1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,88оценок: 8
Есть вопросы по вентиляции? Задавайте - 4
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Навигатор6989, 22.04.18.
  1. DUK5X
    DUK5X
    DUK5X
    Всем спасибо. Вроде начала падать влажность.
  2. АлександрЕ69
    АлександрЕ69
    АлександрЕ69
    Раменское
    Добрый день! Есть вопрос по вентиляции! Есть загородный дом, стены из газобетона. Соответственно есть подвал, первый этаж, второй этаж, чердак и крыша. в подвал имеется приточка 200 мм и две продушины по 100 мм. Забор воздуха с подвала и первого этажа. Первый этаж от подвала отсечен полностью, приточка на первый этаж периодическая, через проветривание окон. Со второго этажа вытяжка идет отдельно. Обратных клапанов нигде нет, правильно ли это? У нас периодически бывает сильный ветер на местности, в вентиляции стоит сильный вой и шум, как это можно убрать? На крыше стоит простой колпак, вот вроде и все! заранее спасибо!
  3. zpv 62
    zpv 62
    zpv 62
    Московско- Тульская область
    Доброго времени суток всем.
    Подскажите как правильно сделать врезки в существующую систему приточной вентиляции: на каком расстоянии ставить тройники и регулирующие клапана 20181129_215250.jpg
    Клапаны ирисовые
  4. ibizunov
    ibizunov
    ibizunov
    Подскажите пожалуйста, можно ли размещать систему вентиляции с рекуператором в комнате с газовым котлом?
  5. Gaser
    Gaser
    Консультант про вентиляцию
    Gaser
    Насколько я помню, ни в одном документе нет прямого запрета на размещение вентоборудования в котельной. Но это не означает, что газовики будут рады вентилированию котельной газовой рекуператорный установкой (пока требуют ВЕ).
  6. Markman
    Markman
    Markman
    Самара
    Подскажите подойдёт ли вентилятор ВЕНТС ТТ 125 280 м³/ч. Для моей системы. В данный момент вентиляция будет работать только в зале и спальне это 100 м3, может через год ещё в трёх комнатах +100 м3.
    Сейчас подхожу к вопросу программирования логики работы ТЭНа 9 кв., слышал, что инерция нагрева у них большая. Подскажите на сколько секунд его нужно включать и через какой промежуток, для того, что бы в 100 м3 поддерживалась температура около 22 гр. хотя бы ориентировочные цифры.
  7. vasisuil
    vasisuil
    vasisuil
    Запрета так же не встречал но сталкивался когда газовщики запрещали что либо ставить. Было так что где на кого и в каком районе области нарвешься.
    Не нагрева а остывания.
    И почему на 200 кубов тэн на 9 кВт ? Или такой случайно "мимо проходил ..." ?
    Отключайте лишние тэны. Иначе защита постоянно будет отключать его и в конечном итоге сгорят или датчики или датчики с тэнами
  8. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Согласный на 100%, со слов всех опрошенных мною заказчиков и монтажников, вопрос всегда решался "в нашу сторону" даже если "газовики" его поднимали и решался именно в правовой и технической/нормативной плоскости, показать нормативный запрет вроде никому с той стороны не удавалось. Если кто знает другое - свистите в красный свисток!
  9. Markman
    Markman
    Markman
    Самара
    ТЭН мне с рук давно продали. Для подстраховки будут стоять дешёвые канальные датчик температуры и давления воздуха, управляться с ардуино. По поводу как включать и подойдёт ли вентилятор, что подскажите?
  10. vasisuil
    vasisuil
    vasisuil
    Где-то в другом месте можно дешевенькое что-то поставить. А с калорифером шутки плохие. Это штука "повышенной опасности".
    У него никакое количество защит лишними не будут.
    Проверено, предпосылки были ...
    Для начала бы указали длины участков воздуховодов.
    А по-хорошему бы понять Ваше "произведение искусства". Если правильно понял то Вы что-то такое сделали что оно, типа, в"воздуховод в воздуховоде".
    Непонятно зачем надо так расширять воздуховод ?
    Непонятно зачем такой калорифер ? Уже писал ранее
    надо сначала разобраться с тем что наваяли и потом уже что-то программировать.
    Вентилятор Вам 200 кубов не выдаст. Не способен он на это.
    Так что в конечном итоге получите - можно только догадываться
  11. Markman
    Markman
    Markman
    Самара
    У меня 2 труб д90 под землёй 30м, потом антибактериальный воздуховод д 125 в изолированном воздуховоде д250 это решил такой рекуператор сделать 7м, мет. труба д250 там тэн, потом воздуховоды изолированные в комнату 5м. в зал 7м. Есть ещё вентилятор ВО-250 - 4Е 1000 м3/ч расст. 3 м, 50 дБ (А). Его хотел на вытяжку поставить к нему тиристорный диммер для регулировки скорости. Можно было бы его на приточку поставить, да шумноват.
  12. mihrutkin
    mihrutkin
    mihrutkin
    67-я параллель северной широты
    Собираю вентиляцию.
    По проекту приточка в рекуператор идет через фильтр и гибкий бандаж (см фото)
    Вопросы:
    1. бандаж на фильтр одевается просто на резиновое уплотнение фильтра или с герметиком, саморезами и ал. скотчем?
    2. Бандаж на рекуператор (турков) присверливается саморезами или просто надевается?
    Фото монтажа рекуператоров в интернете мало/нет вообще, спасайте
  13. mkalinovskaya
    mkalinovskaya
    mkalinovskaya
    Добрый вечер. Прошу помочь советом и объяснить популярно о вентиляции. Этим летом купили дом недалеко от Анапы. Дом из природного камня, стены (как внешние, так и некоторые внутренние) около 60 см. Как это распространено на юге, сам дом стоит отдельно от летней кухни и с/у, объединены под одну крышу. К осени одну комнату дома отвели под столовую, кладовку переоборудовали в сан узел. В итоге мы имеем следующее: деревянный пол заменен на систему водяного теплого пола (все комнаты кроме зала в 25 кв м, где оставили деревянный, высота лаг от земли 80 см), стены оштукатурены, на потолке жб плиты перекрытия, окна пластик, вентиляции нет (Получилась бетонная коробка закрытая со всех сторон, и как следствие сырые углы и конденсат на окнах. Котельная (топимся газом) и кухня вынесены за пределы основного дома. Каким образом можно максимально безболезненно исправить ситуацию? с вентиляцией с/у проблем нет, она принудительная и выведена в уже имеющийся вент канал, интересует как организовать вентиляцию жилых комнат.
  14. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    @mkalinovskaya, Планчик покажите с размерами и какая крыша
  15. mkalinovskaya
    mkalinovskaya
    mkalinovskaya
