на 23 градуса? Убивал бы манагеров- маркетологов их же изделиями...
  4. pinya1
    pinya1
    pinya1
    Ну. типа холодный воздух сначала прилипает к потолку. распространяется сразу во все стороны. и типа нет сквозняков.
    Фигня? Холодный воздух сразу пойдет вниз морозить опу и ноги?
  5. МитричЪ
    МитричЪ
    МитричЪ
    :faq: это выше моего понмания..вот зачем я на геофизика учился... надо было в маркетологи или дизигеры идти...
  6. МитричЪ
    МитричЪ
    МитричЪ
    Что у меня за красная ленточка по экрану телефона ползает? Предупреждение какое?
  7. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    Марс атакует
  8. МитричЪ
    МитричЪ
    МитричЪ
    Слава Богу, а то я подумал, что белочка... или шапочку из фольги пора сделать...
  9. zabor54
    zabor54
    zabor54
    Еще раз про входное сечение, извиняюсь) Понятно, что уменьшение площади на 8% приведет к увеличению скорости во входном воздуховоде на 1/0,92 - 1 = 8,7%. Будет ли еще какой-то ощутимый негативный эффект?
  10. МитричЪ
    МитричЪ
    МитричЪ
    @zabor54, не будет... Вы же не 100500 кубов в час качаете...
  11. МитричЪ
    МитричЪ
    МитричЪ
    Вот эта ленточка что означает?
  12. Pavel1982
    Pavel1982
    Pavel1982
    Москва, Можайск
    Чем отличается ниппель о муфты для оцинкованных воздуховодов?
    Ответ:
    Для оцинкованных круглых труб наиболее распространенный способ соединения это ниппельный. Заключается он в том, что прямые участки труб соединяются с помощью ниппеля - небольшого патрубка с прокатанным зигом посередине. Ниппель изготавливается диаметров чуть меньше основной трубы и при монтаже легко в нее вставляется. Зиг не дает ниппелю полностью зайти в трубу. Две трубы одеваются на ниппель в двух сторон и, таким образом, происходит их соединение. Кроме ниппеля также возможно использование муфты. Муфта отличается от ниппеля тем, что имеет диаметр чуть больше, чем прямая труба и одевается на нее сверху. Зиг у муфты соответственно делается вовнутрь. При ниппельном соединении все фасонные изделия изготавливаются на "минус", т. е. для соединения прямого участка трубы и фасонной детали ниппель не требуется. Ниппельное соединение подходит как для прямошовных труб, так и для витых.
  13. multisu
    multisu
    multisu
    Грубо говоря, на комнату надо по 100м³. 3 комнаты - 300м³.
    Если приточку делать только в 2 спальни, то нужно 200м³. На нагрев 200м³ нужно на 33% меньше энергии. Свежий воздух в гостиной за счет перетока из двух спален, по 50м³ из каждой. Вытяжка в кухне и санузлах, естественная, за счет избыточного давления в квартире.
  14. МитричЪ
    МитричЪ
    МитричЪ
    Тогда нужно дышать и потеть на 33% меньше!...
  15. МитричЪ
    МитричЪ
    МитричЪ
    А ВЕ выдержит такое? Она стопудово по СП или СНиПу какому- нибудь расчитана... типа 50 кубов с толчка, 60- с кухни... начнет выть... да и щели все завоют...
