1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,88оценок: 8
Есть вопросы по вентиляции? Задавайте - 4
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Навигатор6989, 22.04.18.
  1. MpxBars
    MpxBars
    MpxBars
    Троицк
    Проблема в том, что они не предъявляют каких-то конкретных требований, за исключением диаметра вентканала и общих слов про требования по воздухообмену. Типа, "нам пофиг", но придет специалист, замерит тягу, и если будет недостаточно, то придется переделывать. А как понять, будет ли достаточно, или нет, не объясняют, т. к. типа не специалисты по вентилляции. Только ладят, что есть рекомендации поднимать трубу выше конька. Вот и хочется сделать так, чтобы и им хватило, и мне облик дома не уродовать высоченной узкой трубой в углу...
  2. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - пусть выбирает, либо так как можно и удобней или так как хотят. И ГРО как бы к вент. каналам и дымоходам не имеет отношение .
  3. MpxBars
    MpxBars
    MpxBars
    Троицк
    "Только естественная" говорят.
  4. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - пользуйтесь нормами СП55133302016 там указаны все виды допустимой вентиляции, который обеспечивает соблюдение ФЗ№384 .
  5. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Но, повторю, - они монополисты. Не устроит их такое - газ не пустят.
  6. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - пустят, вопрос желания и знаний, еще и бабло за не исполнение договора в срок отжать можно (и отжимают). ГРО -газовики не имеют право проверять вентиляцию и дымоходы. И не несут никакой ответственности за хотелки или любые требования не предусмотренные Пп№1314 .
  7. MpxBars
    MpxBars
    MpxBars
    Троицк
    @DiJo, позвольте еще злоупотребить Вашим временем.
    Если рассуждать с точки зрения увеличения тяги, что лучше пустить вентканал под углом 45 градусов и поднять трубу повыше (заодно и газовщики будут видеть, что труба выше конька) или сделать прямую трубу ниже конька?
    И еще вопрос, вот такая штука имеет какой-либо практический смысл в моей ситуации? Снимок.JPG
  8. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Если у Вас над домом ПОСТОЯННО (и зимой, и летом, и в мороз, и в зной, и днем, и ночью, и даже в безветренную погоду) дует ветер, со скоростью более 1м/с, - имеет.
  9. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - у нас постоянные ветра, если есть данные, как он влияет на уровень шума в вент. канале при сильных порывах, что часто бывает в межсезонье и зиму.
  10. Alex_Mokhov
    Alex_Mokhov
    Alex_Mokhov
    Ярославль
    Простите, что вмешиваюсь, у меня схожая проблема. Одноэтажный каркасник с газом. Из кухни и котельной вентканалы не вывести вертикально вверх т. к. угол кровли 35гр и выходы над кровлей должны быть более 1,5м. В проекте указаны вентканалы 160мм и приведена ссылка из СП "Допускается наклон вентканала до 30гр от вертикали с отклонением до 1м". Применяя ее, я смогу вывести Вильпе 700 рядом с коньком так, что выход будет как надо т. е. 500мм выше конька. Будет ли тяга, если перепад входа и выхода 3,7м?
  11. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - а какое тех. решение заложил проектан, кроме ссылки ?
  12. Alex_Mokhov
    Alex_Mokhov
    Alex_Mokhov
    Ярославль
    Решения никакого не представлено. На плане дома в котельной над котлом и на кухне над газ. плитой просто обозначены вентвыходы 160мм. В конце проекта приведена знаменитая картинка с трубами и написанная мною выше фраза из СП. Сейчас найду номер этого СП.
  13. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - вопрос, за что вы заплатили деньги ? В порядке ГК ответственность в частности несет также и проектная организация. Верните им проект или рабочую документацию ввиду не оказания платной услуги надлежащего качества, пусть проработают вентканал (приставной) ,длины ,уклоны, крепления, материал, степень утепления, выпуск над кровлей. Вам останется воплотить, а не гадать .
  14. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - я даже гадать не буду это из расчета 3 кратного воздухообмена. А минимальное требование в СП55 отличается от 3 кратного и не требует его, соответственно вам и не понадобятся такие диаметры, затраты .
  15. Alex_Mokhov
    Alex_Mokhov
    Alex_Mokhov
    Ярославль
    Газ в моем районе возник очень внезапно, было некогда вдаваться в тонкости. Да я сам стал разбираться в вопросах вентиляции только благодаря форуму. Вернуть проект на доработку проблемно т. к. акт подписан, работы приняты. Хотелось бы понять, действительно ли работают наклонные (не горизонтальные) каналы?
