1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,88оценок: 8
Есть вопросы по вентиляции? Задавайте - 4
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Навигатор6989, 22.04.18.
  1. glyuck
    glyuck
    glyuck
    Чебоксары
    Добрый вечер. Нужен совет. Сделали мне проект газовый, в котором указано что естественная вентиляция из кухни трубой 150мм, должна подняться наверх через 2 этаж и через крышу. Сейчас я не хочу, чтобы труба поднималась монтировалась через крышу, в связи с тем что занимает место на 1 и 2 этаже, ну и дополнительное отверстие в крыше ни к чему. Поэтому думаю эту вентиляцию перенести в противоположную сторону комнаты (у меня кухня-зал совмещенные), через стену на 1 этаже вывести на улице и вдоль фасада поднять к коньку. Еще в проекте неправильно указаны окна и помещения (либо нет окна, либо лишние, отсутствуют 2 санузла на 1 и 2 этаже). Проектировщики сказали, что это не влияет на проект.
    1. Хотел узнать влияет это на проект, заставить переделать? (ручкой нарисовал исправления)
    2. Подскажите на счет вентиляции, грамотно ли выводить через улицу? или все же через крышу лучше и почему?
    3. Какую трубу нужно оцинковку или нержавейку, если через улицу выводить?
    4. На окне отсутствует форточка, можно ли на окно установить приточку для газовиков?
    5. Влияет ли местоположение выхода вентиляционной трубы, если в противоположном углу от котла выводить?
    6. А еще ведь нужно для кухонной вытяжки выход делать? тоже через стену без подъема навверх?
  2. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @glyuck, если хотите получить газ - делайте вентиляцию так, как указано в проекте!
  3. vasisuil
    vasisuil
    vasisuil
    А рядом еще два санузла (1 и 2 этажи) то же через стену делать будете ?
    Проще бревно просверлить и через стену сделать, типа, вытяжку из санузлов на улицу ?
    У Вас "проситься" общий пакет вытяжных воздуховодов в районе вытяжки из кухни ...
    У Вас в проекте написано.
    И то же через стену готовы делать выход ? И готовы делать по стене трубы выше конька ?
    Ничего не напоминает ? "Наш паровоз вперед лети ..."
  4. id5904625
    id5904625
    id5904625
    На рынке давно есть решетки, называются "решетка combi" и не нужно ничего выводить через крышу.
  5. glyuck
    glyuck
    glyuck
    Чебоксары
    Так я хочу переделать проект. Проектировщики готовы переделать, только перед тем как переделать хотел получить ответы на свои вопросы. Но в итоге, без ответа...
  6. glyuck
    glyuck
    glyuck
    Чебоксары
    Не буду вентиляцию в санузлах делать. У меня баня есть и душ в бане есть. Если что буду проветривать с/у.
    опять не угадали, не написано. Написан только диаметр. Дешевле конечно оцинкованную, но вдруг она с годами прохудится. Поэтому хотел совет опытных людей услышать.
    Видел просто через стену выводят без подъема вверх. Но думаю холодный воздух будет заходить через вытяжку. Все же думаю на кухню ставят вытяжку. как в таком случае поступают в деревянных домах?
    P/s тема для вопросов, а в итоге на вопросы получаю снова вопросы...
  7. Сорель
    Сорель
    Сорель
    У меня деревянный дом, труба идёт на улице. Вытяжка на кухне обязательна.
    А так посмотрите в ютюбе канал аквамикс- на многие вопросы ответите самостоятельно.
  8. glyuck
    glyuck
    glyuck
    Чебоксары
    А куда у вас выходит вытяжка кухонная? Посмотрел аквамикс. Ничего про вентиляцию не нашел.
  9. vasisuil
    vasisuil
    vasisuil
    Ответ понятный.
    Но оригинальный категоричностью.
    Дом быстрее развалиться чем оцинковка прохудиться.
    Можно и нержавейку использовать. Это еще и лучше.
    Самое главное чтобы не горючий материал. Некоторые пытаются использовать пластмассовые воздуховоды. Этого для кухни делать не стОит
    И переносить стояк в самый дальний угол не стОит. Не зря он у Вас в проекте нарисован рядом с плитой.
    Если будет утечка газа, по какой-то причине, то вытяжной стояк рядом. А не так как в Вашем предложении нарисовано. У Вас получается что сначала все помещение кухни/гостиной наполнится газом и только потом "может быть" удалиться через канал.
    А в это время "какой нибудь мальчиш-плохиш спичку зажгет спичечку ... "
    Чтобы что-то ответить нужно всегда больше информации исходной.
