1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,88оценок: 8
Есть вопросы по вентиляции? Задавайте - 4
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Навигатор6989, 22.04.18.
  1. debarcadero
    debarcadero
    debarcadero
    а у вас какого типа устройство?
  2. Gaser
    Gaser
    Консультант про вентиляцию
    Gaser
    Вы думаете, я в этом месте буду плакать и Вам сочувствовать? А я улыбаюсь: можно ничего не делать, так никаких сложностей (типа проложить кабель нужного сечения) не будет...
    А вот тут я плакать начинаю уже навзрыд. Вы какого решения хотите? И откуда это решение возьмется?
    Нет решения, но может появиться у подготовленного мозга - после анализа подготовленным мозгом полной инфо о доме, проживающих, регионе, цене энергии и системе отопления, и прочих 10-15 серьезных пунктов, а также хотелок/могелок Заказчика.
  3. debarcadero
    debarcadero
    debarcadero
    Это все, конечно, очень смешно, но если вернуться к сути вопроса:
    верно ли я вас понял, что без проекта нельзя даже начальные ориентиры задать? Казалось бы, можно наметить хотя бы точки отсчета. А то так вот оплатишь проектирование - а тебе разместят рекуператор в ванной, что для меня неприемлемо. Поэтому я начальные условия для проектирования постарался обрисовать. Рыдать уж тут или конструктивно обсуждать - выбор проектировщика
  4. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Электролюкс EPVS 200.
  5. Zergboy
    Zergboy
    Zergboy
    село Пшада
  6. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Zergboy, не потерялся. Планировка висит открытая на компе - времени нет нарисовать схемку.
  7. Sturgeon
    Sturgeon
    Sturgeon
    Ногинск
    Не поделитесь секретом как этого добиться? Что надо учитывать помимо утепления рекуператора? И, зная, что Вас фирменный рекуператор, можно ли такой результат получить на самодельном рекуператоре?
  8. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Какой результат? Необмерзание? Можно - при условии, что самодельный будет энтальпийным.
    А установку я дополнительно не утеплял (на днях собираюсь, всеж-таки утеплить) - штатный 5мм слой вспененного полиэтилена внутри, вот и все ее утепление.
  9. mihrutkin
    mihrutkin
    mihrutkin
    67-я параллель северной широты
    Господа, а как правильно крепить трубы вентиляции к потолку?
    Деревянные лаги.
    Модно ли так как на фото "подвесить" или правильнее притянуть перфолентой?
    Может есть пример
  10. SergeySan
    SergeySan
    SergeySan
    Мытищи
    Всём добрый день. Помогите пожалуйста. Надо покупать вентиляционный выход через крышу. Планируется ПВУ с рекуператором. Воздуховод выходной к крыше будет подходить диаметром 224. Читал что заужать нельзя, но вдруг. Возможно ли проход крышы сделать диаметром 200? Или надо минимум 224?(Но таких нет, значит 250?)
    Спасибо большое
  11. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Откуда этот диаметр взялся? Если из проекта, то в том же проекте можно было прикинуть =подобрать реальный (а не мифический) диаметр кровельной проходки. И в проекте же можно "посмотреть" расход воздуха на выбросе максимальный, и после малого расчета понять, можно ли заузить конкретный участок системы после установки. Обычно там сопротивление меньше приточного (трассы обычно короче).
    А если нет проекта, то можно смело лепить Д200 (да хоть Д160), сильно хуже не будет - нет же ж запроектированных ожиданий от системы, пусть дует что дует (что получится выдуть).
    Крайнее предложение это конечно же совет вредный, но вполне жизненный.
  12. SergeySan
    SergeySan
    SergeySan
    Мытищи
    Спасибо за совет. В том то и дело, проект есть а проектировщик канул в лету. Очень не хочется из за одного прохода кровли, сделать себе проблемы. И переплачивать за лишнее жалко, и так без штанов.
  13. Dark70
    Dark70
    Dark70
    Кухня в частном доме. В стене 3 отверстия, выходящих с одной стороны в кухню, с другой стороны в кирпичные шахты (фото шахт прилагается)
    Отверстие №1 - выход трубы из котла-атмосферника. (АОГВ одноконтурный, напольный)
    Отверстие №2 - выход трубы из газового водонагревателя.
    Отверстие №3 - общая вытяжка
    Кирпичная труба общая для всех трех отверстий.
    Газового водонагревателя нет и не планируется ставить (по проекту есть).
    Хочу установить вытяжку над кух. плитой с принудительной вентиляцией и вывести короб в отверстие №2 (для бывшей водогрейки).
    Но пугают, что газовики запретят эксплуатацию.
    Так ли это ? А если проложить вент. короб, вывести его в ту незадействованную шахту, а вытяжку поставить в виде "зонтика" безо всякого вентилятора ?
    Но тогда вопрос, будет ли обеспечена тяга над кухонной плитой ?
  14. Сорель
    Сорель
    Сорель
    Добрый день всем!
    Задача такая: дом бревно. В спальне нет вентиляции. Есть необходимость установить ванну и душ прямо в комнате. Как правильно произвести вентиляцию и чтобы не было холодно.
    Если есть профессионалы - кидайте в личку, так как эту работу нужно выполнить.
  15. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Я бы Д250 в стену выкинул - если есть на это место и если не мешает ничего. Экономии будет тыщ 10-20 (с учетом кровельных работ). Это если без расчетов (по этой схеме даже невозможно длину канала до кровли вычислить).