  10. DiJo
    DiJo
    DiJo
    А как-же. Вытяжка должна быть расположена как можно ближе к котлу/плите. Чтобы, в случае утечки газа или продуктов сгорания, они сразу-бы удалялись, а не "тащились через всю кухню-гостинную-столовую" до того места, где Вам больше нравится сделать вытяжку.
    Можно и через улицу. Но,
    - поднимать трубу придется не меньше, чем на 5м
    - утеплять ее придется слоем утеплителя не менее 150мм.
    Иначе тяга будет "никакая".
  11. glyuck
    glyuck
    glyuck
    Чебоксары
    Вот это дело другое. Оставлю его там же, только через улицу, жаль только что это лицевой фасад дома.
    Спасибо и за это. значит из оцинковки буду делать. Сэндвич трубы утепленные скорей всего на улицу надо будет и тройник для слива конденсата.
  12. glyuck
    glyuck
    glyuck
    Чебоксары
    Что-то подобное придется делать как на фото. Остается вопрос, как быть с кухонной вытяжкой. Ее нельзя объеденить с естественной вентиляцией.
  13. DUK5X
    DUK5X
    DUK5X
    Добрый день всем.
    Прошу консультации.
    Дано:
    - дом новостройка, два этажа и холодный чердак. Стены паротерм 380 плюс вата 100. Отопление - тёплые полы. Запущено пять дней как.
    - недавно сделана штукатурка и залиты полы ангидритом.
    В чердачное помещение (не успели закрыть мембраной строители) - зашло много пара из дома. Сейчас отизолированно уже, но влажность там под 90%
    В доме продолжаются работы и строители днём все закрывают, на ночь открываем Окна на проветривание.
    В доме есть три аппарата для конденсации влаги из воздуха. Два стоят на чердаке и один на втором этаже.
    Пришли холода сейчас. На улице: температура от -1 до +2, влажность 93%
    В доме: Влажность от 80% до 90%, температура от 12 до 17 градусов.
    Вопрос - Как лучше избавляться от влаги?
    1) все открывать и сквозняком выдувать?
    2) все закрывать и выкачивать влагу аппаратами?
    По 1 пункту есть мнение, что наоборот холодный и влажный воздух в дом заходит и влажность не уменьшиться
    По 2 пункту, что в штукатурке и в полах слишком много воды и аппаратами ее не выкачаешь.
    Помогайте плиз, как правильно все расставить и организовать.
  14. vasisuil
    vasisuil
    vasisuil
    Нормальное явление. Пока дом не прогреется все это так и будет. Прогреется - все пропадет.
    Открываете окна - можете получить, не дай бог мороз ударит, наледь на стенах.
    Недельку перетерпите (надо было, по возможности, раньше отопление включать, хотя бы пушками) все устаканиться.
    А если будете и далее проветривать то и штукатурка по-обтекает и по-отлетает. Дайте дому прогреться и тогда дальше можно будет штукатурить/малярить.
    Температуру в доме держите или от 15 и выше или не выше 12. Больше толку будет.
  15. Gaser
    Gaser
    Консультант про вентиляцию
    Gaser
    У Вас внутри теплого контура огромная генерация пара от прошедших влажных работ. Даже если нормально вентилировать весь дом спроектированной (для жилья спроектированной) системой вентиляции, то эта влага (там сотни литров же ж) удаляться будет долго довольно (и дорого - тепло для испарения надо). А надо еще правильно сушить штукатурку (и не дай шпатлевку и обои). Так что пути два: держать нормальную для сушки отделки температуру и вентилировать помещения. НИ за день, ни за неделю не высохнет все!
    Если для чего-то надо сушить быстро, то когда удобно - вентилируете окнами (а лучше вентиляцию сразу делать, заранее, хотя бы технологическую - именно для сушки), когда мешает сквозняк - можно и включить осушители. Вообще нет ничего быстрее зимней сушки - пара в воздухе морозном мизер, после нагрева до околокомнатных температур воздух аж кушать черпаком влагу из конструктива будет. В помощь понимаю табличка. ПЕревод относительной влажности в абсолютную.jpg
    Про чердак: чердак обязан иметь свою собственную "систему вентиляции" (два слуховых окна площадь каждого =1/400 площади чердака при длине конька до 11м по памяти, с длиной могу ошибаться вопрос вентилирования чердака решает) если это чердак холодный неотапливаемый. Тратить деньги на работу осушителя для сушки чердака имхо неправильно. Надо нормально сделать один раз. НО если чердаком Вы называете мансардный отделываемый этаж или что-то другое ...
